Показано с 31 по 60 из 96
Тема: ПИН-КОД(КАР-ПАСС) из REC модуля ASTRA H/ZAFIRA B (инструкция с фото)
  1. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    semeistvo80
    карпасс с этого модуля известен? если нет, надо вскрывать модуль, выпаивать чип(ну или прищепкой цеплятся), программатором считывать дамп, от туда карпас вытаскивать. без оного привязать модуль к авто никак не получится, соответственно избавится от ошибок то же
    Astra H Station Wagon
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    Я сделал проще-выпаял свою еепром и впаял в новый блок ,все ок))))
  3. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    В дисплеях BID и GID - откуда считывать дамп? В ГИДе, если правильно понял 25хх стоит, из нее?
    Можно ли залить дамп (или, что менее желательно, перепаять чип из БИДа в ГИД (фен есть, но опыта пайки такой мелочи почти нет, большая вероятность что пожгу)). ?
    Вот нашел интересную статью на драйве..
    https://www.drive2.com/b/2664032/
    Последний раз редактировалось Pasha77; 04.08.2016 в 16:26.
    Astra H TwinTop 1.8 XER, AT AF17.
    Чебоксары
    там в явном виде он лежит. что написано в статье правда
    Продал на пробеге 380 000....
  5. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Дождусь прищепку и в путь)
    А кто-нибудь имеет опыт смены карпаса в дампе? Т.е. слить дамп, и в строке 340 поменять карпас, прописанный в блоке, на свой (это касательно дисплея). Прокатит ли вообще и если да, то, как понимаю, с магнитолой он сдружится автоматически?
  6. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Pasha77 , считывайте , выкладывайте , попробуем. Не получится , старый дамп залить никогда не поздно...
    там в явном виде он лежит...
    Я бы не сказал , что совсем уж в явном...
    Вот например карпас 5997
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  7. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    По пришествии прищепки теперь только. Такие опыты с феном экран несколько раз не переживет)
  8. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    в гидах Сименс тоже так же хранится карпас и надо еще вторую и третью цифру карпаса поменять местами
  9. Новичок Новичок hentai на верном пути
    Chelyabinsk
    Читал REC CH341A, у меня как буд-то первого бита нет. Это косяк CH341 или что? дорисовал первый бит, стер последний, вроде что-то получилось. Пока не пробовал. Кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось hentai; 10.08.2016 в 07:19.
  10. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Я пока ни разу не считывал дамп с REC. А не выложите для ознакомления так сказать ?
  11. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    на здоровье
  12. Новичок Новичок assasin_1 на верном пути
    Северск
    Не могу снять REC c универсала. Не выходит никак! Помогите советом или ткните носом где искать.
    неисправность - периодически выскакивает сообщение неисправности стопа/габарита левого, хотя лампа горит. Проводка до блока REC проверена.
  13. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    У меня была похожая ситуация. На лампочке волосок был порван и периодически отваливался. Я выходил, смотрел - габариты работали, садился, ехал - опять вылетала ошибка. Как нашёл уже не помню!
  14. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Итак, наконец-то пришла прищепка)
    Попробовал для начала, как мне казалось, самый простой вариант - слить дамп из своей магнитолы (CD30MP3) и залить в другую (CD30MP3 AUX).
    То-ли залил криво, то-ли они не взаимозаменяемы - не знаю, но ожидаемого эффекта не получилось) При установке другой магнитолы ругается на Радио Сейф. Благо родной дамп с этой магнитолы сохранил, карпас с нее считал.
    Напомню предисторию: ОП КОМ не отшивал мои экран и магнитолу (СД30МП3 и БИД). Хочу впихнуть СД30МР3 АУХ и ГИД, но желательно со своим карпасом.
    Подскажите, кето знает, технологию смены карпаса. В НЕХ-редакторе подправить строку с карпасом на свой и залить - прокатит?
  15. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Можете выложить дампы обоих магнитол ?
