Страница 1 из 4 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 96
Тема: ПИН-КОД(КАР-ПАСС) из REC модуля ASTRA H/ZAFIRA B (инструкция с фото)
  1. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Может кому пригодится... Например если автос пришел на разбор, и пин у диллера не узнать. А без пин'а, как известно не отшить не пришить и тд. Или вот решили купить с авто какой нибудь CID, UHP4, или CDC40 Opera(да вобщем любой залоченный пин кодом блок из авто) а пина нет, берем rec этого авто, на мой взгляд, это самый простой в разборке и манипуляциях блок. Сломать в нем практически ничего и не возможно, разбор его элементарен на фоне разбора приборки или сим. В моем случае был преобретен бу rec с функцией ATWS(штатной сиги). Пин кода для авто на разборке естестно не было(да они даже и не знали о таком). Пришлось идти... через тернии к карпасу В итоге ничено сложоного нет... Теперь от прилюдии к делу
    Глава 1
    Смеркалось... разбор REC
    Как снимать рек из авто я описывать не буду, ибо все достаточно просто и очевидно.
    Вот он рек на столе
    отщелкиваем боковые защелки по периметру(всего их 11), и снимаем заднюю крышку
    далее откручиваем 4 шурупчика торкс Т20(помоему)
    потом с лицевой стороны отщелкиваем от верхнего корпуса 3 штекера.
    и раздвояем платы(могут расходитса немного туго, ибо держут их между собой еще две контактные группы. они никак не защелкнуты, просто туго держутся)
    корпус откладываем в сторону, пока он больше не нужен. нужна вот эта плата. а точнее микруха 25040 от ATMEL в ней. сначала нужно отчистить силикон вокруг микрухи, на нем она как на клею. а так же вокруг ножек. ключ направления микрухи, я обозначил на фото
    для выпаивания (и ногда впаивания) компонентов смд, я пользую вот такой агрегад. по умному паяльный фен
    и вот она заветная на терелочке у меня... тщательнее чищю от силикона. стараюсь не держать пальцаме. статика знаете ли... убивает.
    на этом первая часть марлизонского балета подошла к концу....
    Глава 2
    Прошивка, программер, пин...
    Итак, имею на руках микруху 25040 в корпусе soic8 и шириной 150mil. достаю из загашников переходник soic8 на dip8, 150ый и микруху тудысь пинцетом конечно
    так же для из загашников на свет Божий появилса, простой и не дорогой программер. адаптер с микрухой в него и к запуску готов
    теперь открываем приложение на ПК. в моем случае это штатная утилита из комплекта с прогером. Выбираем тип еепромки, производителя, модель микрухи и жмем читать(read)
    ну вот, в основном поле появилсь буковки и циферки(они же биты и байты), то все ок, вот она прошивка. Далее, куда нибудь сохраняем все это безобразие в файл с расширением .bin
    теперь открываем оп-ком версии 08.2010рус(на английской версии у меня чот не получилось таким образом меню открыть), и на заставке меню, щелкаем по пустому месту где нибудь...
    выскачить вот такое окошко. где мы выбираем соответствующюю строчку, и щелкаем по ней мышой(ну или что там у вас)
    выбираем сохраненный бинарник, жмем опен
    и вуаля! получаем заветные четыре циферки
    ну а далее уже соответственно глава 1 с последнего пункта к первому. Хочу повторить, получая пин, вы получаете его ко всем залоченным блокам авто, не только для рек.
    Удачи Всем! Берегите себя и своих родных! И не забывайте, на дороге вы не одни...
    ps. Особую благодарность хочу выразить одноклубнику Aleksei_42 , просвятил меня в некоторых моментах/вопросах. Знающий толк в своем деле человек, приятный в общении. Вообщем рекомендую!
    Последний раз редактировалось whor; 31.03.2015 в 23:06.
    Astra H Station Wagon
  2. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Если есть нормальный прогер то в 50 раз проще из дисплея отковырять да и безопаснее, тут если что то не то с дисплеем заведешь вдеро а без REC уже нет. Так что ИМХО инструкция хорошая но небезеопасная.
    Продал на пробеге 380 000....
  3. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    ra4yel
    в моем случае, кроме рек ничего не было. а он мне как раз нужен был... не в первой мне уже дапмы сливать. ничего в этом опасного не вижу. ни один камень и пршивку не завалил. может везло? хз.
    ps. могу тему удалить, раз она такая страшная и опасная
    Чебоксары
    Цитата Сообщение от whor Посмотреть сообщение
    ra4yel
    Ни в коем случае не удаляй!!!! Наоборот хорошо! Я написал выше к тому что бы криворукие не завалили дамп или тупо не испортили плату выпайкой еепромки, ведь вроде ниче сложного выпаять и посмотреть, а ведь большинство и этого не смогут, не говоря о том как слить дамп и прочее. Инструкция хорошая! Не удалять!!!!
