Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 648
Тема: Умерла коробка АКПП опель астра J
  1. Новичок Начинающий Астравод maksimus81 на верном пути
    Брянск
    толчки из-за блока трансформаторного?
    гидроблока?
  2. Местный Астравод Опелевод Сибирский на верном пути Аватар для Опелевод Сибирский
    Западная Сибирь - Москва
    Цитата Сообщение от fuzh Посмотреть сообщение
    Например, на Таганке ставят восстановленную с гарантией 1 год или 20т км, за фикс. сумму 72кр под ключ. Предложение видится самым выгодным и оптимальным.
    А где на Таганке? Можно конкретные координаты, пожалуйста. Моя АКПП тоже сдыхает, пробуксовки, толчки. 1,4turbo, 2012г. чую скоро кирдык ей будет...
    Opel Astra Caravan дв. 1.8, 140 л.с. МКП, продал.
    Опелевод Сибирский очевидно, что имеется ввиду АТ Таганка. http://www.akpp-svs.ru/
    BMW F48 X1 18d Xdrive
  4. Новичок Начинающий Астравод maksimus81 на верном пути
    Брянск
    парни, так мне что-то подскажите или как?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Цитата Сообщение от Игорь_Т Посмотреть сообщение
    Привет! Хочу спросить может кто сталкивался. Astra j седан коробка 6t30 стоит, 4 месяца назад поставил контрактную коробку все было норм недавно появился гул при наборе скорости от 40 до 60 км/ч далее пропадает (гул или даже вой похож на то, как воют экарусы на трассе), проверял в ручном режиме от передачи не зависит, воет что на 3 что на 4. Есть особенность, утром когда масло еще не сильно нагрелось в коробке гула нет, как только прогреется появляется и при движении в нагрузку например на подъем гул усиливается. Что может быть? Можно ли с этим ездить дальше или опять снимать АКПП? (гарантия на контрактную акпп кончилась)
    Такая ж петрушка началась весной. Гудит с 40-50 км/ч. Максивальный гул был на 90, потом на 70, теперь ровно на 80 км/ч. Точно, что не резина и не подвесной подшипник.
    Есть предположения о правом дифференциале. Но никто точно не подтверждает. Стружку в масле не нашли.
    Скрипоизолированный параноик.
  6. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    Если это дифференциал, то коробку полюбому пополамить надо, чтоб посмотреть он или нет. я правильно понял?
    Добавлено спустя 16 минут:
    Игорь_Т 6Т30 не ставили на астру.
    Точно 6t30 стоит, отлита надпись с маркировкой коробки прям на корпусе АКПП литьем. Есть фотка даже.
    Последний раз редактировалось Игорь_Т; 16.08.2016 в 08:45.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mex на верном пути Аватар для mex
    Ростов
    Ну, замена дифа точно со снятием коробки. Дилер под этим диагнозом подписываться отказался.
    Когда я добрался до сервиса по коробкам, гула не было :-/ Если диф, то ремонт в 45 рублей(с новым дифом).
    Странно. Даже для моторов z16xer ставили 6T40, только с другим придаточным числом. 6Т30, по-моему на "крузы" ставили.
    Кста. У меня проблема выползла через 1-2 мес после снятия/установки коробки(менял сальник первичного вала КПП). Не может ли это быть причиной?
    Может как-то не ровно коробку или привод поставили?
  8. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://www.opel-infos.de/getriebe/6t.html
  9. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    По ссылке как раз нашел 6t30 для двигателей a16xer. Случайно не знаешь где найти код АКПП в сборе, или где новую можно заказать?
  10. Местный Гигант мысли S.V.A.T. Астранафт Аватар для S.V.A.T.
    Большая Медведица
    Двигатель 1,6xer так же и на Круз ставили. Номер коробки на корпусе указан.
  11. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Только на дорестайлинговые из кореи. А на крузах российской сборки стоит другой движок, от лачетти. С 6Т30 как раз.
    С Z16XER точно не ставили 6Т40, потому что этот мотор ставили только на рестайлинговые ашки.
    Получается на всех рестайловых астрах с 1.6 начиная с 13 модельного года (примерно так выходит, если первая буква D в вине) ставили 6Т30. Оптимизаторы хреновы.
    Примерно тогда же с них уатт скрутили.
  12. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    Кто знает где можно купить не восстановленную или контрактную, а новую АКПП. Можете дать ссылки или телефон. В интернете много коробок 6t40, 6t45 а вот как на моей 6t30 3DYS не могу найти.
  13. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    я сам не в курсе, просто как-то вин форумчанину расшифровывал - атмо+акпп, там такая коробка была.
  14. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    Что за " уатт " ? У меня машина ноябрь 2012 г.в.))
  15. Blackjack and hookers Гигант мысли Злой Гном отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Злой Гном
    Механизм Уатта на задней балке. С 14, вроде, модельного года в базе и средней комплетации на 1.6 атмо его не было.
    Впрочем, это оффтоп.
  16. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    а новую АКПП
    новую?
    У неё же цена 400 штук
    http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p...23073&usr=1366
    смотри по вину, там ограничение по номеру шасси.
    Стоит обратится к тем, кто специализируется на крузах.
  18. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    Короче у меня была такая ситуация: сменил АКПП на контрактную гула не было, но были толчки и не корректные включения передач, оказалось мозги не подходят нужны были свежие на рестаил которые ставили... мастер через которого менял АКПП заказал за свой счет и поменял гидравлическую часть с новым мозгом АКПП, вот после 2 замены АКПП и появился через некоторое время этот гул. Так что я думаю вполне может и из-за снятия
    новую?
    Мда, ценник конечно жесть! Но я на avito находил фирму в Ростове кстати, которая бралась привезти новую АКПП на мою машину за 98 т.р. , не знаю на сколько конечно это правда...
  19. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    не она?
    http://rostov-na-donu.ferio.ru/opel/...ack-(eu)-2009/
  20. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    Нет
  21. Astra j седан 2012 cosmo Новичок Игорь_Т на верном пути
    Сочи
    гидроблока?
    Привет! Имеется ввиду блок управления соленоидами, он же гидроблок, ищи проблему с толчками в нем, скорее всего это соленоиды. Я не спец в этом но была такая проблема.
  22. Новичок Начинающий Астравод maksimus81 на верном пути
    Брянск
    понял, буду думать
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Вот и я встала в пробке.обороты крутит, а машина стоит....жду эвакуатор((
    Astra J 1,6 AT искрящийся угольный, cosmo+ premium
    предложите друзьям взять зверя из приюта и помогите всем стать чуточку счастливее
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    вот это да....снова ничего не нашли, все в норме, ошибок нет, просто перегрелось масло.....
  25. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Дополнителтный радиатор охлаждения АКПП стоит?
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Не, все, коробас отказал прям на сервисе (выгоняли машину и она выдала кучу ошибок). Завтра к Евгению едем на эвакуаторе. Официалы ценники умножают на 2.спасибо, хоть с парковки не выгнали
  27. Местный Магистр АСТРАномии Kinder Астранафт Аватар для Kinder
    Горки-2
    Catrin
    скок пробег то? Боингу для статистики
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Catrin
    сдались сегодня в ремонт Евгению. пробег всего 73т. она еще задом даже едет, а вот вперед совсем никак
  29. Цитата Сообщение от Catrin Посмотреть сообщение
    Подскажите ник?
    Astra J, 1.6AT 02.12.2011
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Catrin Астранафт Аватар для Catrin
    Раменский район
    Цитата Сообщение от WOWOPEL Посмотреть сообщение
    Подскажите ник?
    atreg ник
