Я вот не пойму, нах морочиться искать какие то Guardы, которые на 2-3 сотни дешевле оригинальных и по факту ни чем не лучьше них?
Например, я вот начал смотреть на Гард из-за того, что в отдельной теме здесь про фирменные Опелевские секретки также есть нелестные отзывы по качеству, что теперь слышно и про Гард. При таких условиях - конечно нет разницы. Но пока не прочтешь про Гард чего-то подобного, можно было предположить, что он (якобы) - на порядок лучше.
Не лестные отзывы от людей, которые закручивают их со всей дури, которой мать природа наградила, а потом через пол года сворачивают их нах, при попытке открутить. Литольчика туда надо или Ведешки хотя бы, и не затягивать что полоумный.
Не отвалится колесо, сците!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
А фотка, кстати, актуальна сейчас как никогда!
Люди начинают в реальность возвращаться, а кушать хочется!
Разъясните плиз:
1. Диски скад мицар- штатные болты от штамповки подойдут?
2. Или нужен еще комплект?
3. И подойдут ли к этим дискам секретки McGard 27204?
5D,Enjoy, 1.8-МТ, черный-черный )))
ВАЗ 21083 - 3D - 1,5МТ, ярко белый в крапинку (жалко отдавать в чужие руки)
Разъясните плиз:
1. Подойдут если закрутятся на 6 и более оборотов
2. Повтор первого вопроса )
3. Если шаг и диаметр тот же, то подойдут.
В комплекте: 2 ключа, 4 хромированых колпачка на каждую секретку, съемник для колпачков.
Все сделано очень качественно, пара болт/ключ без люфта. При закручивании/откручивании ничего не соскакивает, не трескается. На самом болте кольцо от проворачивания (даже если подлездь и набить головку, то она будет проворачиваться).
-Никола-
Спасиб
Но вопрос тогда по другому задам- отверстия в дисках под болты 32мм диаметром, войдет ли в него головка от переходника на ключ? какой у нее внешний диаметр? может кто померить.
По мне так это безпантовая вещь.Каждый человек професионал своего дела,так что если поставишь секретку то ,людям какие этим промыслом работают ,труда не составишь.У них я думаю все секретки есть.И люди пишут что по утру видели машины на кирпичах,тоже наверное были с секретками.Но каждый себе хозяин,так что смотри сам.Это должно быть твоим решением ,а не чьим то советом.Удачи...
Согласен каждый решает сам. Но скажем так, есть ли еще вариант защитить колеса? Если есть надо написать пусть люди сами думают. Для себя я решил поставлю секретки, если снимут я хоть буду знать что все от меня зависящее я сделал. И не буду жалеть, что вот надо было ставить может тогда бы и не сняли. Также УДАЧИ
По поводу смазки болтов- не буду вдаваться в споры хорошо это или плохо, но как то был связан с расчетами болтовых соединений. Так вот при наличии смазки, для того что бы обеспечить определенное усилие в болту, необходимо закрутить определенным моментом. Этот момент обычно и дают в мануалах. Типа болты затягивать моментом...Н*м. Если вы добавите смазку и будите затягивать таким же моментом то создадите большее усилие, т.к. изменилась сила трения. А вот большее усилие в болте не есть хорошо, даже исходя из логики, что тогда бы умные инженеры опеля дали бы больший момент. Да и тут многие пишут, что секретки лучше затягивать меньшим моментом. Вот что вспомнил написал.
The Photographer
У меня такие же секретки, брал за 600р. На тазе такие же стояли, перетягивать не стоит и закручивать надо осторожно, был случай со срывом, но сам был виноват, а так надежные секретки.
Сообщение от M@E
-Никола-
Спасиб Smile
Ну а кто мешает взять линейку и померить? Но на 99,9 всё будет нормально. Померить не могу, у меня другие секретки.
Сообщение от suslik197
Благодаря таким как вы, я за свои колеса спокоен, каждая вторая машина без секреток, поэтому пионеры будут снимать там, где секретки не стоят. Зачем им ключи? Народ расслабленный нынче. M@E Тут уже обсуждали, но есть мнение что колесные болты смазывать опасно, ведь смазанный болт легче закрутить, но и раскрутить проще. В том числе и самораскручиванием.
-Никола-
Линейку бы взял, но хотел секретки по интернету заказать
Сори просто я неправильно малость написал интересуют McGard 27204 может ли кто у себя замерить внешний диаметр ключа?
По смазке я и и пытался обосновать, что со смазкой сорвать болт или конкретно секретку очень легко. Потому, что подобрать момент затяжки очень трудно и есть риск перетянуть болт или слабее затянуть и тогда есть опасность откручивания.
Я вообще купил секретки за 500 руб. и не парюсь, захотят снять- снимут, а гопников левых отпугнёт в любом случаи. Моё личное мнение так сказать.
Astra GTC 2.0 T OPC Line Moonland -> Mercedes-benz w212 2011 -> Mercedes-benz GL 2013 -> Toyota Land Cruiser 200 2013 -> BMW 750 Li xDrive -> Opel Astra J OPC
Недели три назад думал,гадал брать эти секретки или нет....
Прошло буквально дня два и вопрос сам собой решился,когда утром во дворе увидел Мазду 3 аккуратно так стоящую на кирпичиках...
В тот же день заказал McGard 27204 на secretki.ru (помоему так) вышло все в 1800 рубасов примерно,позавчера поставил все это дело и на душе сразу полегчало
Я считаю секретки надо ставить 1000-2000 рублей не такие уж большие деньги по сравнению с незапланированной покупкой литья и резины,даже если есть страховка набегаешься так что мама не горюй,плюс каждому обьясни докажи...
