Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 211
Тема: Помощь в парктронике
  1. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Кто знает какие аналоги реально работают по оригинальному артикулу 1235281? Может кто-то уже заменял/устанавливал?
  2. Местный Опытный Астравод vic1966 на верном пути
    Московская область
    Может почитать?
  3. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Цитата Сообщение от vic1966 Посмотреть сообщение
    Может почитать?
    При замене неработающего оригинального датчика GM на Dominant OP12035281 никакие ошибки не надо сбрасывать через компьютерную программу? Вы просто заменили 1 датчик и парктроник заработал?
  4. Местный Опытный Астравод vic1966 на верном пути
    Московская область
    Да ,если сгорел ОДИН датчик.Если несколько то нужно менять несколько. Ошибки стирать не нужно.
  5. Местный Астравод Таёжник на верном пути Аватар для Таёжник
    Цитата Сообщение от paull3 Посмотреть сообщение
    по оригиналу выбирайте из этих номеров - 93191445 или 1235281 или 13242365 ,смотрите что будет дешевле ... всё равно приедет 13242365 -модернизированный
    Посмотрел в каталоге по вину - получается что передний что задний датчик одинаковые?
    С уважением, Алексей. KIA Sportage-3 2.0 6AT 4AWD компл. "Prestige"; у жены красненькая OPEL Astra GTC 1.4T компл. "SPORT"+ куча хотелок ))))
  6. Местный Опытный Астравод vic1966 на верном пути
    Московская область
    Да одинаковые.
  7. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Как отсоединяется датчик от проводов? Где "волшебная" кнопка? С заднего бампера снял, а дальше не могу понять как отсоединить от электрики
  8. Местный Астравод VParman на верном пути Аватар для VParman
    Привет. Там на разъеме прямоугольная фишка. ее надо прижать и выдвинуть. Она отпустит защелку и фишка снимается с датчика. Как смог.....
    Opel Astra J 1,6 5MT, темно серый, Cosmo+ AFL, электро ручник.
  9. Новичок Новичок AEK на верном пути
    Цитата Сообщение от Борис Орлов Посмотреть сообщение
    Не битая. Подменный датчик VEMO.(1 шт.) Остается вариант выхода из строя нескольких датчиков одновременно.Проводку со стороны разъемов датчиков осматривал-визуально все целое.
    Был три недели назад у ОД с диагностикой партроника. Заключение: проводка, разъемы целые, под замену все 4 датчика. Т.к. машина на гарантии, то за техмойку, диагностику денег не взяли, но сказали, что будут согласовывать с GM замену 4 датчиков по гарантии. Ответа пока нет.
    Кстати, когда пытался проверить самостоятельно "пальчиковой" диагностикой, то ничего не обнаружил, ну и понятно раз 4 датчика вышли из строя.
    Astra J, sedan 1.6 MT Cosmo MY13, +Phantom DVM-1210GiS +камера
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    В январе менял 2 датчика по гарантии. Сейчас ситуация снова повторянтся. Кратковременно выскакивает ошибка, но через несколько секунд парктроник начинает работать. Есть подозрение, что при установке новых датчиков (крайние левый и правый) хренова подключили провода и там появилась влага. Как совсем потеплеет - буду разбирать и как-то изолировать от влаги. Может есть какая-то смазка водоотталкивающая для проводки?
  11. Новичок Новичок AEK на верном пути
    Вчера позвонил ОД, пригласил на ремонт - прошел месяц со дня приезда на диагностику, сослался, что долго ждали датчики. Добавил, что это беда не только Опеля. О результатах напишу после визита.
  12. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Поставил новый датчик Dominant OP12035281 1650 руб.Exist.Работает отлично всё завелось сразу.Китаец сделал вид что ему не понятно что парктроник не работает из-за его датчиков.Вообщем бодаюсь с ним.
