Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 188
Тема: замена клапана абсорбера/ вентиляции бака (ошибки P0171 и P0172)
  1. Участник Начинающий Астравод DANHIL на верном пути
    Н.Новгород
    Диагност продувал большой клапан! сказал не держит !Сказал периодически ломаются !
  2. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    А номер можешь дать этого большого клапана?
    Audi Q5
    MB GLE
  3. Участник Начинающий Астравод DANHIL на верном пути
    Н.Новгород
    В теме выше есть : 08 07 010
  4. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Вы его заменили и ошибка ушла?
    Странно что при этой ошибке никак не изменилось поведение машины.
    Audi Q5
    MB GLE
  5. Участник Начинающий Астравод DANHIL на верном пути
    Н.Новгород
    Разряжения в баке нет! Ошибку удалял но она изредка выскакивала раз в 2 недели! Расход увеличился и динамика ухудшилась!
  6. Новичок Начинающий Астравод kommar на верном пути Аватар для kommar
    MOSCOW
    Тоже столкнулся с данной проблемой, и предлагаю свое решение.
    Во первых, если хлопки в баки есть, нужно проверить клапан. Для этого, лезем под капот, и снимаем клапан. Снять его очень просто, без всяких инструментов.
    Снимаем фишку, две трубки, и крепление резиновое. Даже отвертка не нужна
    Далее, проверяем клапан. Без подачи тока на фишку он в закрытом положении, те воздух не пропускает. Дуем в клапан, если воздух проходит свободно, клапану капец. У меня было так.
    Если такое случилось в дороге, или просто нет возможности поменять клапан сразу, чем угодно можно заткнуть две трубки. Я своими руками завинтил в одну и другую трубку болт, тем самым перекрыв доступ паров из бака в сдвиг, и проехал еще 1000 км на этом колхозе. Делал все на свой страх и риск, но других вариантов не было.
    Теперь ценник. Опель реально офигел от цен на эту хрень, и ориг. пробивался у меня по цене 13 -15 тыщ.
    В начале темы представлены номера аналогов, я дарю всем еще один. Лично ставил , один в один. ПРАЙС 982 р с копейками. Заказал на известном магазине сине красном.
    Вышел с магазина , снял старый, поставил новый за 2 минуты. Всем рекомендую.
    Номер:55574240
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (80.1 Кб, Показов: 506)
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (95.8 Кб, Показов: 427)
    Продаю золотые брелоки для любой машины
    Делаю хорошую скидку на ювелирку для клубней
  7. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    kommar, а как ты отсоединил трубки, идущие к клапану адсорбера? Они же там намертво усажены, на термоусадочном пластике.
  8. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    у него двигатель другой не 1.4net
    халява портит отношения
  9. Местный Астравод Darkmen на верном пути Аватар для Darkmen
    Резать, и ставить трубку подходящего диаметра...
  10. Новичок Начинающий Астравод kommar на верном пути Аватар для kommar
    MOSCOW
    Не знаю как на других, у меня двигатель 1,6 LET все снималось легко. Думаю, на 1.4 LET тоже самое что и у меня
  11. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Нет не то же самое на 1.4т другая конструкция
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  12. Местный Астравод favor на верном пути
    Ульяновск
    Что-то с этими каталожными номерами неразбериха, я вот такой нашел GM 55573017, там сам э/м клапан и трубка с обратным клапаном, вот как здесь: http://www.amazon.com/ACDelco-555730.../dp/B007QB8JA4 . Стоит в пределах 3500 руб. Чем такой не подойдет?
  13. Новичок Новичок coral на верном пути
    думаю то что нужно
  14. няш Бакалавр АСТРАномии nijazko на верном пути Аватар для nijazko
    Казань-Москва
     *040** 116
    Ребят, помогите снять клапан 1,4
    зеленый стопор снял, дальше тянуть боюсь, он вращается, но не выходит
    может еще куда-то нажать надо?
    0_о
  15. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    попробуй по мануалу с картинками:
    http://www.astra-faq.ru/remont/hlopok-benzobak.html
  16. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    На белую "пумпочку" (с которой зеленый стопор снял) нажимаешь, вдавливаешь ее внутрь (к трубке) у неё ножки-стопора расходятся, и снимаешь клапан. Аккуратнее на морозе, трубка идущая в бак пластиковая и стоит около 8000, не рискуй.
  17. Участник Начинающий Астравод Белый_163 на верном пути
     *447** 163
    у меня тоже хлопает сзади справа, но клапан стоит не такой, как в начале темы обсуждался, а Delphi SL1006812B1. Хочу для начала попробовать поставить с чьей-нибудь машины, а потом уже поменять))
  18. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Меняй на мой, мне не пригодился. Новый.
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  19. Участник Начинающий Астравод Белый_163 на верном пути
     *447** 163
    Меняй на мой, мне не пригодился. Новый. Отправлено с Марса
    а город-то какой?))
  20. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Цитата Сообщение от Белый_163 Посмотреть сообщение
    а город-то какой?))
    Отправлено с Марса
    Audi Q5
    MB GLE
  21. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Народ, а если не какие симптомов нету, что абсорбер не работает, как про диагностировать?
    (с) Джереми Кларксон
  22. Местный Астравод Darkmen на верном пути Аватар для Darkmen
    ошибка есть? И стрекот?
  23. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Смотреть компом показания воздушной смеси.
  24. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Ошибка есть . p0171
    Стрекот - это что за звук ?
    LTFT1 всегда +15,6 % и выше на холостом ходу.
  25. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Ошибка есть . p0171
    Стрёкот-как форсунки стучат на Вазиках.
    По воздуху,мне говорили,в норме + - 5%.
  26. Местный Астравод Darkmen на верном пути Аватар для Darkmen
    Ошибка есть . p0171
    Стрекот форсунок (на холостых слышно, цокает клапан)
    А проверял клапан вышеуказанным способом в теме?
  27. Участник Начинающий Астравод PARADOKC на верном пути
    Ребят а маленький отдельно продается ? большой нашел, а маленького нет....и трубки только методом подбора? или есть готовый вариант отдельно трубок от gm ?
    OPEL ASTRA 1,4T+AFL+NAVI 500
  28. Стучит в баке. Снял клапан, продувается без электричества. При подключении не продувается. Получается, что он наоборот работает. Хрень какая-то.
  29. Местный Магистр АСТРАномии kostia111 Астранафт
    05 64 611 90498464
  30. Местный Астравод NiFigaNeFey на верном пути Аватар для NiFigaNeFey
    Йошкар-Ола
     н237нт 33
    Ошибка есть . p0171
    А что обозначает, если коррекция падает до -18.8% ?????
    Последний раз редактировалось NiFigaNeFey; 03.06.2016 в 10:19.
    Astra J 5D 2012 1.6T Cosmo + Пакет Cosmo+
