Страница 15 из 17 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 491
Тема: Работа двигателя 1.6XER (115л.с.)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    buldozer
    Двиг далеко не тихоня на хх, например двигатель i30 работает намного тише. Так и должно быть? Если да то я спокоен=)
  2. Местный Опытный Астравод 111111 скоро станет знаменитостью 111111 скоро станет знаменитостью
    Иркутск
    судя по всему это и есть (дизиление)-шестерни фазорегуляторов на форуме посмотри
    Попробуйте поставить демпфер крутильных колебаний на правый шрус. Ставится по гарантии. Поможет от вибрации.
    Можно еще и муфту обгонную поставить вместо шкива генератора.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Пробег 1000км, такое может быть? ладно, сухо станет, в гараже кожух грм скину и проверю шестерни на люфт.
    Со стороны правой арки звука не слышно почти, так же если приложить ухо к кожуху грм и крышке гбц, а самый громкий звук в конце видео это над рампой с форсунками.. гарантия есть, буду катать))
    Последний раз редактировалось ZMarat; 06.04.2013 в 16:29.
  5. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    И мне эта дифектная особенность очень не нравится, как будто после 2500 оборотов двигатель начинает работать на приделе своих возможностей даже страшновато за него становится, для себя эту проблему решил переключаясь на повышенную передачу до начала мондража двигателя на 2500-2600 оборотах.
    Z16XER, МКПП
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Да ладно, так наоборот насилуешь двиг. Я что на 14той что на нексии, часто крутил до 5-5,5тыс.оборотов. И с двигателями все было отлично, масло не ели, тяга была супер. На второй передаче, скорость 90-95км/ч была скорее нормой, если ездить вечерами.
    А еще у меня на хх если выключить магнитолу и вентилятор, в салоне слышно двигатель, но снаружи он стал ощутимо тише работать. Какоето бубнение на хх прослушивается в салоне. Ошибки смотрел кажет нули!
  7. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Вышгород, около Киева
    Собираюсь самостоятельно установить демпфер приводного вала, скажите а зачем там герметик если на болты все стягивается, что им там клеить?
    Opel Astra Caravan 1.6XER МТ "150 Jahre Opel"
    Я на Drive2
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    Речь не о герметике, а о фиксаторе резьбового соединения (что б не открутились болты).
  9. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Тоесть гаек там нет? или как?
    Я на Drive2
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Резьба в одной из частей демпфера. Но у тебя, судя по году выпуска, должен стоять уже на правой стороне...
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    С чего бы он будет там стоять?
    У меня на астре G 1998 г.в. стоял, а вот на астре H 2011 г.в. нет. Ставили уже в сервисе по гарантии.
  12. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    ничего не стоит, потому и вибрирует на 2750-2850. Спасибо за объяснение что к чему.
    Я на Drive2
  13. Новичок Новичок vzmii на верном пути
    У меня такая проблема на фемели караван двигатель 1,6 HER пробег 400 км при включении кондиционера появляется вибрация и шум официалы говоря в пределах нормы.
  14. Местный Опытный Астравод Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт Stack Астранафт
    Да, там вентилятор колбасит дай Боже. Это само по себе вибрирует, + сильно нагружает генератор и от этого вибрации на ХХ, + сам компрессор когда жарко довольно сильно "троллейбусно" шумит, особенно при увеличении оборотов..
    Opel Astra Family Station Wagon (Astra H Caravan), 1,6 MT, Enjoy + рейлинги +ПТФ +обогрев передних сидений
  15. Новичок Новичок vzmii на верном пути
    Вентилятор, конечно, шумит, но по-другому и не вибрирует. А у меня низкочастотный гул и от оборотов двигателя не зависит.
  16. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Всем привет.
    Установил данный демпфер и действительно на 2700-2900 вибрация пропала, а после 3 тыс вообще ощущение как будто двигатель выкинули из машины.
