Показано с 31 по 41 из 41
Тема: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ кондиционер
  1. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    Всем доброго времени суток. Столкнулся с той же проблемой на J-ке 2012 г. 1,6 атмосферник, механика. После зимы кондиционер не охлаждал. После заправки системы результат тот же. 2 сервиса просканировали авто, но ни каких ошибок не выдало. Обнаружили тоже самое что и у ГригорийSpb - до компрессора не доходит ток вообще!...включаешь кондиционер и напряжение на компрессор не доходит ни какой реакции нет!!!
    Kabytov
    Подскажи, как точно выглядит этот датчик? Решетку нижнюю вытянул (снял), но его не нашел, вернее не разобрался где он.
    1,6 МТ, Cosma + то и еще то.
  2. Новичок Новичок Kabytov на верном пути Аватар для Kabytov
    https://yadi.sk/i/wX-AendSh9McS
    https://yadi.sk/i/ok6a_4q8h9McQ
    https://yadi.sk/i/Od3c11_Rh9McJ
    Поллитра привет.
    Вот фотки ... датчик сфоткал через дырочку в решетке ... разъем находится сверху датчика.
  3. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    Поллитра привет.
    Спасибо. Этот датчик я видел. попробую его снять и почистить.
  4. Новичок Новичок Kabytov на верном пути Аватар для Kabytov
    Снимать/Выкручивать сам датчик нельзя - выйдет фреон с диким свистом.
    Сверху на датчике есть коннектор с проводами - он то и был весь зеленый в окисле.
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вот фото нового датчика (купил на всякий случай - 350 руб в exist)
    https://yadi.sk/i/nNida08dh9NRn
    Там видно что разъем съемный ... его и надо почистить
    Последний раз редактировалось Kabytov; 08.06.2015 в 17:09.
  5. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    Понял. Вчера уже снимал коннектор, все было в порядке. Значит причина в другом. Будем искать. Еще раз спасибо.
  6. Новичок Новичок Kabytov на верном пути Аватар для Kabytov
    Как я понял датчик тупой .. давление есть открыт. Нет - закрыт. Можно попробовать при включенном кондее позамыкать контакт т.к. мне сказали что датчик тоже довольно часто выходит из строя (закисает внутри если долго не включать кондей) а менять его это спускать фреон (минимум 2к работа и не факт что это он).
    Внутреннее реле (которое впаяно говорят) тоже маловероятно. Мой электрик как-то вручную запустил компрессор прокинув провод от аккума (не уверен что + - не помню) и кондей заработал ... так мы поняли что он исправен. Еще мне сказали что есть вероятность что забит радиатор и давление может быть только в половине трассы - но это тоже спускать фреон.
  7. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    можно выкручивать - http://opelastraj.ru/zamena-datchika-davleniya.html
  8. Цитата Сообщение от Kabytov Посмотреть сообщение
    Поллитра привет.
    А можно ли добраться до этого датчика (хотя бы клемму снять, почистить) не снимая бампер?
  9. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    maxerov
    Можно, нижнюю решетку бампера нужно просто снять (вытянуть на себя) предварительно сняв номер (рамку под номер), что бы не мешала.
  10. Местный Заслуженный Астравод KuzminNM на верном пути
    Цитата Сообщение от 05litra Посмотреть сообщение
    maxerov
    На до-рестайле.
  11. Новичок Новичок 05litra на верном пути Аватар для 05litra
    Вопрос решен. был у ОД. все получилось банально. ОД заменил предохранитель и все заработало. но не понятно какой заменил (ОД не признался), до этого проверяли все предохранители которые могли повлиять на работу кондея, все были в порядке, ни чего пропустить не могли. конечно переплатил у ОД, но главное кондей работает и по деньгам, всё же, было приемлемо (в др местах за поиск причины запрашивали больше чем взял ОД).
