Показано с 31 по 42 из 42
Тема: CD30MP3 - bluetooth - телефон - музыка
  1. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    там в корпусе - не сразу катушка, а второй неразборный корпус, насчет громкости срабатывания - ок, проверю на акб
    единственно смущает цифра 30 Ампер
    главный вопрос - можно объединить идею из статьи с вставкой разъема Аукса в CD30 MP3 (без аукса) с этой темой подключения блютуза?
    Если да, то по идее нам сам штекер Аукса не нужен - ведь сигнал должен передаваться по блютуз и тогда как будет выглядеть схема подключения, при условии, что "AUX-вход, желательно должен был быть со встроенным выключателем" (типа как если бы подключали механически какое-то устройство через 3,5 jack и система автоматом переключалась на это устройство)
  2. Местный Опытный Астравод Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Папа_римски есть чем гордиться Аватар для Папа_римски
    Похоже в штатном корпусе автомобильного реле прячется малогабаритное реле.
    30 ампер - это максимальный ток, который может скоммутировать реле, в нашем случае можно не обращать на него внимание.
    Статью не изучал, пока нет возможности и времени.
  3. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Ну Папа римски! Там статьи на 5 предложений и на 3 фото! - при вашей-то квалификации там только глянуть минуту и вынести вердикт.
    Последний раз редактировалось Mechtatell; 10.11.2015 в 18:52.
  4. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Папа_римски
    так поможете советом?
  5. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    и вот все мучает один вопрос - в магнитоле CD30MP3 реализована функция блютуза с телефоном, после первичной настройки телефон, при включении на нем блютуза, в последствии прекрасно подключается к магнитоле для осуществления разговора посредством громкой связи через динамики автомобиля, о чем свидетельствует смена надписи на экране панели с "No phone" на название оператора... а вот функция передачи звука с этого же телефона - вообще получается никак?
    просто в голове не укладывается - как разговор передается по блютуз, а аудиозапись нет?
    Последний раз редактировалось Mechtatell; 18.11.2015 в 21:35.
  6. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Короч, взял и купил CD30MP3 c AUX.
    40 у.е. на рынке - без карпаса, и походу неотвязанная, еще 25 - отпайка и перепрограммирование микросхемы. Работает.
    Блютуз - не работает, перепроверю вольтметром контакты.
    Хочу также уточнить на всякий пожарный - если магнитола с завода шла без АУКса, то при её замене на вариант с АУКсом нужно ли что-то перепрограмировать по оп-кому, чтобы собственна включить интересуемую функцию?
    Последний раз редактировалось Mechtatell; 26.05.2016 в 00:14.
    Kadett E 1,3 >> Corsa B 1.0 >> Berlingo 1.8 >> Astra G 1.7Td >> Kangoo 1.9Td >> Mondeo 1.8 >> Laguna II 1,9Td >> Astra G 1.7Td >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2007 >> Astra H Z17DTJ 2009 >> Zafira B Z19TDH 6АКПП 2008 >> Zafira B Z18XER робот 2012
  7. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Все ок. Просто тупо на сонную голову забыл подключить на телефоне новое блютуз соединение..
    Работает замечательно. Автору -респект.
  8. Новичок Новичок tutumber на верном пути
    Папа_римски, почему сразу не подать +12В с контакта AR на вход преобразователя 5/12 В?
    Реле в схеме зачем, ведь потребляемый им ток будет примерно как у ВТ-ресивера с зарядкой?
    AR - это просто сигнальный провод, по появлению +12В на котором включается магнитола или на нем всегда появляется +12В при включении зажигания?
    Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
    Того, чего не знаешь, применить нельзя...
  9. Новичок Новичок vad72 на верном пути
    Белая Церковь
    у меня аналогичный вопрос.
    Плюс хотелось бы пример модели компактного реле
  10. Жарю КУР!!! Магистр АСТРАномии djumi Астранафт Аватар для djumi
    Коллеги, нужна помощь...
    случайно запихнул 2 диска, точнее диск и прозрачную обманку. не стал гнуть скрепку, решил пойти другим путем, под рукой были только отвертки. вытащил голову, отсоединил и через отверстие сзади отверткой аккуратно по очереди выдавил.
    при извлечении в сидюке что-то щёлкнуло и как последствие теперь магнитола не принимает диск. заходит где-то на треть и во что-то упирается. приплыли....
    есть какие-нибудь мысли или кто уже имел дело с этим. очень не хочется разбирать целиком мафон и чудить.
  11. Местный Заслуженный Астравод Alek7 Астранафт Аватар для Alek7
    Волгоградская обл. Камышин
    ну если не вскрывать, остается только колдовать
  12. Жарю КУР!!! Магистр АСТРАномии djumi Астранафт Аватар для djumi
    вопрос, что за щелчок...видимо диск вынул, а положение как будто он в мафоне
