Показано с 1 по 8 из 8
Тема: вентилятор радиатора (НЕтермостат) need help
  1. Новичок Новичок Papabush на верном пути Аватар для Papabush
    Exclamation вентилятор радиатора (НЕтермостат) need help
    всем привет Уважаемые форумчане.
    Вступление: знаю как Вы не очень любите вновь прибывших, которые пишут лишь когда у них что-то случилось/сломалось. Сам так же относился к подобным на профильном форуме своей прошлой машины.
    Но всеже надеюсь на ваши советы и помощь.
    суть: давно сижу на форуме и знаю кк использовать поиск, в моем случае он мне только навредил.
    постоянно при вкл машины у меня сразу вкл вентилятор радиатора, почитав в интернете, понял что дело в термостате, поменял, УВЫ это не он (кондей и обдув выкл).
    теперь с новым (оргинальным) термостатом заметил что рабочая темп двигателя не достигает темп 90градусов (максимум на трассе поднялась до 80). - грешу на уровень работы мастеров которые мне меняли термостат (зря сам не решился поменять). - как думаете, стоит ехать ругаться туда где менял и в чем может быть загвоздка?
    но тема с вентилятором так и не окончена. По диагностике никаких ошибок не выдало (вообще- что странно, при горящей то надписи "подходит срок техобслуживания").
    я теперь смею грешить лишь на две вещи:
    1) датчик охл жидкости (тот что на радиаторе, т.к. термостат то я уже поменял);
    2) датчик тем двигателя.
    Подскажите Уважаемые знатоки астры что стоит посмотреть и помень?! Заранее спасибо, к критике отношусь положительно (если она конструктивна) так что камни тоже можете кидать если гдето что то проглядел.
    зы: Машина астра j 1,6 (A16XER)
    Рост. обл.
    глядеть в строрну датчика на самом корпусе термостата http://astraclub.ru/threads/96334-на...=1#post7609555
    Почему так думаю - нужно смотреть где лазили.
  3. Новичок Новичок Papabush на верном пути Аватар для Papabush
    я думал что на термостате один датчик и он в него встроен, я понял про какой Вы, тот что на скрепке держится за корпусом термостата! сегодня посмотрю на него повнимательнее
  4. Новичок Новичок Papabush на верном пути Аватар для Papabush
    Поменял вчера датчик на самом корпусе термостата, и "карлсон" все еще крутится!
    У меня из доступных моему разуму идей осталась только ОДНА, поменять похожий датчик на радиаторе слева (если смотреть стоя перед капотом), если и это не поможет то я уже ТОЧНО не знаю что делать....
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Papabush
    Хм, моё основное предположение было, что тронули проводку при замене термостата.
    Второй датчик тоже "участвует в аварийном включении вентилятора", не уверен, но они могут быть взаимозаменяемы.
    На 18 странице описаны аварийные алгоритмы включения. Система хоть и ваговская, но имхо принцип тот же.
    Добавлено спустя 10 минут:
    1338369 ДАТЧИК,ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С ТРАНСМИССИЕЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ)
    A16XER[LDE]
    6338045 ДАТЧИК,ТЕМПЕРАТУРА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ,КОРПУС ТЕРМОСТАТА ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 13 38 370 )
    всё-таки разные...
    Последний раз редактировалось Rover_61reg; 24.06.2015 в 17:18.
  6. Новичок Новичок Ve$eL на верном пути
    Подмосковье
    Как все-таки решили проблему??? У меня тоже самое.
  7. Новичок Новичок Papabush на верном пути Аватар для Papabush
    Проблема была не в датчике, а по какой то нелепости у меня отсутствовал один из резисторов в коробке блоков, причем до лета весь год все работало норм!
    Самая беда в том, что пока "карлсон" крутился он порядком подъубил насос жидкости охлаждения (в простонародии - помпа), таким образом проблема решилась установкой резистора и конечно заменой помпы
  8. Новичок Новичок Лёха в танке на верном пути Аватар для Лёха в танке
    Ногинск
    Какой именно предохранитель отсутствовал? У меня похоже такая же беда((
    Отправлено с моего SM-G800H через Tapatalk
