Показано с 31 по 48 из 48
Тема: Компрессор кондиционера для Z13 DTH
  1. Новичок Новичок IGOR.Z на верном пути
    Шахты Ростовская обл.
    Добрый день! А как можно узнать телефон этого спеца по кондеям в Ростове? У меня при включении начинается лёгкая вибрация, пока не умер совсем нужно отремонтировать.
  3. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сейчас обзвонил пару автосервисов. У меня при длительной работе кондиционера,появляется гул,синхронно с оборотами двигателя. Чели Челиос сказал,что лучше обратиться к хорошему спецу. В сервисе сказали,что если есть стружка,то новый компрессор. Всё верно? Вентилятор гудет не может от оборотов двигателя,у негоже свои скоростя?
  4. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    у меня тоже легкая вибрация идет а если включаются оба кулера то гул стоит аж страшно Какое давление у нас в системе должно быть на ХХ опкомом сморел 2300-2400 кРа показывает не многовато и пропеллер кондея на всю шпарит постоянно
    Astra H Caravan 1.3 DTH EcoFlex 2008 без DPF
    Тоже заметил на корсе гул. Как самолет. При включении кондера. Вроде и холодит климат и потом скорость спадает, но все равно не так как на астрах.
  6. Участник Астравод sergcitystv на верном пути
    Ставрополь
    Ни кто не подмкажет по давлению в системе КК 2300-2400 не многовато
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вроде как многовато.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. Новичок Новичок Oleg93reg на верном пути
    Белореченск
    Вопрос;заклинил компрессор кондюка на ходу,после отключения кондюка шкиф вращается,но двигатель сначала стал вяло реагировать на педаль газа,потом обороты упали до 1000 и на педаль газа не реагирует совсем.Валит дым сизый,ошибок нет.Сейчас просмотрел метки КВ распредвал ,всё на месте.Может кто знает в чём причина?ЕГР заглушен,СФ отшит.
  9. Участник Астравод тургай на верном пути
    Липецкая область
    И у меня появилась проблема со шкивом компрессора. Он начал гулять по оси вала. Подшипник цел. Поставил на время ремень 6рк1180. Может кто подскажет в чем причина?
  10. У меня шкив вобще отвалился а электромагнитная муфта с подшипником осталась на компрессоре. Вы не знаете отдельно шкив продается или может с какой другой модели подходит?
  11. Участник Астравод тургай на верном пути
    Липецкая область
    Такая же басня, шкив отвалился. Нашел на алиэкспресс (шкив в сборе с муфтой) цена около 2р., но доставка 3,5 р. У нас ценник порядка 10 р. и это без муфты.
  12. Новичок Начинающий Астравод fartoviy на верном пути
    Ростов
    Я купил зимой машину. Сейчас выяснилось что отсутствует прижимная пластина на компрессоре. Это лечится?
    1,3 Opel Astra Caravan 2008, 1,3 dth без сажевого фильтра, ЕГР отшит програмно.
  13. Участник Астравод тургай на верном пути
    Липецкая область
    На алиэкспресс отдельно продается прижимная пластина.
  14. Новичок Начинающий Астравод fartoviy на верном пути
    Ростов
    Еще стружку нашли в компрессоре, приговор менять компрессор
    И чистить всю систему,как минимум.По хорошему оба радиатора менять и трубки тщательно вымывать.
  16. Новичок Новичок snig на верном пути
    Березовский
    Добрый день! кто знает какие подшипники на компрессоре кондиционера стоят ( может есть фото , код подшипника)???
    Опель Астра H 1.3 дизель
  17. Новичок Начинающий Астравод fartoviy на верном пути
    Ростов
    Нет, обошлось заменой компрессора.
  18. Nsk 35BD5020T12DDUCG33 Подшипник шкива компрессора кондиционера вот такой один в один
