Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 8 16 17 18 19 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 540 из 648
Тема: Умерла коробка АКПП опель астра J
  1. Участник Начинающий Астравод Karnelia на верном пути
    Цитата Сообщение от booble® Посмотреть сообщение
    Сначала дилера найдите гарантийные хвосты, жиэм красиво отсек
    304 розница, восстановленная заводом, новых больше нет
    так, ОД остались же которые исполняют обязанности по гарантии.
  2. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    Пусть переобучат ее, там видно будет дальше
  3. Недавно умерла АКПП (astra J универсал (Sports tourer)) 6T40 - на 85000.
    Ремонтировал на http://www.akpp-services.ru/
    Менял у них масло АКПП на 1000 км.
    Залили RAVENOL® ATF T-WS Lifetime - https://www.ravenol.su/product/68-t вместо положенного Opel 19 40 184 (ATF DEXRON VI)
    Вопрос знатокам совместимо ли масло RAVENOL® ATF T-WS Lifetime с коробкой 6T40
    Не стоит ли беспокоиться?
  4. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    по ссылке есть "Проверить он-лайн, подходит ли данный продукт RAVENOL к моему транспортному средству." который выдает только RAVENOL ATF Dexron VI
    astra j 1.4T AT cosmo AFL navi
  5. Спасибо. Проверял. Вот и смущает. Не убъю ли я коробку этим маслом.
    Гарантия на ремонт 6 мес.
  6. Местный Опытный Астравод poddubich отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для poddubich
    МО Котельники
    SmartBoyItcnet
    вам залили масло с другой вязкостью, как оно себя поведет в нашей коробке никто не знает
    вам решать, нужно ответить для себя - сколько вы отдали за ремонт? сколько стоит замена масла? стоит ли потратить эти деньги для душевного спокойствия
    ну или как вариант с нервами и неизвестным результатом - ехать ругаться с теми, кто делал ремонт и залил не то
  7. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    кто подскажет парт-номер соленоида 3-5 r
  8. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    Ошибка P0776? Задняя включается?
    1.5. Запрещена реклама в полях профиля. За рекламу сторонних сайтов в подписи или профиле бан неделя! Кроме пользователей, имеющих прилепленные темы.
    http://astraclub.ru/misc.php?do=showrules
  9. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    спасибо за ответ.
    пока холодная, то включается. потом нет. в масле металлическая пыль. масло чёрное. пробег 100тык. один владелец. масло менялось за всю жизнь всего два раза. чо-то думаю вскрывать надо.
    ещё интересует парт-номера фильтра и волнистой пружины.
    гидроблок разобрал, почистил. криминала нет. клапан 3-5 r сначала не щёлкал при подаче на него питания. но постепенно начал щёлкать. может всё-таки он был причиной?
  10. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    спасибо за ответ.
    Маловероятно. Вскрывайте, достанете 3-5-R(он на валу одет в самом низу коробки), всё увидите.
  11. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    да я уже подрамник откручивать начал
    а парт-номерами на детальки не поделитесь? чтоб в экзисте заказать, а то с транс-акпп к нам в колхоз сильно долго ждать
  12. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    разобрал, а там сталинград.
    сломана шестерня планеты. сломано стопорное кольцо и волнистая пружина.
    подскажите номера на www.atpshop.ru (закажу там)
    шестерни, кольца, пружины и барабана на последнем фото.
    и что за короб? 6Т40? рестайл?
  13. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    Нормально для астры. Стандартное мясо.
  14. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    эт понятно номерки не подскажешь?
  15. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    У меня кросс-номера. У Моярцевых(атп) не пробьются.
  16. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    что за кросс-номера? можно и их. в инете найду. я просто ещё плохо знаю название пакетов в этом коробе. а там не одна волнистая пружина.
    а у тебя можно железо заказать?
  17. Новичок Новичок Reactor77 на верном пути
    Kataysk
    пришли запцацки. начал собирать короб. счас вот сижу и думаю, маленьких дисков в наборе почему-то 5 шт. один лишний остаётся. все остальные диски(средние и большие) используются все. так и должно быть?