    На exist нет в наличии данной детали
  13. Новичок Новичок AEK на верном пути
    ОД поменял 4 штуки по гарантии без проблем. Проблема была в другом - начали менять через 2 часа 45 минут после моего напоминания. Поменяли за 10 мин и еще 10 мин оформляли бумажки. Вот так работает ОД.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    AEK
    Именно для этого я всегда иду в сервисную зону. Они просто время выдерживают, чтобы по нормо-часам всё четко было
  15. Новичок Новичок AEK на верном пути
    Цитата Сообщение от the_maxx Посмотреть сообщение
    AEK
    Так оно и было - выдержали обещанное время - 3часа. Наблюдал за работами из зала через стеклянную стенку-витрину.
  16. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    http://atf.ru/production/category1066/62.html
  17. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Никто не в курсе информации об аналогах ZZVF либо Deppul?
  18. Местный Астравод В.В. на верном пути Аватар для В.В.
    59 rus
    Цитата Сообщение от Шуриксаратов Посмотреть сообщение
    Не понял, монитор в родное зеркало установили или новое зеркало с монитором? Если новое то поверх штатного или вместо штатного? У меня астра космо - зеркало отличное, менять что то не хочется. Спасибо за ответ
    Извини за задержку - на форум заглядываю крайне редко, если только чё "сломается", а кроме датчиков ничего пока не ломалось. У меня тоже космо, но зеркало докупал и ставил по верх родного. Кажет хуже (субъективно), уж больно затемнено, а у меня ещё и заднее стекло затонировано. И ещё подрагивает на гравийке или на подобном покрытии. Стал больше пользоваться боковыми зеркалами. Но зато при включении задней передачи восторг переходящий в эйфорию. Парковочные линии после двух-трёх тренировок позволяют определять расстояние до препятствия сзади до сантиметров. Забрасывается камера меньше парктроников и даже будучи "заброшенной" хоть и мутно, но показывает и по парковочным линиям можно безопасно припарковаться. Объектив камеры меньше ногтя на мизинце и протереть при необходимости тем же мизинцем труда не составляет.
    С марта 2009 по март 2013 Opel Astra Н 5dr, MT, бельгийка.
    С января 2013 по декабрь 2016 Opel Astra J седан, 1,4 Turbo AT, cosmo, Deep Sky Blue Met.
    С декабря 2016 Mazda CX-5 2.0 (150 л.с.) 2WD 6АТ Active, Blue Reflex.
  19. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Видимо в настоящий момент реально рабочими являются: либо оригинал GM,либо датчик VemoV40-72-0490.
    Кто устанавливал другие рабочие аналоги- выкладывайте (желательно с кодами).
    А кто пробовал vemo? Подходят они?
  20. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    да
    http://astraclub.ru/threads/134760-П...=1#post7899017
  21. Местный Астравод юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания юрийТ пример для подражания
    краснослободск
    .."помощь при старте в гору" - у меня была сразу.... долго продержались датчики -или у Вас дороги суше или убирают лучше...
    Вот, по моему, самая бесполезная функция. после датчика дождя. Давно бы уже тронулся с места а он ещё тормозит(((. Младшего сына когда учил ездить, загонял на гору и заставлял трогаться.До тех пор пока сцеплением он не научился держать машину на месте. Да, понимаю жёг сцепление, но и научил чувствовать машину. А помощь при старте только убивает это чувство. Но это только моё мнение).
    ASTRA J 1.6 cosmo седан
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии the_maxx Астранафт Аватар для the_maxx
    юрийТ
    На ТО мне помощь при старте в гору обновили. Теперь она не так жестко держит машину, раньше отпускает и вообще плавней стала работать. Вообще полезносность функции 50/50. На крутой горке - очень полезна. А если нужно отпустить этот ошейник, сними ногу с тормоза и держи машину так, как учил сына
    Если я правильно понял, этим я наглухо залью датчик раз и на всегда, а хотелось бы чем-то защитить его от влаги, но оставить разборным для возможной замены
  23. Местный Заслуженный Астравод paull3 матерый звездун paull3 матерый звездун
    Тверская обл
    the_maxx
    Molykote 111 - это силиконовая смазка - герметик для разьёмов-контактов, для того что бы не окислялись и не было доступа влаги, достаточно дорогой продукт, но он того стоит ... тюбика 100грамм хватит на десяток машин, раньше в иномарках вскрыв любой разьём можно было увидеть смазку ... чего не увидишь в машинах выпуска последних годов...