    да и в дисплее карпас лежит в явном виде
  5. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    да яж фкурсе. только вот там если память не жмет мне, как и в приборке 35080(поправте если ошибаюсь). а читалка для этой микрухи, самая простая(тот же xprog или tl866) уже евреев от 50тянет. в том случае как ezp2010 на ибее, варьируется ценою в 12-15еур(с доставкой). плюс к этому, рек'ов на разборках хоть ж...ой... за копейки отдают, никому не нужны. а вот gid найти тяжелее, и за него как за два река просят про cid вааще молчу вообщем каждому свое наверное
  6. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Согласен с тобой. 866 с ним и читал я карпасы с дислпевв
  7. Новичок Новичок дэнчик-52 на верном пути
    нижний новгород
    А верхняя плата со старого rec Вам нужна? У меня в соседней теме габариты пропали. Как думаете, я хочу микросхемы управл фонарями местами поменять. Мне кажется в них ключ не работает. Или управление микрухами?
  8. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    нет, не нужна
    все что угодно может быть. от хардверной проблемы, до софтверной соответственно... пробуй менять
  9. Местный Опытный Астравод Serega09 скоро станет знаменитостью Serega09 скоро станет знаменитостью Аватар для Serega09
    98RUS
    Без дисплея, машина не заведется, и стартер крутить не будет.
    Я на DRIVE2
    http://www.drive2.ru/r/opel/288230376151940409/
    Есть TECH2 СПб, обращайтесь!)
    Делаю тест стрелок.
    Достану CAR-PASS с машины
    и многое другое))
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    опком китай?
  11. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    YURKEN4IKкитай естестно...
    ps. а это вааще кому вопрос то?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    не ну мало,мож ты оригинальным опкомом владеешь
    вопрос автору темы конешь
  13. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    ну ды... оригинал стоить ог-го-го
    зы. и вааще, если бы передо мной выбор стоял, оригинальный оп-ком, или китайский теч2, я бы второе выбрал
  14. Новичок Новичок norvit на верном пути
    Норильск
    кто может по вину car pass дать напишите.
  15. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Ну это тоже самое, как по отпечаткам пальцев сказать группу крови.....
    Opel Astra H 2007, Pannacotta, 1.8 XER, АКПП, Cosmo + Xenon + Parktronik
  16. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    поюзай поиск, тема где то была тут на форуме, человек по вину пробивает. но это платная услуга, бесплатно никто не сделает. развеж какой диллер ну ооочень добрый но тут на форуме, холявы на такую услугу, точно не будет
  17. Местный Заслуженный Астравод Kollegator Астранафт
    Калининград
    Мне в этом ALEX-21RUS помог! Очень быстро и недорого!
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    whor
    дабы не плодить,могу дополнить про UEC.фотоотчет.сегодня провел сею процедуру я думаю будет актуально,так как там посложней.
  19. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    В бин файле в программаторе видно вин, поидее и пин тоже должен быть виден?
  20. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    я вот не знаю, в приборке и дисплее карпас лежит в явном виде, а в магнитоле к примеру не в явном и нужны проги. в РЕКе по ходу тоже заскриптован
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    он кроме приборки и дисплея везде скрыт.
    но яж не просто месяц сидел без опеля))http://carmasters.org/topic/280-%D1%...A%D0%BE%D0%B2/
  22. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    Теоретически если я залью в свою Питерскую J польский вин , смогу включить расход итд в приборке опкомом?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    я думаю конфиг не по вину,а по наличию датчиков и блоков состоит.тебе бы в ветку про J.
    з.ы. вин вообще можно какой хошь вписать,но он везде должен быть одинаков. тебе лишь конфиг надо выстроить.
    бери опком и заливай туда Vaux-com 120309a.народ пишет что он позволяет менять конфиг в джейках.
    https://drive.google.com/file/d/0ByU...plSHRiZXc/view
  24. Местный Астравод ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец ABCDEF Звездинец
    BY
    120309a не может ничего менять в приборках с русскими винами (у меня залита 1.59), вроде как прошивают польский вин,потом меняют конфиг.
  25. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    ...я думаю конфиг не по вину,а по наличию датчиков и блоков ...
    ...бери опком и заливай туда Vaux-com 120309a.народ пишет что он позволяет менять конфиг в джейках...
    Прграмма определяет блоки по идентификатору. Если в базе программы нет идентификатора соответствующего блоку , то и программировать она ничего не сможет , даже некоторых кнопок не отображается (например "Программирование вариантов конфигурации"
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии YURKEN4IK звездун
     z16хер f17
    ABCDEF
    ну значит пробуй ,что тут сказать...
  27. Местный Астравод ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт ALEX-21RUS звездочёт Аватар для ALEX-21RUS
    Россия
    если что обращайтесь ))))пока есть возможность
  28. Новичок Новичок semeistvo80 на верном пути
    ТОварищи!!! блок не прописан, поставлен тупо с разборки - ошибок тьма, может от того что не прописан блок и соответственно карпас на подкапотном блоке предохранителей один а на остальных модулях другой?авто заводиться и ездит!но не всегда удачно...
  29. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    речь об UEC моуле идет?
  30. Новичок Новичок semeistvo80 на верном пути
    whor
    угу именно его
