Показано с 61 по 90 из 96
Тема: ПИН-КОД(КАР-ПАСС) из REC модуля ASTRA H/ZAFIRA B (инструкция с фото)
  1. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Цитата Сообщение от ALEX-21RUS Посмотреть сообщение
    Все меняется опкомом в дисплее просто выбрав тип магнитолы
    Отправлено с моего Ixion MS450 через Tapatalk
    Спасибо.
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
  2. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    ...И что-то думается мне , что Galpilot карпас GID-а определил не правильно...
    Беру свои слова обратно , не туда глянул...
    Цитата Сообщение от Pasha77 Посмотреть сообщение
    ... Как понял, отшить нужно кодом 2105 в настройках магнитолы, и потом пришить там-же своим?...
    Да , всё так , только не забывайте , что одним днём получится только один раз отшить и один раз пришить...
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  3. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Попробую, спасибо!
  4. Новичок Новичок Guliver на верном пути
    Москва СВАО, ЮЗАО
    Есть еще возможность кар пас узнать по вину?
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    есть
    Продал на пробеге 380 000....
  6. Новичок Новичок Guliver на верном пути
    Москва СВАО, ЮЗАО
    Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    есть
    Вопрос цены, и как быстро можно это сделать?
  7. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Вчера наконец-то появилось время продолжить опыты с магнитолой.
    После установки СD30MP3 AUX и GID перестала работать кнопка Sound. (Панельку я поставил первоначально от своей СD30MP3). Потом, заметив некоторые различия (пластик дископриемника с выемкой и без, далее стал рассматривать - на панельке от AUX больше диодов), перекинул пластик и поставил "родную" панель. Не помогло. Попробовал несколько вариантов прошивки, опять не работает. При том на прошивке 041, если не путаю, на слух, играть стало заметно лучше.
    Также, некоторые функции управления БК работают только с руля. Например, предупреждение о скользкой дороге не реагирует на нажатие ОК на магнитоле, только на нажатие кнопки на руле.
    Как понимаю, дело в прошивке. Подскажите, пожалуйста номер оной.
  8. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Господа такой вопрос.При дтп развалился REC.Поменял на другой.В машине работает все кроме центрального замка.Может ли быть причина в не пришитом REC?И могу ли я поставить на новый REC старую плату?Она цела.
  9. Новичок Новичок я эдо на верном пути
    тула
    Все заменил все работает.
  10. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Сам спросил .сам ответил
  11. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Друзья, подскажите, где в дампе приборки можно найти пробег? Нашел 3 разных числа, похожих на пробег, сам верный пробег не известен. Карпасс нашел, вин конечно же тоже =)
    Astra H, 2006 г.в., Hatch, Z18XER, Черный COSMOлёт
    Есть OP-COM и ELM327, прошиваю функции, скидываю ошибки. В личку.
  12. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    самый первый адрес(вся строка), есть пробег. естественно он не в открытом виде как тот же вин, так что лыжник тебе в помощь. и да, надеюсь в курсе что такое инкрементная область памяти?
    Astra H Station Wagon
  13. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Да, пробег вчера нашел. Судя по всему он в шестнадцатеричном виде(hex). Перевод в dec дает более менее похожие пробеги как и при снятии дампа. А можно подробнее про работу с инкрементной областью памяти? Можно ли залить исправленный дамп в чип М35080, который был выпаян с приборки?
  14. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Пробег находится в этой самой "инкрементной области", т.е. если записываемая цифра выше предыдущей, то она записывается, если нет, то остаётся старое значение. Остальные блоки можно программировать сколько угодно. Для изменения пробега в меньшую сторону нужно впаять чистую микросхему или воспользоваться специальным программатором, который умеет стирать эту область.
  15. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    все именно так. меньший пробег записать не удастся. микра спецово разрабатывалась с уклоном на использование в приборках, дабы усложнить(вернее якобы сделать не возможной))) коррекцию пробега(читай отмотку)
  16. Новичок Новичок delcom на верном пути Аватар для delcom
    Спасибо =)
    Нашел информацию, что есть программаторы, которые умеют стирать данную инкрементную область. Подскажите, программатор minipro TL866A умеет стирать инкрементную область?
    Если записать в микросхему другой(новой для авто) приборки свой пробег, вин и карпасс, то привязывать приборку к авто не нужно будет?
  17. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    нет, не может. я для этих целей приобрел r270(как один из самых доступных в ценовой категории). из десяти, одну VP не трет в упор(((. есть такой звон, что тертые этой коробкой микры, потом могут заглючить в процессе эксплуатации. у меня пока одна в работе и работает безупречно
  18. Новичок Новичок Kosyakjr на верном пути
    Ukraine
    Начал вытаскивать дамп из rec модуля и через оп ком 08 2010 выкидывает кар пасс 31#l . Кто поможет найти в чем баг? Все делал по принципу описаному в корне темы.
    дамп читал через ch431A
  19. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Сдвиг в дампе. 341 прогой она читает некорректно.
  20. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    угу
    Kosyakjrсчитай нормально дамп и будет тебе счастье
  21. Новичок Новичок Kosyakjr на верном пути
    Ukraine
    Жду подсказок чем считать , чтоб коректно. Может кто знает по какому адресу строка с карпасс , чтоб поставить в несдвинутій дамп для корректной считки. (Решил углубиться в данную тематику)
  22. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Тебе карпасс нужен или понять как его вычитать? Если карпасс присылай корявый дамп, вытащим и из него
  23. Новичок Новичок Kosyakjr на верном пути
    Ukraine
    С помошью форумчан и нормальной прошивки к 341 программатору карпасс уде готов ! Но я так понимаю корявій дамп стандартное явление , так что вопрос все таки есть -по какому адресу строка с карпасс , чтоб поставить в несдвинутій дамп для корректной считки.
  24. Новичок Новичок raijvo71 на верном пути
    koknese
    нужен пин с рек, с сн341а прошился криво
    https://ru.files.fm/u/4efacjjh
  25. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    Что, так никто и не вытащил код?
  26. Новичок Новичок Эдик Н на верном пути
    Брест
    можно ли с одного блока сим без esp перепаять микросхему с кор-пасом в другой блок сим c esp на опель астра н,и будет ли он работать?
  27. Bank
    Гость
    2180, если еще актуально.
    Редко сюда захожу
    не факт. СИМы разные бывают
  28. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Добрый день, если не сложно подскажте плиз карпасс из UEC https://ru.files.fm/u/jg9v2bs3n
    буду признателен, спасибо.
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  29. Участник Астравод Mordvin515 на верном пути
    2180
  30. Новичок Новичок Andrushok59 на верном пути
    пермь
    Здравствуйте. Не могу прочитать карпасс из REC может кто поможет? https://ru.files.fm/u/dyh4b6ghm
