Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. сегодня купил клапан адсорбера от Уаз артикул 3163-1164200, клапан Bosh, идентичен клапану от 1.4net во всём, кроме трубки идущей к обратному клапану, на родном ёлочка, а на УАЗовском под фиксатор.
    клапан 835руб. 2 хомута 10мм по 15р и топливный шланг(купил 30 см, потратил 5-6) 93 руб.
    Всё работает прекрасно, щелчки ушли, не троит.
  2. Новичок Новичок ALEXF на верном пути
    Пермь
    Отличная идея! Тоже завтра куплю от Уаза. Официалы предложили в сборе за 10700 руб. Ожидание 2 недели. Попробовал в выходные промыть очистителем карбюратора-не помогло. Пропускает воздух без подачи напряжения. Под напряжением вообще легко продувается. Обратный клапан при этом исправен-пропускает только в одну сторону.
  3. Новичок Новичок ГригорийSpb на верном пути Аватар для ГригорийSpb
    у меня такая же проблема 182 тысячи пробега 1.4 турбо NET сначала схлопывал бензобак потом перестал выскочила ошибка стала машина тупить колбасит на холостых иногда глохнет и сегодня еще услышал что сосет воздух из клапана на клапанной крышки причем хорошо сосет затыкаешь пальцем отверстие двигло сразу работает ровнее но не совсем четко!!!...подскажите номера запчастей клапана абсорбера и вентиляции бака,а то я с нашими диагностами и дилерами в спб сначала поменял дроссельную заслонку это в простом сервисе сказали,что беда в ней,а потом после того как поменял,но проблема осталась поехал к дилеру думал,что там чего толкового скажут эти господа сказали меняй лямбда зонт на второй банке и будет тебе счастье мол он не работает и по этому все так плохо,поменял все так же и осталось((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  4. Новичок Новичок ALEXF на верном пути
    Пермь
    Сегодня пришел клапан БОШ от УАЗ-ПАТРИОТ 900 руб. Все приколхозил-работает отлично. Клапанную крышку менял в ноябре 2015 года. Поставил от Круза-она в два раза дешевле-5500 руб. Официалы просили за крышку Опель 14000 руб.
  5. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    Добрый день!
    Подскажите следующий вопрос... Астра 1.6 турбо 2010, была ошибка долгое время р0171, проверил клапан адсорбера, он продувался, заменил его, стало все хорошо.
    Недавно после бодрой езды по трассе опять вылезла 0171, сбросил ее сканером, пару дней поездил, опять вылезла..
    Снял клапан, проверил - не продувается - значит живой..
    Хотел снять и проверить маленький клапан, что за ним идет... Он плотно сидит на трубке, вроде как термоусадочной.. Как его снять? Он продуваться должен только в одну сторону, указанную стрелкой на нем?
  6. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Цитата Сообщение от serg_161_rus Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    подать на клапан абсорбера питание 12 вольт можно с акб
    он откроется
    а потом пробовать продувать маленький обратный
    продуваться должен в одну сторону
    халява портит отношения
  7. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    ну понятно.. а как его снять?
    Резать шланг? Ибо иначе как его продувать в две стороны...
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    снять оба вместе с трубкой там 2 быстросьема
    подать питание и дуть
    какие проблемы
  9. Новичок Новичок serg_161_rus на верном пути
    Taganrog
    Как снять эту х-ню, что желтым кружком обозначил?
  10. Добрый день всем! 1,4Т Мех. Появилась данная ошибка недели 2 назад при торможении на светофоре. Съездил в Опелевскую мастерскую на Заречье. Комп.диагностика показала бедная смесь.Сказали: ну фиг его знает поменяй заправку. Скинули ошибку. Снова появилась через 3-4 дня, приехав с работы6 заглушил, открутил крышку бака, потрогал клапан абсорбера и пошел домой. На утро ошибки нету. Съездил в деревню 250км все ок. Выехал на трассу из деревни, начал разгоняться 6-ая передача 2к оборотов и все больше не крутит-загорелся чек. Переключился на 5-ую , потом опять на 6-ую стала нормально ехать, чек горит; больше не было такого в тот день, но увеличился расход по ощущениям.
    Снял клапан абсорбента, продувается в одну сторону свободно , в обратную с небольшим усилием(целиком продувалась конструкция вместе с маленьким клапаном). Поменял большой клапан на новый(не продувается ни в какую сторону), пластиковую трубку пришлось срезать как и писали, поставил топливный шланг 8мм с хомутами. Завел, ошибка не пропала. Скинул клемой. Поехал опять в деревню 200 км. Все ок. Поехали в ближайший городок за продуктами на рынок. Выезжаю на трассу , 6ая передача, вылезает чек, с оборотами все ок при этом. Кто что посоветовать может?
    Народ кто клапан менял после запуска чек сразу пропадал?
    Если маленький обратный клапан не поменять(продувался целиком и большой и маленький клапан в сборе) критично? Повторно из-за него может навернуться большой?
  11. Новичок Новичок Hoff на верном пути
    Ситуация аналогичная. Первый раз ошибка выскочила, когда ехал по плохой дороге, отвлекся и ударился защитой движка об камень... Потом "чек" сам пропал.... Выскочил черерз несколько дней, потом опять пропал и так несколько раз... а Вот недели две назад чек выскочил и уже не гас... Записался на диагностику к официалам (Автобан -Екатеринбург), у которых брал машину. Вердикт: ошибка Р0172, мол, ошибка не активная.. Они ее тупо скинули и всё.... Сказали, мол, надо разбираться... возможно... надо турбину менять, или .... прокладку клапанной крышки менять... или... или... короче, говорю, такими методами проще машину всю поменять... Посмотрел тут совет о замене клапана. Взял от УАЗа, поменял.... машина полетела....но через 80км ошибка вновь появилась. педалями не диагностируется, видимо опять не активна... вот и думаю, что теперь делать.. или все-таки к "официалам" ехать, так там ихними методами никаких денег не хватит на ремонт
  12. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Крышку замени клапанную и будет счастье
  13. Новичок Новичок Hoff на верном пути
    при чем тут клапанная крышка?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии dimm5 звездун
    Владимир
    Что за чудо такое с педалями?
