Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12 20 21 22
Показано с 631 по 648 из 648
Тема: Умерла коробка АКПП опель астра J
  1. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Любые способы хороши, завлечь клиента и развести, но видет бог, всем воздастся по заслугам. аминь..
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    booble®
    Появился легкий (слышимый) скрежет при переключении с R на D, если придержать тормоз и не трогаться с места. Если после этого переключения тронуться в ту же секунду, скрежета нет, как и дёрганья. В остальном всё норм.
    Что это и во сколько примерно выльется ремонт в случае необходимости?
    Авто 2013 г.в. Пробег 174 тыс. км; масло в АКПП (6Т40) менялось 1,5 тыс. км назад на Castrol Transmax Dexron VI.
    Astra J 1.4t AT (космо-седан)
  3. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Обычно скрежет от колодок, я бы их проверил, наверно. На Д в коробке нечему скрежетать
  4. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    Дсг тоже за 300сотки ходят если владелец норм)
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  5. Новичок Новичок Максим99 на верном пути
    Согласен с booble®, на всякий случай можно считать ошибки, посмотреть, что выдаст коробка. Но тоже думаю дело не в коробке. У меня недавно была проблема, как я думал, с коробкой, обратился сюда https://trans-pro.ru/ , диагностика бесплатно, даже разводить на ремонт не стали, сразу сказали, что не их тема.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии J-Magic Астранафт Аватар для J-Magic
    booble®
    Если при переключении с R на D вдавить педаль тормоза сильнее, скрежет вроде чуть тише, но все равно слышится.
    При обратном переключении, равно как и при езде, торможении и трогании с места ничего не скрипит. И раньше никогда такого скрежета при переключении АКПП (в т.ч. при скрипящих колодках) не было.
    Но если за коробку волноваться не стоит, то и хорошо.
  7. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Если глубже, однозначно тормоза
  8. Новичок Новичок Затойчи на верном пути
    Симферополь
    Подскажите может кто знает спецов по акпп опелевским в крыму?)
    А то чувствую что скоро тоже будет капиталка, думаю попробовать отделаться профилактикой
    Затойчи
    центр автоматических трансмиссий на Рубцова в Симферополе. Но по ценникам не подскажу.
  10. Добрый день, уважаемые!
    Вот и на машине моей жены умерла АКПП (J ST, 1.4, 2011) брали с салона пробег всего 50000, решили поменять масло пару месяцев назад, залили ZIC Dextron 6 (может из-за масла?)
    Сначала рывки, потом, назад не едет, потом встала на дороге и на эвакуатор.
    Ремонтники запросили 150, думаю нафиг если можно купить б/у?
    Интересует 2 момента:
    1) какая коробка 6t30 или 6t40 (нет возможности посмотреть на коробке)? можно пробить по вин?
    2) Где и какую лучше покупать? контрактную или восстановленную?
  11. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    ...свою делай, дорого, но будешь уверен, а бэу - это кот в мешке...
  12. дорого... на 150 можно 3 раза поэкспериментировать с покупкой б/у.. Причем гарантия на ремонт всего лишь полгода или 10 тыс. пробега...
  13. Местный Опытный Астравод Wowik79 на верном пути
    6T40 1 пок
    Написали бы из какого вы региона.
    Может быть и подсказали что-то ценное.
    Руссификация магнитол
  14. Из Владимира
  15. Участник Начинающий Астравод demonsergey на верном пути
    Решили поменять масло пару месяцев назад, залили ZIC Dextron 6 (может из-за масла?)
    1) Почему залили не оригинал?
    2) Меняли через аппарат?
    Astra J 1.4 turbo 2014г
  16. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Как будто из-за этого умерла, думайте что пишите
  17. не Местный Магистр АСТРАномии Train Астранафт Train Астранафт Аватар для Train
    ЮАО - ЮЗАО
    150 по нынешним ценам очень даже гуманно. пробить комплектацию по вину можно тут: http://www.elcats.ru/opel/ , но у вас 99% стоит 6t40.
  18. Местный Астравод Stepin D на верном пути Аватар для Stepin D
    Добрый день! Пару дней назад случилась ситуация - загорелся чек, коробка не переключается выше первой передачи. В ручном режиме заработала, после этого продолжала работать и в авто режиме. Спустя пару перезаводок чек погас. В данный момент ездит нормально. Я купил elm сканер, чтобы посмотреть код ошибки, кодов ошибки оказалось два - p0700 и p2715. Что-то про соленоид D написано. Что с коробкой, на сколько денег я попал?
    Astra J 2011 A16LET
