Помогите пожалуйста разобраться
Машина Astra H 2007 изитроник
Проблема началась с того что спалили сцепление,сначала не разобрались была ошибка F, перепаяли щетки, прокачали систему,машину поддомкратили обучили коробку Tech2 все прошло нормально,при включении передач колеса крутились.Опустили на землю колеса не крутятся сделали вывод диск сцепления.
Отогнали мастеру поменяли корзину и диск сцепления, и после этого возникла проблема, Систему опять прокачали,но при заучивании параметров коробки передач,блок изитроника начал греться, но когда открываешь штуцер прокачки то обучение идет, закрываешь штуцер, блок дымится.
Так спалил одну плату,заказал новую, грешил на цилиндр который в блоке изитроника проверил все нормально,поставил новую плату та же проблема.
Такое ощущение что не может продавить сцепление или где то что то заклинило и от этого греется, штуцер открываешь все ходит,закрываешь не ходит и греется.
Помогите советом, может кто сталкивался, может выжимной или диск сцепления неправильно поставили