  16. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Готово! )
  17. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Готово! )
    Держи! https://yadi.sk/d/w_ToqIC5xAvcr
  18. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Цитата Сообщение от Galpilot Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Там, я так понял, карпасы вытащены?
    Я пытался именно 2107 заменить на 0624, чтоб машина воспринимала новую магнитолу как старую.
  19. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    На сколько я понял первый дамп из магнитолы , с которой Ваш BID работает, а последний дамп из GID-а , который Вы хотите установить ?
    И что-то думается мне , что Galpilot карпас GID-а определил не правильно...
  20. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Да, все верно, без АУКСа стоит на машине сейчас - первый дамп, работает с БИДом, второй - с АУКСом, которую хочу поставить, но предварительно поменять карпас на "родной" и третий дамп - с ГИДа, который тоже хочу поставить.
    Galpilot, думаю, все правильно определил, у меня вчера то-же самое получилось. И этот-же карпас на корпусе ГИДа намалеван был.
    Только пока не работает у меня все равно ничего)
    Думаю попробовать такой механизм: не отшивая родную магнитолу поставить с АУКсом, отшить ее ее-же карпасом, потом пришить карпасом машины.
    Потом уже возиться с экраном.
    Если есть у кого чистый дамп под ГИД, был бы признателен.
  21. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    У меня были , только недавно жесткий диск на ноутбуке накрылся , нечего не осталось. Надо на почте поглядеть...
    А со своего BID-а дамп не читали ?
  22. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    На БИДе чип другой - его считать, увы, моим программатором не получится.
  23. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    А какой чип и какой программатор?
  24. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Чип 93c66
    Добавлено спустя 37 минут:
    Pasha77 , попрбуйте в GID и магнитолу с AUX-ом залить эти дампы. Теоретически они должны быть пришиты друг к другу. Если заработает , то отошьёте карпасом 2105 и пришьёте своим...
    https://yadi.sk/d/aDcSz263xFVLc
    Последний раз редактировалось gennadiy2501; 20.10.2016 в 20:12.
  25. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Программатор китайский CH341A для еепромок 24/25 серии, а номер чипа уже написал Геннадий.
    Кстати, сейчас родилась идея: есть у меня два БИДа, попробую каким-нибудь скучным вечером выпаять 93с66 и впаять 25***. Ради науки)
    Чип 93c66
    Спасибо большое! Попробую в выходные.
  26. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Не стОит...
    Там распиновка другая. Скачайте даташит и ознакомьтесь.
    Легче найти старый компьютер с COM-портами и спаять элементарный программатор под понипрог...
  27. Местный Опытный Астравод Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация Galpilot нерушимая репутация
    Смоленск
    Или сделать переходник и прочитать как 25080, лишнее обрезать!
  28. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Залил вчера эти дампы - все заработало! ) Еще раз спасибо!
    ОПком пока не подцеплял, т.е. карпасс на свой пока не менял.
    На досуге теперь подключу ОПком, поэкспериментирую в настройках и прошивках - раньше при открытии водительской двери загорался экран, - сейчас только при повороте ключа. Попытаюсь вернуть)
    Ну и карпас попытаюсь забить свой. Как понял, отшить нужно кодом 2105 в настройках магнитолы, и потом пришить там-же своим?
    И чтоб новых тем не плодить, спрошу тут, для повышения образованности) Встречал два варианта ГИДов - на одном сверху отображается информация по мультимедиа, ниже - данные БК. Другой вариант - БК и медиа на разных вкладках (некий чернобелый аналог СИДа). У меня стоит второй вариант. Управляется, кстати, только с руля. Это варианты прошивки или экрана? И от чего зависел на заводе выбор экрана/прошивки?
    Последний раз редактировалось Pasha77; 24.10.2016 в 11:47.
  29. Местный Астравод Pasha77 на верном пути
    Интересный вариант. Нужно будет опробовать.
  30. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    Все меняется опкомом в дисплее просто выбрав тип магнитолы
    Отправлено с моего Ixion MS450 через Tapatalk
