Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 153
Тема: потерялась мощность!
  1. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    все зависит от ст. загрязненности
    если полностью забит,то почему она обязана ехать?
  2. Местный Заслуженный флудер дукат Астранафт Аватар для дукат
    где-то там
    Вот и я про тоже самое.
    Осталось узнать у ТС,когда фильтр менял.
    Потаенное окно,
    Потаенный сад.
    ... И ваша настоящая жизнь
    станет загадкой
    даже для вас... .
  3. Цитата Сообщение от Воффка Посмотреть сообщение
    только теч покажет все что необходимо все реакции на педаль газа, и яб начал искать с подачи воздуха.
    И где искать в подаче воздуха, может коллектор ипает мозга, там же барабан, который меняет длинну впускного тракта, может там сосет или клинит его, или дроссель неадекватно реагирует, у меня та же трабла третий год, смесь бедная, даже детон появляется, а когда с холостых на нейтралке резко газануть, хрюкает слегка как с нулевиком, гофру проверил
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  4. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    попробуй бензин нормальный ,и будет счастье
    какой именно нулевик стоит? чо молчал?
    хрюкает - обгонка стоит на гене?
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    в Z18XER два варианта определения количества воздуха либо дмрв стоит, либо датчик абсолютного давления, если дмрв, то неучтеный воздух он не увидит, дат более точен в измерении количества воздуха в ресивере.
    барабан измения длинны впуска от вакуума поворачивается, смесь бедная на каком режиме работы двигателя? и как определено, что она бедная? какой бензин в баке? полностью ли дроссель открывается при нажатии на педаль в пол?
    может лишний воздух сосать из неплотностей например с ВУТа, или с той трубки, которая к механизму изменения длинны впуска идет.
    Также вариантс пониженной пропускной способностью ката отметать нельзя.
    Последний раз редактировалось Воффка; 20.05.2015 в 10:01.
  6. нулевик уже не стоит, снял стало плавнее ехать , дмрв поменял, сначало вроде плавно было и опять клюки (ставил дмрв VDO 5WK97012Z Датчик массового расхода воздуха),бенз нормальный, может неплохо ехать, потом ч/з 3 часа опять нет, бенз не причем, что такое обгонка?смесь бедная это даже Launch показал в режиме частичных нагрузок беднится смесь -40%, да и все параметры(иногда в колектор стреляет (редко),белые свечи итп)
    Проверить как полностью ли открывается дроссель? если снять гофру и газануть выскочит ошибка (Там дмрв) показывает комп дроссель на 13% при ХХ(говорят это для ХХ, тк нет байпасного канала), кат смотрели на просвет лампой соты видны, снизу девственнен,я вот думаю у меня не лишний воздух (в этом случае он просто бодяжит смесь), а просто какой то датчик неправильно показывает, а мозги думают что к примеру дроссель открыт на 50% , а он реально на 30% и считает что воздуха много и дает команду форсам беднить смесь Как то так так как дымом подсоса не нашли(может плохо искали ,не заводили в это время)Вот только где датчика ДПДЗ регулируемого у нас, я так понимаю нет может этот барабан хренов , у меня на нем как будто клеммы не хватает , но так всегда былоА еще если бы с трубок сосало то я думаю свистело бы там Педаль газа проверил показания датчиков симметричны
    Добавлено спустя 11 минут:
    IMG_20150424_155451.jpgвот как будто клеммы какой то не хватает, там кстати есть клемма свободная висит не знаю для чего ,но для нее свободных фишек нет и в вакуумник она невпихуемая
    Последний раз редактировалось terra48; 20.05.2015 в 11:34.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    у меня та же) там даж контактов в этом разъеме нет. систему обратки слива топлива еще как нибудь проверить.
  8. а че ее проверять если давление в рампе есть (доходит до 4) то все ок , а вообще и с 3 атм ездят нормально
  9. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тогда все вопросы к контролеру, почему то едет то не едет, ничем не прошивали машину?
    датчик детонации?
  10. прошивал адакт мод6 но сначала все было ок как то постепенно сдохло, такое бывает?
  11. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    тогда может к адакту вопрос задать, и обновить прошивку и понаблюдать.
  12. адактовец говори твсе хорошо(хотя кто признается может он вообще залил не то номер проши он мне не давал, хотя там есть какой то серийник лил Евгений Моцарт из Воронежа), в проше кроме угла зажигания изменений нет, типа все хорошо было, так не бывает, я не знаю может ли быть чтоб прошивка глючила и есть ли смысл ее переустанавливать
  13. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а на холодную как себя ведет, вообщем надо понять симптомы, и анализировать что конкретно происходит, в момент того когда начинает тупить, температура мотора? кондиционер? три часа работы на холостых? а так гададь можно до бесконечности.
  14. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    прошивал адакт мод6
    вона тут чего.... это действительно в сервис к диагносту-адактовцу ехать на полную диагностику,чтоб все промерили и искали причину.
  15. (: Новичок SweaR на верном пути
    Москва -М.О.
    Привет ребята) я тоже с той же проблемой, началось около года назад, авто начало дергаться и тупить, отвез в сервис, не офф, сказали с заслонкой что то, комп подключили, сказали что адаптировали или что то в этом духе, помыли со снятием какой то химией, вроде ожила но подтупливала, тогда же и поменял шестерни и грм.
