Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Плавают обороты при холодном пуске двигателя (с утра)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий 36 Астранафт
    Мордовия, г. Саранск
    Цитата Сообщение от Zakoulov Посмотреть сообщение
    датчик заменил только и всё.
    А не подскажите по конкретнее про какой датчик идет речь?
  2. смотрите про воду в баке https://diagnozbibike.ru/kak-udalit-vodu-iz-benzobaka/
    Всем сюда инфа от практиков https://diagnozbibike.ru
  3. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    [QUOTE=осип;8492322]Да такая же беда , плавают обороты на холодную, и на холостых бывает дёрнит раз, как будто пробой модуля зажигания, хотя всё в порядке, ошибок нет , загадка короче, может такое быть из за катализатора???
    У кого тут обсуждающих, может он выбит и установлен пламя гаситель?
    То моё предположение о каталике не имеет под собой оснований.
    Нет ответа [emoji24]
  4. Местный Заслуженный Астравод Андрей 1317 матерый звездун Андрей 1317 матерый звездун Аватар для Андрей 1317
    заМКАДье Обираловка
    попробую тут спросить - вроде живая тема
    пока прогрев: обороты повышенные все ровно
    - на ХХ прогретая 5-7 сек ровно - 1-1.5 сек. провал - как троит(вент. по датчикам работает правильно 107(8) - 98)
    (МЗ новый дэлфи - свечи новые)
    затыкал(слушал) дырки в клапанной крышке - не свистит
    крышку, щуп - притягивает, в пределах нормального(по ощущениям)
    НО!!! , после того как достал - воткнул щуп - обороты пришли в норму(((
    потом всё заново
    Ошибок НЕТ - ни педалями ни elm(сброс ошибок елм - не помогает, от слова совсем)
    иногда просыпается и прет на ходу как новая(редко), в основном подтупливает и на ХХ пытается приподнять обороты до ~ 950
    Форсунки мыл не снимая тыщь 5-6 назад(через "станок" Wynn's -ом ) было всё ровно
    потом началось: пробой 1 катушки(ошибки и визуально прогар...), починил по теме с форума и через 700км началось описанное выше
    грешил на плохое лечение - купил новые свечи и МЗ - не помогло..((( )
    Мясорубки и ошибок НЕТ!!!( БЫЛИ БЫ НЕ СПРАШИВАЛ)
    КУДА КОПАТЬ!!!!!!???? Попробывать снять патрубок от крышки к дросселю и заглушить дроссель?(не всегда мембрана свистит)
    пробег 125 но холостого(моточасов) точно на 140(((( Z18XER MT
    500-600км. как поменял помпу потекла по прокладке, думал кирдык, оставил на подмену(антифриз "слеза" - но залил свежий) - масло жм и фильтр около 4000 - ремень гены, надо менять, трещины на дорожках... ГРМ и шестерни с клапанами менял на 60т. км.(лоханулся начитавшись) не в них был тогда косяк - сейчас дизеля нет
    машина у меня с нуля...
  5. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Ни кто проблему не победил? Тоже началось по утрам, при чем все чётче и чётче проявляется. ((
  6. Новичок Новичок lirikor на верном пути
    Беларусь
    здравствуй решили проблему, или вообще кто нибудь добился толку?
  7. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    lirikor
    Привет.
    Я забил.обороты то плавают,то нет.ну и чёрт с ними.
    Вся эта хрень на холодную.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