    ... защитить датчик от влаги... - используйте автопластилин- дёшево и сердито
  24. Новичок Начинающий Астравод Борис Орлов на верном пути Аватар для Борис Орлов
    Подходят.Отличие от GM :уплотнительное колечко белого цвета и залиты не эластичным материалом.
    Opel Astra 1.4T AT cosmo Deep Sky Blue
  25. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Подскажите, гарантия на датчики парковки сколько действует? Машина декабрь 2013г, пробег 33 тыс.
  26. _____________ Бакалавр АСТРАномии Slava787 отключил(а) отображение уровня репутации
    Как и на весь автомобиль, если парктроник штатный.
    Astra J ST 14NET AT MY2012.5 Sovereign Silver Cosmo+AQ2+J71+PHMB+SR1+T43+UD5+UJN+UPH+...
  27. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    на разные узлы автомобиля гарантия разная!
  28. Местный Опытный Астравод Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Roman70rus полный Звездинец Аватар для Roman70rus
    Томск
    Это где такое написано? общая гарантия идет на все авто (за исключением некоторых узлов, которые описаны в книге по гарантии), и идет либо 3 года либо 100 тыс., что наступит раньше и считается гарантия от первой регистрации авто (эта дата прописывается в гарантийной книге). У меня седан 13 года, с салона выехал в 14 году, но гарантия началась с 13, в июне кончается уже, поеду ремонтить всю мелочевку по гарантии на днях, включая парктроник (уже второй раз).
    Astra J sedan 2013, 1.4АТ Turbo, Cosmo / SE / Elite, эл. ручник, Navi 600, AFL, FlexRide. Пробег 83к
    ̶̶̶A̶̶̶s̶̶̶t̶̶̶r̶̶̶a̶̶̶ ̶̶̶J̶̶̶ ̶̶̶s̶̶̶p̶̶̶o̶̶̶r̶̶̶t̶̶̶s̶̶̶ ̶̶̶t̶̶̶o̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶e̶̶̶r̶̶̶ ̶̶̶2̶0̶1̶1̶,̶ ̶1̶̶̶.̶̶̶4̶̶̶А̶̶̶Т̶̶̶ ̶̶̶T̶̶̶u̶̶̶r̶̶̶b̶̶̶o̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶n̶̶̶j̶̶̶o̶̶̶y̶̶̶ ̶̶̶/̶̶̶ ̶̶̶E̶̶̶x̶̶̶c̶̶̶l̶̶̶u̶̶̶s̶̶̶i̶̶̶v̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶C̶̶̶D̶̶̶ ̶̶̶4̶̶̶0̶̶̶0̶̶̶,̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶F̶̶̶L̶̶̶.̶̶̶ ̶̶̶П̶̶̶р̶̶̶о̶̶̶б̶̶̶е̶̶̶г̶̶̶ ̶̶̶1̶̶̶0̶̶̶6̶̶̶к̶̶̶ >>>>> Nissan Terrano 2016, 2.0AT 4WD. Пробег 83k
  29. Местный Астравод RAU на верном пути Аватар для RAU
    Саранск
    Roman70rus Сам задал вопрос сам и ответил. на сколько я помню гарантия на подвеску и на некоторые узлы электрики НЕ ТРИ ГОДА! Да чуть не забыл гарантия начинается не с момента изготовления автомобиля или поступления в автосалон, а с момента его передачи владельцу!
    Последний раз редактировалось RAU; 13.05.2016 в 15:19. Причина: чуть не забыл
  30. Новичок Новичок baser84 на верном пути
    Балашов
    Пришел Dello 01-3012350281-A. Подошел.
