Показано с 31 по 55 из 55
Тема: С первой на вторую!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
    как разобрать где находится обозначение вязкости на масле GM. У продавцов спрашиваю они не могут объяснить...
    Только так Код OPEL: 1940182 Масло трансмиссионное МКПП SAE 75W-85 / API GL4
    Пробку выкручивал накидным. Возьми ключ на котором граней меньше.( если конечно на пробке грани не "слизал")
    посредник eBay - RU
  2. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Вот и проблема. Самое интересное что в авто центре говорят что вязкость 75W90. Я приобрел литровую канистру, а потом увидел в интернете, что есть разные надписи на канистрах. А грамотную консультацию не могу получить не у кого. Может есть какой то каталог обозначений вязкости GM-кого масла?
  3. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    А по поводу ключа, тоже такие мысли, что надо с ключ с меньшим количеством граней. По пробовал обычным накидным, не тут то было. Прикипел сильно болт. Потом подумал может какая то особенная техника или ключ особенный...
  4. BANNED Новичок местный mihanik на верном пути
    саха
    Просто руки из опы растут
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    У тебя явно
  6. Местный Астравод Makitta скоро станет знаменитостью Makitta скоро станет знаменитостью
    Брянск
    На родном масле вязкость 75\90.
    Масло проще заливать через сапун, меньше обольешься. Объем 1.6. Можно залить и 1.8л. Разницы никакой.
    Я бы тоже не рекомендовал оригинальное масло. Оригинальное красное GM это самое простенькое масло для трансмиссии. Ничего сверх естественного. Но зимой будет подмерзать.
    Я заливал себе 75W80 GL-4.. Фирмы рекомендовать не буду. Чем дороже тем лучше. Только Кастроль не лей, много отзывов плохих.
    И главное чтобы класс у масла был GL-4.
  7. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Самое интересное на той канистре которую я купил, такой код который Вы пишите. Но продавец утверждал, что оно с вязкостью 75w90...
  8. Местный Астравод Rom4 обладает удивительной аурой Rom4 обладает удивительной аурой
    Лобня
    я залил следующее - Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80
    проехал на настоящий момент на нем больше 10тык км, результат меня порадовал. Причина замены - плохо втыкалась первая и вторая, хруст включения задней. Личный опыт, хотя сам когда думал, на что сменить масло в МКПП всю голову сломал и кучу инфы прочитал на форумах и в спецификациях на масла. Так, что рекомендую.
    для инфо менял на 50тыках пробега, считаю самое время это сделать c небольшим запасом.
    Да, и прокладку не забудь прикупить - 03 70 034 (Прокладка картера коробки передач) , я взял DELLO.
    а вообще целая тема на кучу страниц есть на эту тему. http://astraclub.ru/threads/32801-%D...F%D0%9F/page95
    Последний раз редактировалось Rom4; 29.05.2015 в 13:42.
    Аstra Н 2011 седан 1,8МТ вроде Enjoy с допами. ))
  9. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    А я уже 111800 км проехал. Наверно тоже, самое время поменять масло в МКПП. Еще бы пробку уровня масла открутить. Может кто еще подскажет какой лучше антифриз и какую тормозную жидкость залить? А то не знаю какой DOT залить, то ли 4, то ли выше...
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Вот в эти 3 узла заливай оригинал. Тормозная dot4+
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Я в астру G, там КПП такая же, заливал ATF от Mobil - отлично работала
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    А в ашке менял или заводское еще?
  13. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    В Н-ке заводское еще.
  14. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Вот это да! Если у приоры лучше переключаются передачи, чем в F17, то значит у твоего опеля что-то явно неисправно
    Даже теперешние КПП вазовские с тросовым приводом хуже переключаются, чем у опеля.
    Смысл наверно в том что передачи при разгоне быстрее включаются.
    Добавлено спустя 13 минут:
    Пробег 111600 км. Основной симптом то что трогается иногда более менее плавно, но чаще всего дергается или приходится чуть больше подгазовывать чтобы не заглохла. Кстати заметил если при переключении вообще не давить педаль газа, то чаще плавно переключается. Форсунки мыл, свечи менял, фильтр возд. менял. Вот думаю может какой датчик... Опкомом и педалями проверял ошибок нет...
    Скажи а какой двигатель и на каком бензине ездиешь?
    Последний раз редактировалось zamir h; 30.05.2015 в 08:55.
    Опель астра это мой авто
  15. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    1,8 объем; 140 лошадей; двигатель по моему Z18XER. Заправляюсь 92.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    на 95 нужно! Даже в книжке написано "не ниже 95"
    1,6 хер 2006 год
  17. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Да, вроде в форумах пишут, что на 92-ом тоже должен не плохо ездить! А в какой книжке? Я в какой то читал, что не меньше 92 нужен...
    Я сам на 95-м езжу, но пробовал и 92-й, тоже нормально переваривает машинка
    А в инструкции написано, что разрешен 91, а рекомендован 95-й
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    http://opelastrah.ru/zapravka-avtomobilya-benzinom.html
    тут написано "не менее 95", хотя на 92 я непробывал!
    Ну как вариант попробывать на 95 покататься, если разницы небудет то можно вернуться обратно!
    1,6 хер 2006 год
    Вот, из инструкции по эксплуатации
  21. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    Задняя если сразу включаешь, хрустит, если как в рекомендации ждешь пару секунд то вроде нормально.
    а у меня с точностью до наоборот,правда подхруст далеко не всегда,тогда как если сразу - всегда не хрустит
  22. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Я 95 пробовал, особо разницы не заметил...не исключаю что надо было по больше поездить на 95, я один раз заправил полный бак, искатал его и всё. Может конечно качество бензина не то которое должно быть...
  23. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    В связи с данными обстоятельствами стал обращать внимание на манеру езды. И задумался, а как всё таки экономичнее ездить всё время на скорости или чем больше на нейтралке тем экономичнее. Если обратить внимание на БК, то он показывает ноль, только, когда катишься на скорости. А если катишься на нейтралке, показывает расход. По поводу этого кстати много на форумах пишут, но кто что пишет...Кстати сейчас стал больше на нейтрале кататься, кажется, как-будто машина мягче ездить стала...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    это вопрос или факт??? У каждого свой стиль езды, насчет экономичности - у каждого человека (и эксперта) свои доводы, так что как тебе нравится так и ездий! Это то же самое что и споры насчёт 92 или 95 в яндексе ввел, так там 50\50 и каждый приводит свои доводы!
    1,6 хер 2006 год
  25. Участник Начинающий Астравод Александр13 на верном пути
    Барнаул
    Согласен. Сколько людей, столько мнений!
