Показано с 1 по 30 из 37
Тема: Плавают обороты при холодном пуске двигателя (с утра)
  1. Question Плавают обороты при холодном пуске двигателя (с утра)
    Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой (opel astra h двигатель 1,6) с утра когда заводишь на холодную в течении примерно 1 минуты обороты падают (как будто вот вот заглохнет ) и опять нормализуется раз 5 так сделает , а потом все нормально становится. А еще такая фигня когда газуешь, при падении оборотов, в двигателе хлопки слышны и если тронутся то машина не тянет. Ошибок нет модуль и свечи недавно поменял. Что может быть? Заранее спасибо)
  2. Новичок Новичок Tostertop на верном пути
    Нижний Новгород
    Ситуация один в один, только на двигателе z18xer. Началось тем летом, осенью и зимой было нормально, и с наступлением весны опять такая же фигня с утра. Вот думаю с бензонасосом никак не связано? Буду рад помощи.
  3. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    при заведенном двигателе маслозаливную крышку и щуп присасывает, плавают обороты, увеличенный расход масла.
    Такой фигни случаем нету? а то мож мембранка голову попаривает?
  4. Масло не кушает и присоса нет. Я как то больше грешу на топливную систему, промыть попробовать что ли. У многих эта проблема , а ответа не у кого нет. Многие меняют все подряд на 30-50 к а беда остается или появляется снова. Мне кажется мелоч какая то а какая хз))))
  5. Местный Заслуженный Астравод doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник doktor_2003 капитан-полковник Аватар для doktor_2003
    Саратов
    ну тогда надо смотреть саму систему вместе с дросселем мне кажется
    опель вообще к бензу еще придирчив чуть не тот бенз и обороты начинают плавать, у нас в регионе постоянно такая фигня...
  6. Местный Опытный Астравод иваныч47 Астранафт
    ПИТЕР В.О.
    Rafis
    А эту тему не читал? http://astraclub.ru/threads/110939-%...82%D0%BE%D0%B2 ... Решения пока нет, только предположения.
    Opel Astra H Z18XER.AT. sedan. Peacock - продана
    Lada Vesta SW 1.8 АМТ
  7. Сегодня порылся и наткнулся на шланг подачи топлива, он протерся но не насквозь потеков не обнаружил. Может ли быть эта причина
    https://yadi.sk/i/xX7q5ZDugW5dq
  8. Местный Опытный Астравод AstraH_1.8 на верном пути
    Белый город
    Шланг то целый(герметичный) значит это не в нем.
    Какой пробег Авто? Компрессию может стоит проверить?
    Чебоксары
    поменяй свечи, смени заправку, и смотри как себя будет вести.
    Продал на пробеге 380 000....
  10. Местный Заслуженный Астравод Андрей-егерь Астранафт Аватар для Андрей-егерь
    И датчик температуры проверить бы....
  11. Новичок Новичок Андрей75 на верном пути
    Такие же симптомы, 18XER, датчик поменял, проблема осталась
  12. Новичок Новичок Андрей75 на верном пути
    Пока не могу побороть эту проблему. Много чего заменил, но проблема осталась. Заказал мембрану клапана картерных газов, что находится в клапанной крышке. Если и это не поможет продам на хрен этот опель.
  13. Местный Заслуженный Астравод alexbass матерый звездун alexbass матерый звездун Аватар для alexbass
    Москва, ЗАО, FeeLee
    Не поленись потом отписаться каков результат!
  14. Новичок Новичок виталий62 на верном пути
    рязань
    У меня z1.8xe АКПП универсал на холодную троило и плавали обороты искал долго оказалось в клапанной крышке продырявилась силиконовая мембрана. Замена крышки все устранила.
    мембрану отдельно поменять не получится сделано так что не разберешь, все поломал интересно было как устроено.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Михаил 111555 Астранафт Аватар для Михаил 111555
    виталий62
    Тут к этому вопросу много ответов есть, и мембраны продают, и разбор крышки показывают, короче - есть тут (на форуме) подсказки.
    OAH 5d Z18XER AT
  16. Приветствую! удалось решить проблему?
  17. Участник Начинающий Астравод sd600el на верном пути
    Тоже такая проблема на z18xer АКПП 2008 года, происходит только на холодную, когда температура на улице ниже 5 градусов тепла, когда тепло такого нет, повторяется вторую зиму буквально минуту после того как запустишь двигатель. Началось после прошивки на евро2, но человек который прошивал, уверяет что это не из-за прошивки, т.к. ставил ее на такие же машины и все было ок, но меня терзают сомнения, т.к. началось именно на следующее утро после прошивки. Ошибок нет, пробег 115 тысяч. Мембрана целая, воздух не сосет, масло не ест, дроссель чистый, бензин разный заливал, свечи модуль новые. Куда еще смотреть не приложу ума. В прошлую зиму началось, все лето не было такого, как только похоладало опять началось.
