Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 4 5 6
Показано с 151 по 166 из 166
Тема: Светодиоды в габариты
  1. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    Цитата Сообщение от Mr.T Посмотреть сообщение
    Теоретически их можно воткнуть в разъем изнутри отражателя, заведя через отверстие лампы дальнего света, но это такая тонкая работа.......
    А если уронишь? что потом? Полно нормальных по размеру изделий
  2. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Видимо это знак, что колхозить не надо
  3. Местный Астравод gerkon на верном пути Аватар для gerkon
    Волгодонск
    Цитата Сообщение от nuts Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Я думаю такая тема была, но так как поиск аццтой и на запросы не показывает искомое, создал топик)
    Вопщем хочется поставить белые светодиоды в габариты, кто-нить делал это? Обманки нужны какие-либо впаивать?
    Поставил вчера светодиодные лампочки в передние габариты. Светят примерно вдвое ярче чем штатные w5W, а потребляют втрое меньше. Очень доволен ! Цена вопроса около 150 рублей за пару ламп. Лампы ставил со сверхяркими SMD диодами серии 5050. Обманки не потребовалось по той причине что бортовой комп начинает ругаться если ток лампы ниже 40 мА. У меня лампочка потребляет 105 мА поэтому никаких проблем с БК нет и обманные резисторы не нужны. Резистор нужен если берете лампу с малым кол-вом диодов и там действительно ток очень маленький получается (впрочем как и яркость этих ламп).
    OPEL ASTRA 1.6л, Z16XER, МКПП sedan 2009 г. Essentia + камера заднего вида на штатный CID, громкая связь Nokia CK-7W, веерные форсунки от Insignia, светодиодное освещение (салон+габариты)
  4. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Потратил 195р. Купил вот: Разница со стадартом:
    Стандартные габариты:
    Philips Blue Vision ultra Xenon ultimate effect:
    IMG_20140115_163740.jpgIMG_20140115_163756.jpgIMG_20140115_163822.jpgIMG_20140115_163831.jpg
    Еще фоты
    Вложение 170361Вложение 170362
    Кто что скажет? Может с osram 2850ww-02b лучше будет смотреться?
    Последний раз редактировалось Vasyavasya; 16.01.2014 в 18:01.
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  5. Местный Опытный Астравод Mr.T на верном пути Аватар для Mr.T
    Балашиха
    Цитата Сообщение от Vasyavasya Посмотреть сообщение
    Потратил 195р.
    Мои любимые, стояли на Астре долго, так и продал с ними. На новой машине сначала воткнул диоды, показалось колхозом. Сейчас снова вернулся к этим лампам, и светит белее и не колхоз.
  6. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Еще фоты
    Последний раз редактировалось Vasyavasya; 16.01.2014 в 18:02.
  7. Новичок Начинающий Астравод DmT на верном пути Аватар для DmT
     *231** 36
    Vasyavasya
    Туманки поставить будет лучше смотреться)))))
  8. Новичок Новичок vitos64 Астранафт
    Саратов
    Цитата Сообщение от jeka_022 Посмотреть сообщение
    Поставил себе светодиоды рассеивающие с цилиндрической головкой, впаралллель с резистором 2 ВТ 170 ом. Резистор греется как кипятильник, подскажите что сделать? Может резистор большей мощности нужен или большего сопротивления? Пока обратно воткнул лампочки
    Жду совета
    Взять резистор больше номиналом не 2 ватсап а хотя бы 5 тогда будет всё ок!
  9. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    Купил у китайцев лампы диодные в задние габариты и не горят зараза в чем проблема незнаю.проверил принудительно от аккума ,работаю,втсавляю на место ,не работают.заказывал одноконтактные вроде там такие и идут
    Поменял на светодиоды во всем салоне и в передних габаритах,все замечательно работает.
    астра н z16 hep универсал 2006
    перевернуть пробовал? Там полярность на контактах)
  11. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    Как только не пробовал ,после перезапуска двигателя горит сзади то левый то правый габарит,вместе ни в какую не горят.поставил где не горит старую обычную лампу и нормально загорелось.только получается с одной стороны диод а с другой обычная лампа.подозревают что электронике не нравится что то,у Опеля с напряжением все время непонятки какие то.
  12. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    И не будут гореть, Бортовой компьютер их отключает, т.к. считает, что лампы в цоколе отсутствуют. Сопротивление нити лампы накаливания отличается от сопротивления диодных ламп и БК это видит. Плюс еще одна проблема, наши задние габариты - они же есть стопы! Т.е. когда они габариты на лампы идет 6-8 вольт, а когда они стопы на них подается 12-13 вольт - отсюда вопрос на каком вольтаже будут светить светодиодные лампы, на 8 вольтах или на 12 вольтах??? Единственный более менее нормальный габарит сзади это подсветка номера на нем всегда 12-13 вольт, но есть одно "НО", подсветка номера загорается при снятии машины с сигнализации. Касательно передних габаритов (стоят в фарах), то они отключаются при включении дальнего света. Собственно вот и все основные проблемы по габаритам.
    А так по сути БК авто контролирует весь основной свет: дальний, ближний, стопы, все поворотники, все габариты. Чтобы диоды светились необходимо устанавливать так называемые обманки. В начале темы этот вопрос обсуждался и есть решение. Так что тут нечего обсуждать.
    __________________________________________
    В передние габариты сперва ставил вот такие (со встроенной обманкой) и линзой если таких поставить по три или четыре в каждую фару, то считай ДХО. Но первый вариант ламп через два месяца здох по очереди - ГОВНО.
    Потом поставил второй вариант, вот такие, тоже с обманкой и линзой. Уже работают второй год - я доволен...
    Вот так смотрится второй вариант светодиодных ламп:
    Качество не фонтан, как не пыжился на мобилу лучше не получается.
    Последний раз редактировалось Slavabr; 04.12.2017 в 19:11. Причина: добавил фото
  13. Местный Астравод minyss1 Астранафт
    тагил рулит
    А как на счёт тех осмотра со светодиодными лампами?
  14. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Нынешний техосмотр просто насмешка над самим техосмотром Два года подряд прохожу - вопросов не возникало...
  15. Местный Астравод columbus84 на верном пути
    Белгород
    Решил попробовать светодиодные лампы в габариты, ради эксперимента лишь, с одним диодом, китайские, самые не дорогие (цену не помню, как и марку, лежат в машине). Машина отрубает цепь,ей это не нравится. Прочел в форуме, что нужны резисторы 300 Ом 2Вт. Поставил, но, без светодиода даже при установке резистора цепь питания габарита отрубается защитой.. Так какой все таки номинал нужен и в каких случаях?
  16. Местный Заслуженный Астравод Slavabr Астранафт Аватар для Slavabr
    Тут вроди все описано.... Неужели не помогает?
