Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 491
Тема: Работа двигателя 1.6XER (115л.с.)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    Олександр
    http://astra-h.ru/ecn.html
  2. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    А на z18xer кто-нибудь по гарантии демпфер ставил???
  3. Местный Заслуженный Астравод Ingvar-m на верном пути
    Ульяновск
    Всем сомневающимся по поводу вибраций. Машина 11 года, вибраций каких-то сильных не было, было скорее жужжание на 2800 об/мин. Перед ТО заготовил бумажку из тиса, где эта проблема описана и указано, что при жалобе клиента ставить демпфер. Конечно, инженер повозмущался на тему "начитались тут форумов, на машине ездить надо, а не слушать шорохи и т.п.". Предложил еще проехать, послушать вибрации. На что я ему ответил: есть указание gm "при _жалобе_ клиента устанавливать деталь". Я жалуюсь. Что вам еще нужно? Или пишите отказ письменно.
    Вобщем, при ТО мне бесплатно установили демпфер. Хотя, даже если бы и отказали, я бы все равно поставил.
    Результат:
    1. Об этой проблеме я больше не думаю, так как сделал все возможное.
    2. Жужжание действительно пропало.
    Было: Astra H Caravan, z16xer, 116л.с., мкпп.
    Стало: Mitsubishi Outlander 2,4 , 167л.с.
  4. Местный Опытный Астравод Олександр на верном пути Аватар для Олександр
    Вышгород, около Киева
    Opel Astra Caravan 1.6XER МТ "150 Jahre Opel"
    Я на Drive2
  5. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    Есть по умолчанию.
    caravan z18xer
  6. Участник Астравод серг1981 на верном пути
    Саров
    а после установку демпфера---ни у кого не появилась такая же вибрация на 2100=2200 оборотах?
    ASTRA 1.6 COSMO 2011
  7. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Цитата Сообщение от mvm Посмотреть сообщение
    Есть по умолчанию.
    На всех или только после какой-то даты выпуска???
  8. Местный Опытный Астравод mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник mvm капитан-полковник
    100% про 2011г. могу сказать. Подозреваю, что если колеса вправо вывернуть, то будет видно. На своем караване видел, меняя резину.
    caravan z18xer
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    У меня есть после установки демпфера, правда весьма незначительная.
  10. Участник Астравод серг1981 на верном пути
    Саров
    у меня тоже не большая вибрация--может поставили косячно?--хочу вот проверить но пока грязно и мокро -на улице
  11. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    Самодельный демпфер
  12. Новичок Новичок Boshmax на верном пути Аватар для Boshmax
    Киров-Москва
    Вопрос по теме.
    1) Касается ли эта проблемы автомобилей 2011-2012 года выпуска?
    2)Имеется авто астра Н z16xer 2011 года фактического, 2012 по ПТС.
    Присутствует гул(дребезг) при 2500-3000 оборотах, но только в холодное время года и чем холоднее на улице тем сильнее звук, летом его нет или почти не слышно.
    Вибрации особой нет.
    При усиливании мороза разброс оборотов увеличивается.
    Например при -33 градусов за бортом гул присутствует от 2500 до 3500 оборотов.
    Схожа ли моя проблема или это нечто другое.
    Хочется услышать отзывы владельцев авто свежих годов(2011-2013), у кого эта проблема присутствовала и действенность ли демпфер решает ее?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Цитата Сообщение от Solist 71 Посмотреть сообщение
    Самодельный демпфер
    Какая масса?
  14. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    buldozer
    Массу узнал здесь, в этой теме. Кто-то из клубней взвешивал оригинальную деталь - 988 гр. У меня получилось грамм на 10 больше.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Отличная самоделка вышла! Можно предлагать в массы! А фаску маленькую по краю делать так лишние 10 грамм и уйдут.
  16. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    buldozer
    Спасибо. Отличная или нет посмотрим когда поставлю на машину. Пока лежит в гараже, неохота в мороз в яму залезать.
    А лишние 10 грамм образовались после покраски. Думаю, это некритичная величина, грязи налипнет на него и то больше
  17. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Самодельный демпфер
    И во сколько же по цене выйдет такая вещь?