  18. Новичок Новичок spider83 на верном пути
    Добрый день, у меня тоже такая проблема на z18xer АКПП 2008 года и тоже после перехода на евро 2, на холодную плавают обороты и ещё машина вздрагивает периодически, иногда даже стою на светофору на тормозе и машина вздрагивает 1-2 раза и потом пропадает. Поменял клапанную крышку - не помогло. Сейчас думаю обойти штатный топливный фильтр и почистить форсунки. Недавно вылезла ошибка бедная смесь. В сервисе только сбрасывают ошибку и говорят катайся и не думай об этом.
  19. Местный Астравод shelex на верном пути Аватар для shelex
     *390** 190
    Такая же хрень, и у меня. Началось после прихода холодов.
    Что было сделано:
    1. Замена ТНВД
    2. Замена клапанной крышки в сборе, оригинал
    3. Свечи
    4. Масло
    5. Воздушный фильтр
    6. Чистка дросельной заслонки.
    Помогло, но только на неделю, далее опять тоже самое, но уже через раз, то провисают то нет, причем только на холодную.
    Кстати на 98-100 бензе, почти не проседают.
    Короче забил пока, пока ошибка не вылезет не буду заморачиваться, просто когда заводите тачку, жмите газ до 2 тысяч, и так минуту, и проблем нет) \
    Это кстати может быть связано с коробкой, но это не точно.
  20. Новичок Новичок May39 на верном пути
    Россия
    Opel Astra H 1.6 2008г.в. 73 000км при холодном замуске заброс оборотов с 900 до 1200 в течении 1-2мин. После прогрева всё стабильно. Менял свечи, шестерни газораспределения, масло, возд.фильтр. бугеля прочистили, непомогло. Наблюдается слабая тяга на высоких. С 90км и выше надо давить на газ.. акпп робот. Планирую заменить модуль зажигания.
    Рост. обл.
    ну этокак бы и нормально...
  22. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Цитата Сообщение от kaprimas Посмотреть сообщение
    У всех иероглифы?
    У меня да.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
    Рост. обл.
    У всех иероглифы?
    Вечером с компа переведу...
    Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
  24. Новичок Новичок Timofffey на верном пути
    SPb
    перевод :
    "Opel Astra H 1.6 2008г.в. 73 000км при холодном замуске заброс оборотов с 900 до 1200 в течении 1-2мин. После прогрева всё стабильно. Менял свечи, шестерни газораспределения, масло, возд.фильтр. бугеля прочистили, непомогло. Наблюдается слабая тяга на высоких. С 90км и выше надо давить на газ.. акпп робот. Планирую заменить модуль зажигания."
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Timofffey Посмотреть сообщение
    перевод :
    Спасибо за перевод.
    А всем у кого плавают обороты на холодную, рекомендую для начала сделать сброс/адаптацию ДЗ, многим помогает
    https://www.drive2.ru/l/531968190725491253/
    Rover_61reg
    Timofffey
    Как вы эти каракули переводите?
  26. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    https://2cyr.com/decode/?lang=ru
  27. Новичок Новичок Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш Smile2 большой ковш
    Ну, адаптация может кому-то и поможет. Но не панацея. Мне не помогла и на холодных прыгают с недавних пор. Пока выявить причину не удалось
  28. Новичок Новичок May39 на верном пути
    Россия
    Извиняюсь за кракозябры от 03.06., печатал на смартфоне.
    Астра Н седан, 2008г.в. 1.6, робот, 73 т.км.
    Заменил: свечи, шестерни фазораспределения, ремень ГРМ, электромагнитные клапаны, модуль зажигания, термостат, масло в двс, почистил бугеля.
    Проблема с плавающими оборотами осталась
    В плане: Замена клапанной крышки, замена датчика температуры входящего воздуха и адаптация ДЗ.
    Если это не поможет.....
  29. Участник Астравод осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация осип нерушимая репутация
    М.о. Воскресенск
    Да такая же беда , плавают обороты на холодную, и на холостых бывает дёрнит раз, как будто пробой модуля зажигания, хотя всё в порядке, ошибок нет , загадка короче, может такое быть из за катализатора???
    У кого тут обсуждающих, может он выбит и установлен пламя гаситель?
    То моё предположение о каталике не имеет под собой оснований.
    Отправлено с моего M5s через Tapatalk
  30. Новичок Новичок Zakoulov на верном пути
    у меня тоже самое было, но не только с утра, порой бывает и днем, после непродолжительного заглушении двигателя. датчик заменил только и всё.
