Показано с 1 по 22 из 22
Тема: HELP Машина не едет!
  1. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    Exclamation HELP Машина не едет!
    доброго всем дня. astra H GTC 1.8 AT 2007 год 110000 пробег.последнее время начал замечать что машина потеряла резвость, но внимания особо не обратил... ошибок нет, расход по городу + пробки 11-11.5 вроде норма. а сегодня долго стоял на холостых, потом поехал и вообще жесть, на 4 передаче не едет вообще, педаль в пол жму, переходит на 3 и тоже никак не едет.... проверил ошибки педалями, показывает все в норме, заправка нормальная, все жидкости в норме, масло поменял 500 км назад, воздушному фильтру свечам и тд, менее 5000 км. двигатель работает ровно на холостых... куда копать?? подскажите.... может модуль зажигания??? или что то ещё?
    Последний раз редактировалось oopsarin; 01.03.2015 в 18:03.
  2. Участник Начинающий Астравод Рустик Бигильдин на верном пути Аватар для Рустик Бигильдин
    Сибай
     м323ем 174
    Может катализатор забился ?
    Астра h 1.6 мкп 115 л.с 2008г. самый лучший седанчик
  3. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    проверить то как? ни ошибок ничего((( только в сервис получается ехать а как ехать, если так вот едет.....
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    Достаточно много тем от того что свечи фиговые ставили, какие свечи ставил???? http://astraclub.ru/threads/31579-Ка...и-лучше/page36 по свечам! Когда ставили свечи - зазор хоть проверили??? попробуй другого бенза залить!
    Дроссельный узел давно чистил????
    Это из того что нету ошибок!
    1,6 хер 2006 год
  5. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    свечи ставил NGK руководствовался форумом. бензин сначала нужно этот как то искатать, только залил полный бак на Шелле 95Vpower стремно как то ездить... очень нестабильно машина себя ведет... как я понимаю если бы катализатор ел мозг, то были бы ошибки, а так... я в растеряности... машина очень нужна...
  6. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Может у тебя суппорты заклинены, а ты до бвигателя до...ся!
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  7. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    . Я думал об этом, но это так вот резко же не происходит, и диски бы раскаялись капитально разве нет?
  8. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Цитата Сообщение от oopsarin Посмотреть сообщение
    . , и диски бы раскаялись капитально разве нет?
    Ну не до красна конечно.
  9. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    ну не заметил что колодки заклиневшие, в пробке отпуская педаль машина катиться и накат есть вроде.... Я думаю еслиб клинануло, почувствовал бы
    причин почему перестала ехать дофига
    1забилась сетка насоса
    2забились форсунки
    3падение давления в системе
    4нарушение герметичности во впускном тракте
    5забился дроссельный узел
    6поплавился нейтрализатор
    7зазор в клапанах
    и т.д. и тп и никаких ошибок при этих дефектах не покажет. Начинать надо с самого простого и бюджетного
  11. BANNED Начинающий Астравод АЛЕШКА_ на верном пути
    антифриз в коробке
  12. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    антифриз в коробке
    и?
    Opel Astra H 2007, Pannacotta, 1.8 XER, АКПП, Cosmo + Xenon + Parktronik
  13. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    тоже не понял антифриз в коробке причём тут, и масло проверял чистое.
  14. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Я думаю, что это он про себя. Делетнуть надо сообщение ибо офтоп.
  15. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    Вообщем сегодня в сервис... С утра машина едет и даже тянет, правда не хорошо... Не как было раньше, но не так плохо как последний раз
  16. Местный Астравод kiskin88 на верном пути
     о766тм 178
    Ждем, отписывайся что как
  17. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    У меня вылечилось заменой фазарегуляторов! ошибок не было! купил марки Ina и сам поставил. Есть темы о падении мощности, поищите.
  18. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    ну я тоже так думал о замене, но стоит это дело очень не слабо... + работа по замене
    в сервис когда поехал, машина не ехала снова... всё так же тяги нет. как приехал на сервис, прошло 5 минут завел, поехали проверять, машина полетела, все отлично и прекрасно. сделали диагностику коробки, движка, сервисмены сказали что возможно фазорегуляторы, т.к. через комп были ошибки. (чека не было, только через комп) но ошибки были стертые, то есть они когда то были. остальное все что могли капали, все в норме.
    варианта 2. Либо менять фазорегуляторы + ГРМ(т.к. я его после покупки не менял) либо искатать бензин которым перед падения тяги заправился и посмотреть как будет ехать заправив хорошего бензина.
    ГРМ менять пока не хотел, т.к. пробег по одометру 94000 почти, а ГРМ смотрели, уже менялся.
  19. Местный Опытный Астравод Вячеслав892 на верном пути
    Москва ЗАО
    Фазорегуляторы менять не сложно! Открутить винт, вытащить и снять разьём! менять лучше сразу оба и ставить модифицированные! Ставил Ina в экзисте 3300р за шт.
  20. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Вячеслав892
    Фазарегулятор - шестерня вообще-то.
    То что ты менял - клапан.
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    это даже не просто шестерни, а целый механизм
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Безусловно.
