Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 153
Тема: потерялась мощность!
  1. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    визуально - только при снятии ,и то только соты сзади увидишь.Но на 180000 он полюбому на 2\3 забитый.
  2. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    А ты говорил паук ставить он сколько стоит ?
    его купил поставил и забыл ?
    или обманку все равно ставить ?
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  3. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    http://stinger-shop.ru/index.php?opt...ategory_id=334 отписал им по поводу изготовления такого же но из нержи со стенкой 2мм(чтоб не мотать),они мне по телефону чот сказали,что коллекторы на 1.8 и 1.6 XER разные хотя коллекторная прокладка стопудова 1 в 1 и артикул один у нее!Ниче не пойму!
    обманки там тоже смотри,самая верхняя пойдет ИМХО.
    п.с.возможно,при установке придется чуть переваривать углы положения фланца приемной трубы,в том числе вокруг оси,чтоб по отверстиям совпало.Такшта лучше это делать в сервисе где с аргоном(именно аргоном,качество сварки -немаловажно!!) дружат!
    Для того чтоб звук выхлопа не стал громче,ставят пламегас.И типа да,говорят задняя банка без оного сдыхает,но я в это не верю.Скорее сдохнет передняя.
    Я в своей задней вобще в нижней точке дырку М6 просверлил,чтоб конденсат вытекал не задерживаясь,на волгах всегда так делал.Звук стал ,сзади,побасовитее,даже приятнее на слух!)) временами при прогреве воды изрядно натекает под ней!
  4. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    2000 за паук 4-1, что-то дешево и как-то доверия не внушает ....
  5. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а там в нем ниче нет особого на большую сумму,особенно когда на потоке.Лучше конечно из нержи,а то этот замотаешь-грят сгниет быстро.Много кто ставит,покури тот же драйв2 по тегам.
  6. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    https://www.drive2.ru/l/2160688/
    в общем качество не супер ...
    если только усиливать самому ну усиления приваривать.
  7. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    там кронштейн надо приваривать,к месту крепления ката.И желательно его через мощный саленблок поставить,чтобы исключить мелкую вибрацию.Это в идеале.
  8. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да только что вычитал такие же советы .
    и Так же вычитал что если нет ошибки хоть по какой нить лямбде и нет ошибок катализатора то Лучше ничего не трогать
  9. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а по кату вторая лямбда выдаст ошибку тока если почти совсем оплавится )))
  10. Участник Астравод Angryaddict на верном пути
    Великий Новгород
    Вчера решил проблему- криво были выставлены распредвалы, однако по диагностике все чисто было и ни одной ошибки. Визуально, на 10 градусов выпуск был повернут относительно впуска. Даже линейку с торца не вставить было. Криворукие мастера так меняли мне шестерни.
    Opel Astra H sedan 2008г. Z 16 XER, 130000 км
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Angryaddict Посмотреть сообщение
    Шестерни менял год назад с клапанами, кат спекся - тоже год назад менял.
    Это что из за этого тяга через год пропала?
  12. Участник Астравод Angryaddict на верном пути
    Великий Новгород
    Ее с самого начала небыло, просто я купил мышину б/у с дизелем, затем поменял шестерни. А потом покатавшись на других понял что моя туповатая
  13. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    Волгодонск , Ростовская область
    У меня Z16XER, ручка , 160 000 тыс. 2007 г тоже пропала тяга, почитав тему вразумительного ответа не нашёл, моей беде предшествовала ошибка педали акселератора ( 2 раза) и сама пропадала, после этого ездила нормально, но недавно полетел модуль зажигания, я на нём проехал около 10 км, потом поменял на новый и новые свечи .И вот она беда - машина перестала ехать, в смысле потеряла мощность (раньше после 2500 как второе дыхание открывалось) , сейчас просто плавный разгон ( типа как на ВАЗ 2110) , даже ооооочень плавный . Прошу ваших советов. Ещё вопрос : что скажете про электронного корректора
    педали газа JETTER и SHPORA http://jetteropt.ru/?utm_source=yand...75976172052511
    Последний раз редактировалось volf17537; 01.06.2015 в 18:42.
    кунцево
    может на диагностику сначала съездить. выявить ошибки, а потом уже думать что да как.