Тырят в основном наркоты,алкаши,гастрабы,бомжи,пионеры всякие,навряд ли у них есть соответствующее оборудование для демонтажа секреток,так балонник и все,т.е и у Вас больше шансов остаться на колесах.
Надо брать хуже не будет
M@E по моему ты спрашивал про размеры, может кому еще пригодится. Сегодня менял колеса, все померил штангелем. Секретки McGard 27204. Резьбовая часть болта М12х1,5 L=21мм (в описаниях на штатный болт видел цифру 22), затем конусная часть L=10мм, затем цилиндрическая юбка d=22 (в описаниях 22,3) и L=3мм. Если приставить к штатному болту, до до верха юбки размеры один в один. Далее цилиндрическая часть секретки d=20 и L=11мм. Ключ (ответная часть) по наружным размерам сначала цилиндр d=25,8 и L=18, затем шестигранник под ключ S=17мм L=18. Общая высота ключа 36мм, причем, если плотно одеть ключ на болт, то цилиндр ключа не доходит до юбки болта 3мм. Когда надел на ключ секретки торцовую головку балонника Kamasa, внешние диаметры совпали. Так что внешний размер, скорее всего соответствует каким-то стандартам на торцовые головки S=17.
[/b]
Для тех кто еще думает ставить секретки или нет.
Фото недельной давности.
На фотографии моя машинка, стояли дорогие секретки Kiks R40, один фиг - не спасло(
Что касается съема секреток - на шиномонтаже когда ставил летние диски разговаривал с монтажниками, у них есть услуга по съему секреток.
Способов съема секреток миллион, основных 2 - использование специальных "съемников" - гаек с твердым внешним циллиндром и мягким наполнителем. Ставится такая головка на гайку соответствующего диаметра, 1 удар кувалдой и внутренность проминается, принимая форму секретки, либо затягиваются 4 болта за исключением секретки с бОльшим усилием. В результате такой затяжки секретка вытягивается пальцами или любыми гранями - был бы упор...
При съеме колес уроды, которые забрали колеса, не потрудились даже на кирпичи машину поставить, а бросили ее "на брюхо", в результате броска ущерба (в дополнение к колесам) на 150 тысяч - погнуты тормозные диски, рычаги подвески, выпускная система. расколоты передний и задний бампера, помяты накладки на пороги, ушел левый порог...
Если кто-либо имеет информацию о местонахождении колес, либо о лицах, своершивших данное преступление - прошу сообщить по тел. 6439822
На фото секреток невидать! :P
Видимо очень кому то приглянулись, твои колесья!
Конечно можно снять колеса и с секретками! Но, зачем? Когда рядом полно машин без!
Секретки секреткам рознь, на 1 фотографии секретки RAYS, отличие - другие грани на гайке. На второй - уже установленная секретка KIKS, вопрос в конфигурации граней - стандартный ключ на 19 туда не налезает.
Насчет колес - единственный дилер ПроДрайва в России - УРТ, они вообще ни одного комплекта таких дисков не продали из-за безумного ценника. Ценность таких колес - вес и прочность, они кованые. Таких колес как у меня 4 комплекта на всю Россию, а в такой сверловке и с таким вылетом - 2. 1 в Москве (был) и еще 1 в Иркутске. И куда они их денут - ума не приложу.
Туринцев Григорий
+7 985 6439822
Honda Accord 2.4AT
Opel Astra GTC 1.8AT
Через пару недель приходит машина и менеджерица предлагает комплект оригинальных ГМовских секреток за 1500 рублей.
Как вы думаете, стоит брать? Сейчас вообще колеса то воруют?
А то я помню в 90-х дворники с собой домой уносили, чтоб не стырили.
Лично у вас стоят секретки на колесах?
Все зависит от того промышляют ли у вас в районе(дома) мл. люди, которые занимаются съемом с авто различных запчастей - отсюда вывод.
Хотя, 1000 р. не такие деньги чтобы экономить, но секретки тогда берите МС Guard.
1000 р?
купил за 2000 в кунцево
Была куча по 700-1000 но что то не захотел рисковать...
McGuard не понравились...
На шиномонтаже перетянули в связи с этим лопнул ключ...
Который в комплекте один... Объехал кучу сервисов что бы сняли... Вот не знаю какие теперь брать...
Достал меня этот жОпель!!!
Строительные материалы кровля, водосток, фасады! www//unikma.ru
GTC, 1.8МТ, Cosmo , Black Sapphire 2,5 года продана на 88000 т. низкого полета...
Astra Sports Tourer 1,6 180 НР Cosmo, Olimpic White + PH8G + DT4 + WPJ
Ожидал с 23.07.11. по 26.08.11
+ мульён
Как увидел во дворе 10ку на кирпичиках(в декабре), сразу в этот же день на обе машины поставил 8)
PS А ещё есть такая вещЧица
Одна страховая компания в Германии придумала оригинальный рекламный ход.
На колёса машины навешиваются картонки с рисунком,
имитирующим снятые колёса.
....... в этом что то есть
исходя из всего сказанного, секретки стоит ставить, но 100% гарантии от кражи они не дадут...те, кто занимается этим профессионально взломают любые секретки...покупайте штамповки и таганки и спите спокойно
Вчера в Южном Порту были куплены отличные, на мой взгляд, секретки! (спасибо Saray). Сталь высокой прочности, высокий класс секретности, покрытие хром, два ключа. Цена вопроса с учетом скидки 660 руб.
ИМХО Must have.
Координаты (на сколько я понял единственное место, где их пока можно приобрести):
Москва, м. Кожуховская, 2-й Южнопортовый проезд, д. 23А, ТЦ Южный порт, Пав. №182
(рынок, который через дорогу от ТД Автомобили)
Александр Анатольевич
моб. тел.: 8-926-537-69-36
раб. тел.: 8(495)958-78-64 www.cekpetka.ru
