Показано с 31 по 60 из 99
Тема: Какой модуль зажигания поставить
  1. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    Цитата Сообщение от vanis777 Посмотреть сообщение
    подходит
    у него 7 штырьков на фото
    55561655 на джейку дорестайл точно подойдёт
  2. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    [QUOTE=Rover_61reg;8328686]
    Дык у меня H-ка после рестайла 2012г.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
    Рост. обл.
    Дык у меня H-ка
    сколько штырьков на мз?
    Какой каталожный номер родного мз?
    Модуль,зажигания (заводской номер 1104082) 12 08 021
    95517924_Катушка зажигания Chevrolet CruzeOpel Zafira 1.61.8 05 (6pin)
  4. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    12 08 021
    Смущает вес китайского 1370-1390гр а такие с как Delphi u Huco 1750гр
    Era та же Китай, легкая, т.е мало металла или металл китайский или пластика.
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    12 08 021
    дальше можно не смущаться
    зы:
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...4a7877d3&tpp=1
  6. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    даж не знаю...
    по ссылке
    Горячее Надувательство Бренд Defus Авто Часть Катушки Зажигания Для Opel Vectra Vauxhall OEM 1208021 10458316 11004082 Бесплатная Доставка
  7. Местный Астравод machetazo на верном пути
    Барнаул
    Переводчик он такой переводчик. В английском варианте это Hot Sell - "горячая распродажа" ))
    Opel Astra H, 2004, МКПП, Z18XE
  8. Местный Опытный Астравод sas_home на верном пути Аватар для sas_home
    Красногорск-СЗАО
    Поставил себе NGK. Пока прошел около 10 000, особо сказать нечего. Работает.
    Это правда NGK ? Что написано на самом модуле?
    Душелюб и людовед.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Месяц ждать модуль с китая и не известно что получится и как заработает он - вдруг брак, обратно отправлять будете за свой счёт.... В магазине дешевле чем 60 баксов....
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
    +1
  11. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Цитата Сообщение от sas_home Посмотреть сообщение
    Это правда NGK ?
    Нет, неправда.
    Ща, руки вымою - полезу доставать чтобы почитать.
    Работает. Больше сказать нечего. Хотя год, как по мне, не показатель.
    Но плохой бензин, с капитальным троением и ошибками пропуска по всем цилиндрам, этот модуль пережил.
  12. Новичок Новичок suncrownz на верном пути
    красноярск
    ребята подскажите,а если нет видимых пробоев что внутри с ним может произойти
  13. Местный Астравод pavl1ck Астранафт
    Мытищи
    У меня на днях тоже без видимых пробоев 3-й цилиндр перестал работать, кое-как дополз до Департамента, свеча из третьего цилиндра - электрод как-будто пропилен вдоль, заменили свечи - все равно троит, поставили новый модуль - все ОК.
  14. Новичок Новичок Birght_ray на верном пути
    Приветствую! Какой модуль в итоге поставил?
  15. Участник Начинающий Астравод su_ro на верном пути
    Новосибирск
    Ставил модуль Era , отработал 60 тыс км, у жены на ее Астре тоже стоит Эра, всё нормально!
    Не рекомендую брать Dominant, и особенно Nakamoto, т.к. четыре года назад он спалил ЭБУ на Астре жены!
    Что касается модуля Era, возможно он мог бы и больше откатать, но в прошлом году по весне у меня на Астре пробило прокладку клапанной крышки и залило маслом свечные колодцы, что аж пришлось откачивать масло оттуда шприцом)), весь модуль был в масле, я его протирал тщательно, и после этого он отъездил ещё больше полугода.
    Также хочу дать маленький совет все тем, кто-то ставит модули неизвестных фирм: если после установки модуля неизвестной фирмы Ваш Опель не завелся с первого раза (либо при запуске начинает схватывать но не заводится) не пытайтесь его завезти снова и снова, иначе можете спалить ЭБУ (рекомендации СЦ Опель)... Так было у меня к сожалению, поскольку этот совет я узнал уже после того, как модуль Накамото спалил мозги... На исправном модуле, который выдает положенное для вашего авто напряжение, автомобиль заводится с пол оборота! Если этого не происходит, сразу несите модуль обратно в магазин.
    Последний раз редактировалось su_ro; 08.11.2019 в 11:35.
    b16
  16. Местный Опытный Астравод Hypnocat Астранафт Аватар для Hypnocat
    Тоже поставил era. просто потому, что он был единственный в наличии. На машине стоит Delphi, скорее всего родной. Уже выбило 2 катушки. Чинятся просто, починил и бросил в багажник как резервный, в случае необходимости по инструкции по телефону жена сможет заменить.
    Единственное, когда поставил эру, не смог воткнуть разъем, пришлось удалить резинку уплотняющую, тогда защелкнулся.
    Последний раз редактировалось Hypnocat; 08.11.2019 в 12:36.