  18. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    Дублирую сообщение с раздела "Неполадки и ремонт"
    23.11.17
    Дано: Opel Astra-J 1.4T 2013 года, автомат
    Неавно сделано ТО 60000км:
    - свечи
    - масло в коробке (полностью с помощью аппарата)
    - масло в двигателе, фильтры и прочее
    После выезда из сервиса замечено следующее: машина дергается на холостом ходу. Причем когда стоишь на месте (выжат тормоз или поставлен электронный ручник, коробка в режиме "D") или едешь накатом (без выжатого газа).
    При положении ручки АКПП в режиме нейтраль - дерганий машины нет!
    Баг наблюдается на прогретом двигателе, на холодном его не замечал.
    Диагностика ничего не показывает (пропуск зажигания и прочее)
    Кто сталкивался с этой проблемой?
    27.11.12
    Собственно очередная поездка в сервис завершилась следующим:
    - проверили ошибки - нет ошибок
    - уровень масла - нормальный
    - сбросили адаптацию коробки
    Сброс адаптации помог ровно на 1 день. Теперь все также дергается в режиме D и P на холостых оборотах при прогретой машине.
    Что за симптомы трабла АКПП? Куда ехать в СПб для альтернативной диагностики?
    Последний раз редактировалось SerKilka; 28.11.2017 в 15:21.
  19. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    в 1 из D переводите, изменяется что-нибудь? хотя не могу уловить связи, в Н нет, только в Р и D, ничего не путаете?
    должно в D вибрировать с амплитудой, в 1 N и Р пропадать. ( если это коробка) я думаю, стоит наверно сервис спросить, вакуумные шланги нигде не оторвали на моторе?
  20. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    В нейтрали нет, только в D и P (может еще и R - не тестировал). Вакуумные шланги? Я смогу увидеть? Или надо на подъемник?
  21. Местный Астравод atreg репутация отрицательна atreg репутация отрицательна Аватар для atreg
    Могли своим д....ным аппаратом нагнать пыли в 5 соленоид. Но это как предположение. Я бы добавил для проверки: стоя в D, просто на ручнике, без нажатия на тормоз ногой если пропадает, то пусть гадёныши меняют соленоиды. А так, кроме топливной не на что грешить.
    ПыСы: заметь, на холостом...накатом тоже есть. Я бы на коробку грешил меньше всего.
  22. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    Стоя на электронном ручнике в положение D - тоже дергается. Причем такое ощущение, что двигатель пытается набрать обороты (буквально на 1 секунду) и сразу сбрасывает их. Но по тахометру обороты не гуляют.
  23. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    TEHCM " отъехал" по логике
  24. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    Электрогидравлический блок управления? Как проверить?
  25. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    пройдя заучивание, он как бы подтвердил свою исправность, но так бывает - что не факт. неплохо конечно, перед тем как что-то разбирать, показать вживую машину диагносту..
  26. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    ищу где можно сделать диагностику в Санкт-Петербурге... есть рекомендации?
  27. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    к любому дилеру наверно, они уж собаку съели поди, на выписывании диагнозов и приговоров
  28. Новичок Новичок SerKilka на верном пути
    Спб
    Вот как-то не очень доверяю я дилеру, т.к. у них обычно 2 режима диагностики:
    - в гарантийный срок: у вас все работает, а то что не работает - это не гарантийный случай
    - в не гарантийный срок: у вас много чего не работает
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Missing78Rus нерушимая репутация Аватар для Missing78Rus
    В СПб только в Автополе осталось дилерство Опель, так что выбор не велик. Но за диагностику они тоже нормально денег попросят.
    Astra J Sedan 1.4T AT Cosmo (AFL + эл.ручник)
  30. Модератор Магистр АСТРАномии booble® Астранафт Аватар для booble®
    много чего ? поставьте осмысленную задачу - посмотрите, что-то с коробкой происходит? кодов нет, ведет себя неадекватно. вынесите вердикт..
    п.с ткнул сдуру в контекстную рекламу сверху, https://www.drive2.ru/o/b/4878467132...age=0#comments
    - him4anin: причина выяснилась?
    - AISINcenter: К сожалению нет. Причиной чаще всего бывает перегрев при экстремальных нагрузках.
