Показано с 31 по 49 из 49
Тема: Масло в расширительном бачке
  1. Новичок Новичок TinyTune на верном пути
    Владимир
    Опель астра gtc 1,4t. пробег 47 тысяч. С похолоданием завел авто, забулькал бачок и из под машины в буквальном смысле хлынуло. Как оказалось хлынуло с расширительного бачка. На сервисе приговорили теплообменник под замену. Разобрав сказали что в нем все загустело и похоже на желе. Сказали из за этого повысилось давление и давануло прокладку. Сам не видел пока. Да масло в антифризе, но нужно ли менять сам теплообменник? Цену назвали на деталь 24т, в экзисте 15. Что думаете прокладки или же и обменник менять?
  2. Новичок Новичок dron 56 на верном пути
    оренбург
    старина сам попал на похожую ситуацию . попробуй самого обменника (премоугольная коробочка) продуть воздухом чтоб небыло маслянной пленочки тока после этого опресовать воздухом как минимум на 4 атмосфера хотя врядли получиться трудно удержать пальцами конал посля залей в масленный канал керосина на ночь, на утро глянь в пустые отверстия.
  3. Новичок Новичок dron 56 на верном пути
    оренбург
    сегодня решил заглушить антефризный канал чтоб охл. жид. на прямую поступала от помпы к термостату менуя обменника
  4. Новичок Новичок dron 56 на верном пути
    оренбург
    закралось сомнение заглушив тонкую трубку идущую с помпы на радиатор обменника . а более диаметра кинул на прямую от помпы к термостату минуя обменника . есть ли минусы в данной конструкции???
  5. Новичок Новичок сергоУт на верном пути
    Белгород
    Цитата Сообщение от Fulka Посмотреть сообщение
    Доброго всем здравия!
    Помогите советом, сегодня менял масло и обнаружил масляные капли в расширительном бачке, как долго это масло там и когда появилось неизвестно. С завтрашнего дня буду следить, будут ли масло увеличиваться. В какую сторону капать подскажите?
    Пробег 83 тыс. км масло менял почти каждые 12 тыс. км.
    У меня была такая проблема! Меняй срочно масло охладитель или прядется менять радиатор и чистить все каналы охлаждения дв!!!!!!!
  6. Новичок Новичок dron 56 на верном пути
    оренбург
    Доброго времени Парни. Опишу что было предпринято мной чтоб достичь положительный результат . То Есть избавиться ликвидировать очаг попадания масла двигателя в систему охлаждения двигателя. в первую очередь были заменены прокладки теплообменика хотя внешних подтеков ненаблюдалось . после замены не был плюсом. тогда я опресовал саму коробочку радиатора это такая прямоугольная алюминевая конструкция где гуляет масло и антефриз . заглушив обменник масло все равно поступало в расширительнный бочок . Полазив по форуму наткнулся на две похожих ситуации пройдя по одним стопам до топали до прокладки маслонасоса там та и была причина этой неприятной проблемкой.
  7. Новичок Новичок мобиль на верном пути
    Ребят, подскажите, а этот список прокладок подойдет на двигатель A16LET?
  8. Новичок Новичок dimich07 на верном пути Аватар для dimich07
    Другие 3 прокладки. Плюс у нас на a16let турбина. До сих пор не нашел , можно ли поменять теплообменник без ее снятия! А снятие ее влечет замену еще трубки подачи масла итд итп. Решение не нашел еще?
  9. Участник Астравод Lanu на верном пути
    Ребят, а сколько нужно антифриза, если будут промывать систему? Opel Astr J 1.6 XER атмосферник
  10. Местный Астравод SanSanRus на верном пути Аватар для SanSanRus
    г. Москва
    Официалы заливают в систему спец. промывку (650 мл), гоняют дв-ль, сливают, меняют прокладки, заливают новый антифриз примерно 5,5 л.
    Opel Astra J 1.6 MT cosmo белая.
    Владею с 11.06.11
  11. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Это теплообменник? Или прокладка?
  12. Местный Астравод derzk1 на верном пути
    Я, пардон напутал раздел, ибо юзал поиск.
    У меня машина, астра H, про прокладку имел ввиду конечно поддона. Диагноз точно верный?
  13. Местный Астравод francuzkbr07 скоро станет знаменитостью Аватар для francuzkbr07
    Москва ЮЗАО Бутово
    сегодня узнавал 4 литра концентрата + 4 л воды итого 8 для замены во всей системе.тоже масло в антифризе.ждем когда будут запчасти.+ бачок опять менять будут
    OPEL ASTRA SPORTS TOURER 1.6 АТ Сosmo
  14. Местный Заслуженный Астравод ludoed матерый звездун ludoed матерый звездун Аватар для ludoed
    МО, Красногорск
    Такая же бяда на 1.6 турбо. Кто где делал ?? Отпишите плиз народ и по чём
    Passat b7 1.8tsi Astra j 1.6let
  15. Новичок Новичок Lomidon на верном пути
    Orenburg
    У меня такая же беда. Теплообменник с прокладками поменяли в сервисе, но сука масло после десятка промывок все еще в бачке ож, я уже с закрытыми глазами могу снять и промыть бачок ОЖ.
  16. Новичок Новичок endorama-artur на верном пути
    Рекомендую в наших "русских" условиях менять масло каждые 8000 тыс. и желательно хорошего производителя (например Motul). 12000 - это очень долго и плохо с учётом нашего бензина "русского" грустного.
  17. Новичок Новичок Колюн на верном пути
    Кронштадт
    Ребят подскажите а прокладки GM кто нибудь ставил? как они сильно родным опелевским в качестве уступают?
  18. Местный Астравод tem77 Астранафт Аватар для tem77
    Это одно и то же