    НО (как же без этого)
    появилась вибрация на 2500 (а может и была, но из-за зимней резины и гудящего ступичного подшипника не слышно было). Меньше конечно чем было на 2800 без демпфера, но не приятно, особенно когда вечером едешь по городу без светофоров на скорости 68км/ч.
    Тут кто-то кажется говорил, что была похожая ситуация.
    Собственно вопрос - как теперь бороться с этой вибрацией?
  17. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Всем привет!Такой вопрпос:при движении по трассе если скорость менее 120 то тишина полная,слышно только колеса шуршат,но стоит поднять скорость до 120 и выше то появляется гул,не сильный но все же его слышно так как до 120 тишина полная и движка вообще не слышно.Если выключить скорость и пустить накатом то гул этот пропадает,значет это точно от движка.Так что это может шуметь,впуск?И у всех ли так?
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  18. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    тема мертвая что ли?)))
  19. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    именно те же самые признаки,именно "зуд".на 2800об!Иногда его нет!
    направляющая бардачка это,ее либо снять,либо силиконом,но который в тубе))
    8 977 545 83 93
  20. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    .И что за направляющая бардачка,фото есть чтоб я понял?
    Добавлено спустя 10 минут:
    плавное открытие бардачка,сегодня гляну,видно ли ее ,не вынимаю бардачок
    8 977 545 83 93
  21. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    что то типа аморта(с пластиковым корпусом),и шток там никак не обклеишь.
    именно оно,либо снимать ,либо как я мазюкать силиконом густым,брал на заказ в экзисте,от жидкого эффекта на 3 раза открыть бардачок)))))
    8 977 545 83 93
  22. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    А густой вроде недешев((
    в районе 300р брал Ликви Моли
    8 977 545 83 93
  23. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Про зуд и вибрацию понятно. Но что делать с низким урчащим звуком при трогании , похожим на звук v8 при разгоне? У меня он с каждой тысячей становится все громче...
  24. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    думаю ,надо нарыть,не вредно ли обклеить впускной коллектор...Виброй и шумкой,это не так уж сложно сделать самому при наличии ямы или подъемника.Станет полюбасу лучше.С 1й стороны,вреда не должно быть(единственный вред который я от этого предполагаю - перегрев его) ,так как он постоянно изнутри охлаждается потоком извне(забор происходит не из подкапотного пространства,а спереди,из под радиаторной решетки),с другой - слышал,что на ХЕR какой то хитрый коллектор с изменяемой геометрией,я мож конечно чото не так понял...Недавно заметил,что именно со стороны водителя,под капотом шумовки,даже самой сраненькой, - нет!((
    Как вариант. Надо попробывать. Сейчас в отпуске времени гора .
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    ...Кто знает,сколько по объему воздуха потребляет Z16 и Z18,на ХХ,в минуту ??
    Это простая арифметическая задача:
    литраж ДВС умножаешь на обороты ХХ и делишь на два. Если принципиально важна точность, то площадь цилиндра на ход поршня и опять на половину оборотов, все это потом на количество цилиндров.
  26. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    ajfrost ,а у тебя шумовка на капоте стоит,какая нибудь???[/QUOTE]
    Нет никакой шумки нет. Сначала думал заморочиться , но по мере разочарования в авто руки опускаются, и все больше тянутся к газете с объявлениями .
  27. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Вчера будучи в гараже, положил упоры под задние колеса, посадил брата за руль. Упоры, чтобы создать нагрузку при трогании и извлечь этот противный звук. Он начал потихоньку трогаться, а я нырнул под капот и внимательно слушал. Долго не мучил, чтоб сцепление не спалить. Ну вообщем на 80% уверен что звук идет из коробки, ближе к соединению с двигателем. Есть какие мысли?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    попробую прошумовать корпус коллектора,по любому станет потише.
    C фотоотчетом и описанием субъективного восприятия полученного эффекта.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    По поводу шумки - коллектор горячий - на нем разве что удержится.... В сети вроде не заморачивались люди по обклейке.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    вонь будет непередаваемая
    8 977 545 83 93