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    При том что мембрана порвана 100%
  16. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    человек не рассказал какой у него автомобиль
    предполагаю что Astra H
    там педальками можно прочитать ошибки ЕСМ
  17. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    Ребят выручайте. Гремит клапан этот (в который разъем вставляется). По звуку напоминает очень громкий цокающий стук клапанов. Выдергиваю провод с клапана - тишина.
    Я не знаю правильная ли это работа или скоро ему конец придет.
    Подскажите, у кого так же цокал. Надо менять или снять и прочистить? Ошибок на БК нет.
  18. Местный Астравод Nilsus на верном пути
    А раньше не гремел? Работает он так. Если ток щас обратил внимание, и ошибок нет - оставь его в покое. Если реально громче стал работать, чем было, значит скоро (месяц, два...шесть) сдохнет. Но тогда и хлопки, и ошибки, и прочее проявится. Насчет профилактической прочистки - хз, у меня дошло до замены
  19. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    Честно говоря всегда думал что клапана стучат так и не обращал внимания.
    Короче сейчас снял. Дую - не пропускает. Подаю напряжение - пропускает.
    Питание от авто подается постоянно (не импульсно)
    У фишки которая в разъем вставляется нижняя часть обломлена чуток.
    Предварительный диагноз - плохой контакт, из-за вибрации включался и выключался в такт двигателю.
    Собрал обратно, контакт плотнее воткнул. Теперь реально слышно только звук двигателя.
  20. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Ku6
    питание там не постоянное
    это называется широтно- импульсная модуляция
    в зависимости от коэффициента заполнения
    изменяется пропускная способность
    если грубо то он постоянно открывается закрывается
    когда работает система
    а работает она не всегда
  21. Новичок Новичок Hoff на верном пути
    Мда... сбросил клемму, завел - ошибка пропала... машина пробежала с того времени 320 км, но ошибка не выскакивает... мембрана самозаросла?
    Astra J 1.4-turbo МКПП-6, 2011, cosmo, 5-дв.
  22. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    еще не вечер
    не горящий джеки чан
    не говорит что все нормально
    он загорится если коррекция по топливу уйдет больше чем +\- 30 процентов
    и эти условия создадутся определенное количество раз
    так- что ждем блок управления набирает статистику
  23. Местный Астравод Ku6 на верном пути
    Яхрома
    Ku6
    Питание либо есть либо нет. Никакой модуляции там нет. Пропкскная способность определяется положением клапана. В моем случае клапан стрекотал, т.к. Постоянное прерывание цепи было изза плохого контакта. Проблема решена. 100 км полет нормальный. Раньше стрекотало всегда!
  24. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    Ku6
    не буду вас разубеждать
    плюс там действительно постоянный
    а вот минус подается импульсами .
    возьмитесь рукой за клапан на прогретом работающем двигателе .
    может через тактильные ощущения до вас дойдет как это работает
  25. Местный Заслуженный Астравод Bad Boy Астранафт Аватар для Bad Boy
    Сейчас все датчики практически, управлюются по минусу, а плюс постоянный. Проверка работоспособности, только осцилографом, ШИМ иначе не увидишь.
  26. Всем привет. Совсем не разбираюсь в клапанах больших и маленьких, но симптомы привели к этой теме. Подскажите проверенный сервис где могут заменить мембрану, проверят клапана и послушают скрекочет ли. или может кто поможет продиагностировать из местных умельцев (естественно не за спасибо).
    astra J, 1.6T, 2011год.
  27. Новичок Новичок Евгений2311 на верном пути
    подольск
    всем, привет!
    подскажите, с резиновым шлангчиком машина нормально себя ведет?
    привет!
    подскажи машина себя нормально ведет с резиновым шлангом?
  28. Новичок Новичок BubbleMan на верном пути Аватар для BubbleMan
    г. Калининград
    Здравствуйте, вот тоже захлопало в баке,при открывании крышки сразу быстро пробухивает с убыванием (во как) и втягивается воздух, проблем с ездой вроде нет, но вылез чек (и стал часто вызелать после заправок ), до конца гарантии 10 дней. Вопрос-это всё гарантия и связано ли? За осмотр этого ЧЕКА надо будет платить?
    Opel Astra J седан (2013) 1.6 МКПП
  29. Участник Начинающий Астравод Dedrich на верном пути
    Тоже вылезла ошибка P0171. Приговорили клапан продувки адсорбера. Разумеется купил клапан УАЗ 3163-1164200, он же Bosh 0 280 142 479.
    И что интересно обратный клапан тоже можно использовать оттуда. Бьется как клапан давления топливного бака 3160-1164060. На моем экземпляре 2105-1164060. Цена 145 руб.
    Последний раз редактировалось Dedrich; 05.11.2016 в 09:26.
    Preview Link
  30. Новичок Новичок olegvny4ek на верном пути
    Россия
    Заглушил пока этот клапан, ошибка ушла, работает нормально. Я так понимаю он должен улавливать топливные пары и во впуск их отправлять, для экологии ведь тема. Уже месяц проездил все ок. Если бы раньше видел про уазовский его бы воткнул. Но пока полет нормальный