  15. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    Ошибок никаких нет, смотрел по педали, хотя могу опкомом, дума что не будет. Машина работает безупречно, заводится с пол пинка, обороты ровные, расход около 8.5 в смешаном режиме. Да ещё момент, неделю назад ездил в Воронеж (600 км), так вот сбросил комп перед поездкой, и по приезду расход 7.3, а ровно год назад был в Москве, расход был 6.4. А на диагностику некуда, оф центра нет, а так деньги на ветер, вот и думаю , может ещё какие версии будут, потом решу
  16. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    чудеса) все работает а машина не едет) тряпку наверно кто-то в воздухан засунул)
  17. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    Не смешно, читал где то что если топливо всё не сгорает можно кат повредить, я проехал 10 км на 2 х котлах, может ??? Из принятых мер : поменял фильтр (воздухан), промыл дроссель (кстати не очень грязный), пока без изменений(хотя вру, движок вообще ровно и тихо стал работать, ну лучше чем был ). Может ли повлиять замена модуля зажигания??? ставил не оригинал
  18. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    смотря как проехал,можно и за 1 км убить если постараться))
  19. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    И я так понимаю что ошибка ката будет только при полностью убитом ???
  20. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    опять смотря как ехать будешь))если газовать,то могет и не при полностью оплавленом.Например,при оплавленых на 50% площади сотах,нет ошибки.
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    туда бензин контролер не лил, как только пропуски пошли он выключает подачу топлива в цилиндр.
    неоригинал катушка эт какая?
  22. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    Спасибо хоть на этом успокоил . А катушка кажется итальянская, если важно могу посмотреть, коробка осталась, но точно для астра H.Я ехал с работы и еле успел в магазин последний, поэтому что было то купил( жалею что не подождал завтра). У меня тоже основные подозрения на катушку, т.к. именно после её замены машина стала плавной. Вот я и хотел узнать, может ли от катушки быть такая беда ??? Попробовать нечем, у друга опель такой же только дизель, но я не знаю что там за катушка
    Последний раз редактировалось volf17537; 02.06.2015 в 16:58.
  23. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    Починил старый модуль зажигания ( автору респект, всё заработало) , но изменений никаких нет. Значит осталось 2 причины (а может и нет ) , это катализатор либо форсунки. Может кто ещё что -нибудь посоветует? Ну что могло так повлиять, что за полчаса пропала тяга ( в основном на низах ) ???
  24. Цитата Сообщение от volf17537 Посмотреть сообщение
    Что значит починил? Пропуски пропали? Катализатор можно ну или в целом выпуск можно вычислить по противодавлению. Вкрутить датчик давления в цилиндр, отключить форсунку и посмотреть что с выпуском происходит. Но из-за монолитного МЗ это крайне геморно.
  25. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    не стоит ограничиваться только катализатором, и форсунками, датчик массового расхода воздуха, и дроссель нада смотреть, и что значит на низах тяга пропала?
  26. Новичок Новичок volf17537 на верном пути
    на низах , значит на разгоне, давишь педаль и с большим опазданием начинает разгонятся. Датчики все нормальные, потому что при проверке op-com мом показались бы ошибки. После 100 км машина получше едет, но всёравно не так.Ещё сегодня заметил (когда модуль ставил) с открытым капотом чуть газовал, так вот при нажатии чуть на педаль газа происходит очень короткое шипение (пшик) при открытии дросселя, вроде раньше не замечал (как подсос воздуха),чтобы это могло быть ? Хомуты все затянуты. А модуль починил - место пробоя почистил и залил эпоксидкой , теперь катаюсь , а новый модуль про запас Вот здесь посоветовали( раньше бы знал не покупал бы), получилось http://astraclub.ru/threads/39010-%D...%82%D1%8C-250- !
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    наверно с пятой на ручнике,внатяг, не хочет трогаться
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    с 6-ой, по делу есть что сказать?
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    конеш есть,льют всякую гадость вместо бензина,на Ростовщине вообще нормального не(было)т,потом стена плача на весь форум.Уж если 98й лук. бадяжат...тока вчера нормальным залился,сразу приход прочувствовал.А мож зимние остатки распродавали уроды...
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    76-ой за место 98-го льют, ага, еще есть что сказать?