  17. Участник Начинающий Астравод gelodvu на верном пути Аватар для gelodvu
    Димитровград
    Ставил Delphi CE20009-12B1. Четвертый год работает без нареканий
  18. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Вот и у меня модуль приказал долго жить, тронулся со светофора - чек - мотор в конвульсиях заколыхался, педалями считал ошибку Р030101 пропуск зажигания в первом цилиндре,
    так как на полочке дома уже больше пол года лежит купленный в запас модуль Delphi CE20009-12B1 Португалия поэтому особо и не расстроился,покупал за 5300р в Доке.
    Вскрытие показало , что стоял модуль Эра 880153, в моих руках он отходил 40тысяч, сколько до этого стоял на авто не знаю, купил авто у первого владельца на пробеге 47тысяч, сейчас пробег 86800, учесть что Эра это китайское говно ценою в 3800р в Доке то думаю что 40 тысяч отходивший этот модуль весьма не плохо,
    но для себя конечно такое говно брать бы не стал.
    Более детальный осмотр показал что пробой у модуля во всем известном месте под резиновым колпачком на стыке литья, ремонтировать не стал ибо авто нужно рабочим всегда , а не инвалидом.
    Сейчас опять буду брать модуль в запас ибо вещь непредсказуемая и пускай всегда лежит под рукой, брать буду опять Делфи Португальский, только теперь цена в Доке уже 6300р чуть больше пол года и 1тр прибавилась в цене
    Последний раз редактировалось Fartovyi; 23.02.2021 в 14:31.
  19. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Поставил NGK 25 тыс км полет нормальный. ACDelco народ на д2 тоже вроде хвалит https://www.drive2.ru/l/563768540901935854/
  20. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    Отлично! хоть какая то статистика по заменителям по модулям стала вырисовываться, а то заменителей модулей много а отзывов ноль, все фапают на Делфи, хотя среди заменителей ещё куча брендов которые на голову выше Делфи.
    Себе когда выбирал модуль для запаса перерыл весь инет, хрена лысого, все как сговорились, только Делфи.
  21. Местный Астравод Bankol на верном пути
    Ступино
    Любители всего оригинального))
  22. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    После нескольких ремонтов родного модуля поменял на ACDelco 10000 км. полет нормальный, родной после очередного ремонта тоже работает, но уже устал его клеить пробои каждые 7-10 тысяч км, наверно все таки срок ему уже пришел
  23. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    скорее всего просто материал который из которого отлиты выводы на свечи просто от температурных качелей уже устал физически, и тут клеить уже бесполезно, в одном месте заклеил, обязательно "высохший материал наконечника треснит в другом месте.
    конструктивно на этих двигателях температурно нагружен вот и все беды от сюда.
  24. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    ,+1000...
  25. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    Delphi в прошлой жизни ставили в оригинал, но и Era точно не самый отстой, полно производителей сильно хуже.
    Добавлено спустя 58 минут:
    На голову выше европейского Delphi ничего нет. Всё что на уровне не сильно лучше, причём по цене может отличаться прилично.
    Последний раз редактировалось SS; 08.03.2021 в 20:21.
  26. Местный Астравод Fartovyi Астранафт
    Кемерово
    откуда такие заключения?
    есть такие производители как
    BREMI
    TESLA
    HUCO
    NGK
    BERU
    так то это тоже мировые лидеры в запчастях по электронике для авто.
  27. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    BREMI
    TESLA
    HUCO
    NGK
    BERU
    А кто против? Я говорю именно про то что «на голову выше» европейского Delphi для Астры Н ничего нет. Это на вопрос почему 99% обсуждения о Delphi. В лучшем случае то же самое по цене/качеству в худшем тоже самое но "втридорого".
    Из тех брендов по модулю ,что вы написали для Астры Н в 2004-2014 году bremi ,ngk примерно соответствуют delphi по качеству но не лучше, huco хуже давным-давно. С Теслой я не сталкивался ни разу - ничего не скажу. Бренд Beru лично мне очень нравился всегда по электрике, по качеству, но цены не гуманные и тот же модуль дособирают и комплектуют в Китае. Поэтому выбирая из Delphi и Beru 99 человек из 100 выберут Delphi. Вот собственно о чём речь, а не о том что ничего нет.
  28. Местный Магистр АСТРАномии Андрей 76 Астранафт Аватар для Андрей 76
    BREMI
    TESLA
    HUCO
    NGK
    BERU
    Я думаю, что по по цене все эти бренды плюс мину Делфи, а вот Ал Делко, ера и др, дешевле порядка 2-2.5рубля
  29. Местный Астравод raiden27 Астранафт Аватар для raiden27
    Белгород
    ACdelco когда опель уходил: и был оригиналом)
    Кроха сын к Отцу пришел, и спросила Кроха: Бенз по 30 Хорошо, а по 40 Плоха?
    Astra H Family Caravan Z1.6XER МКПП Essentia
    Renault Logan F2 1.6 16v акпп
  30. Местный Астравод SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт SS Астранафт Аватар для SS
    Moscow
    АС Delco был оригиналом ~года ~ до 2013 да и то в штатах. Сейчас это тоже как бы GM но очень очень бюджетный на уровне среднего добротного китая. Но и сейчасэто не самые плохие запчасти.