    После проделанных работ, не вспомню уже, сразу или через какое то время, при температуре воздуха ниже 10 градусов, утром когда заводишь начинаются прыжки оборотов, на это забил, ездил, не так давно стало тепло, прыжки прекратились но началась другая история, очень долго заводится, после того как заведется работает ровно, ехать тоже перестала((
    Ошибки 59761 и 4205А(педалированием), чек не горит.
    Свечам 7-10тыс, форсы мылись тысяч 50-70 назад, бенз 95ый Роснефть (ехала раньше на нем лучше всего), пробовал менять заправку едет еще хуже.
    Куда копать?
    ШумоВиброизоляция вашего автомобиля)
    Установка продажа музыкальной аппаратуры
  16. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Куда копать?
    P0597 Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Высокое напряжение
    P0597 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
    вторая ошибка
    куда-то сюда копать)
  17. (: Новичок SweaR на верном пути
    Москва -М.О.
    Ой, забыл написать что кат поменян, термостат тоже.
    Думаю из за термостата авто тупее не станет))
    По остальному есть какие нить мысли?
  18. у мен нет зависимости никакой, ни бенз, ни полный пустой бак, ни погода, ни холодная ни горячая(кстати на холодную до прогрева должна ехать нормально тк должна быть богатая смесь ан нет) вообще никакой зависимости нет, может в процессе езты уйти мощнось ,ошибок ессно нет,адактовец говорил что вмешательство в прошу минимальное , уоз, включается мощностной режим сразу и типа все по смеси не трогали(хотя я думаю зря)IMG_20150426_101055.jpgвот смущает немного надпись экономи в activ dtriving program не знаю что это означает, остальные параметры в норме ,ну и при резкой перегазовке на нейтралке срабатывает датчик детона и зажигание уходит в минус я думаю это результат обедненной смеси да и видно что двиг крутится тяжело
  19. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    из-за термостата станет, контролер корректировку смеси по температуре тоже делает, кат поменян-хорошо, а ошибка после замены ката не появлялась?
    и вообще их бы потереть надо было ошибки.
    у мен нет зависимости никакой, ни бенз, ни полный пустой бак, ни погода, ни холодная ни горячая(кстати на холодную до прогрева должна ехать нормально тк должна быть богатая смесь ан нет) вообще никакой зависимости нет, может в процессе езты уйти мощнось ,ошибок ессно нет,адактовец говорил что вмешательство в прошу минимальное , уоз, включается мощностной режим сразу и типа все по смеси не трогали(хотя я думаю зря)Вложение 201596вот смущает немного надпись экономи в activ dtriving program не знаю что это означает, остальные параметры в норме ,ну и при резкой перегазовке на нейтралке срабатывает датчик детона и зажигание уходит в минус я думаю это результат обедненной смеси да и видно что двиг крутится тяжело
    к адакту вопросы, что они там делали с прошивкой, и вообще при чем тут автоматик трансмисион если в подписи 5мт.
    и цифры с моментом? это ограничение чтоли больше которого мотору не выдавать? так там хоть обдавись тапку она ехать не будет.
    Последний раз редактировалось Воффка; 21.05.2015 в 11:31.
  20. (: Новичок SweaR на верном пути
    Москва -М.О.
    Воффка
    Ошибки не тер, незнал что надо. После замены всего ошибки и не пропадали(( куда в мск подъехать чтоб диагностику провели нормально?
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    на форуме ветка есть неофициальные сервисы, в принципе все нормально делают.
  22. (: Новичок SweaR на верном пути
    Москва -М.О.
    Воффка
    Спасибо гляну
  23. к адакту вопросы, что они там делали с прошивкой, и вообще при чем тут автоматик трансмисион если в подписи 5мт.
    а хрен его знает что это за цыфры,они там были эти показания видимо не для моего авто, видимо не учитываются, а может в момент фотографирывания были именно такие
  24. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Ребят а как узнать катализатор забит или нет ?
    он то тоже влияет на динамику
    с помощью опкома никак не определишь ? Ну по каким нить цифрам
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  25. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    а пробег какой?
  26. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    а пробег какой?
    180тыщ
    Ну авто как-то кажется слабовато стало ехать хотя может и это просто кажется.
    Ну и расход по трассе в 8.4 при 100км/ч кажется многовато
    Находил тут инфу что можно среднюю часть глушителя снять и заглянуть в дырочку ))) если нет кусочков (осколков) или следов расплавленных то Лучше ничего не трогать !!!!
    Неохотно просто как некоторые катализатор выбили (причем он был не забил, в хорошем состоянии) бабки потратили а точку ноль
  27. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    можешь смело менять на паука
  28. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Да это как бы дороговато выйдет !!!
    если кат просто выбить неважно ломом или керхером, (самому можно сделать БЕСПЛАТНО)
    поставить обманку на вторую лямбду (около 1000 она стоит)
    Но этим то не обойдешься ?
    Еще ж вроде пламегаситель надо по любому ставить. Иначе глушак за пару месяцев прогорит.
    сколько тем не читал так и внятных ответов и советов неувидел
  29. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    дешевле на полпорядка чем новый кат,даже универсальный дешевый.
  30. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    Так если допустим не по пробегу как определить сходший Катализатор ???
    какой-то визуальный осмотр это сможет выявить ?