  18. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    В зависимости от того, как сможешь договориться с токарем. Мне обошлась бесплатно, делали на работе.
    Нужно объяснить токарю, что здесь не столько габариты важны, сколько масса и чтобы обе половинки были одинаковы по весу.
  19. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Еще бы токаря толкового найти. Делали из стали?
    Кстати, половинка 9016415+половинка 9016415+болт 2008002*2 стоит дешевле чем комплект 1603169 (который состоит из этих же элементов судя по каталогу), но это все фигня. Самое интересное, что комплект будет идти месяц, а по отдельности элементы доступны через 5 дней.
    И еще вопрос: а обязательно ли применять герметик, какой указан в оф листе, или можно любой фиксатор резьбы, вот только какой: разборный или не разборный.
    П.С. Масса демпфера с болтами. али без них?
  20. Участник Начинающий Астравод Solist 71 на верном пути
    Новомосковск
    Делали из стали?
    Да.
    Оригинал, как я понял, сделан из чего-то похожего на чугун. Плотность чугуна вследствие наличия графита меньше (примерно на 8—10%) плотности углеродистой стали, а массу необходимо соблюсти, в результате габариты самоделки меньше оригинала. Этим хочу сказать что чертеж нет смысла выкладывать, так как размеры будут зависеть от материала в каждом конкретном случае. В качестве исходной информации токарю я давал массу, диаметр приводного вала, страницу из ТИСа, фото оригинальной детали (в этой теме нашёл). Чертежа никакого не было. Так как токарь толковый и сам автомобилист, он сразу понял что к чему.
    Кстати, фиксатор резьбы тоже с работы взял. Механики сказали он как раз для таких целей подходит.
    П.С. Масса вместе с болтами
  21. Всем привет! Купив автомобиль, тоже заметил гул двигателя и лёгкую вибрацию на 2700-3000 тыс. об. мин. На форуме клуба распечатал рекомендации по установке демпфера. Диллер поначалу долго ковырялся в движке и вешал лапшу, что это нормально. В итоге заказали демпфер, который пришёл через две недели. После установки вибрация и гул пропали. В сервисном центре ещё спасибо сказали за совет и полученный опыт.
  22. на моей астре 1.6 XER bohum 2012 года дємпфер отсутствует.Гул,зуд и вибрация на 2500-3000 оборотов умеренные сновья тоже обратил внимание,но думал пока обкатка нормально.Хочу попробывать 16 03 131...
  23. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Да, но очень незначительная... просто я дотошный, поэтому слышу всё ... в принципе меня все устраивает
  24. Установил демпфер, звон пропал, а вибрация осталась на 2500-3000 об/мин. что не так сделал? или люфт уже выработался за 77 тыс км?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    А демпфер стоит на правом приводном валу?
  26. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Установил демпфер ... вибрация осталась на 2500-3000 об/мин.
    если демпфер установлен на правый привод и на нужном расстоянии, а вибрация осталась - значит твоя вибрации не от привода!
  27. Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Установил все по инструкции. Еще вот что заметил, вибрация и звон почти отсутствуют если просто газовать когда машина неподвижна. А вот во время движения, звон и вибрация остались, хотя немного уменьшилось.
    Что еще можно проверить, на что обратить внимание?
  28. Новичок Новичок sterlin на верном пути
    E-burg
    Astra H 1.6, седан. Куплен 29.12.2011.
    Характерное жужание было на 2700-3000 об/мин.,
    причем зимой наиболее ярко выраженно.
    Летом я практически я и не слышал ничего.
    "Начитавшись форума" приехал к дилеру с распечаткой TIS.
    Дилер, ессно , об этой проблеме никогда не слышал,
    но любезно согласились заказать и поменять демпфер.
    10 дней - и все поменяли.
    Правда наступила весна, прошли морозы и
    демпфер больше не беспокоит
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Вот такой у меня звук работы двигателя на ХХ. В конце телефон распологался около рампы с форсунками. http://www.youtube.com/watch?v=LyPVWzuQvPc
    Пробег 1000км, уж не шестерни ли так шумят? двигатель z18xer.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ни фига не видать. По-моему распредвал работает в норме. хороший такой шелест. Или что то еще я не усек?
