Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Check control - invalid.
  1. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Всем привет. Посоветуйте пожалуйста как возобновить работу датчиков в этом меню?
    Sent from my LT18i using Tapatalk
  2. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    В каком меню?)
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  3. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Точно не помню, завтра посмотрю. Это меню "проверка уровня жидкостей" есть только в двух модулях походу. Вот в одном из них показывает что включено а в дисе конфигурация варианта показывает invalid.
  4. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    скорее всего в DIS у вас все нормально а вот в UEC не всегда получается с этим , точнее есть такие блоки в которых тупо нельзя активировать эту опцию
  5. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    У меня ведь все это работало до того. Возможно что чайна клон опкома глючит и не может правельно записать инфу?
    Вот в подкапотном модуле все указано как надо, а вот в дис глюк. Может ли это быть от того что недавно было заменено радио на более новое, прошито как надо.
  6. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Скорее как раз наоборот(тем более если опция была и работала). Полез опкомом в конфиг дисплея и записал коряво, поэтому и invalid теперь.
    dexy
    Попробуйте еще раз записать конфиг дисплея. Если не получится, то езжайте к тому у кого есть Тех.
    Я на DRIVE
  7. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Так и было. Пробывал просто включить по новой эту функцию - не помогло. Может из за того это, что я поменял индекс дисплея? Было изначально б02/01 потом поставил 02/02, теперь стоит 06/01. При 02/02 работало все как надо.
  8. Участник Начинающий Астравод serega1106 на верном пути
    Беларусь
    Похожая проблема, только у меня значение Check Control - Not Available и строчка эта не активна.
    Подскажите-это значит, что нет смысла заморачиваться с установкой датчиков - активировать их не получится?
    Последний раз редактировалось serega1106; 19.02.2015 в 22:53.
  9. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А зачем индекс дисплея менял? Просто так?
  10. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Расход не точный был и бак не понятно остаток показывал. А вообще да, просто так. )
  11. Местный Опытный Астравод viorel78 на верном пути
    Moлдова
    Вложение 195355
    вот как раз тот случай когда нельзя активировать опцию, в таком случае нужно менять UEC ( не обьезательно блок целиком умные люди подсказали что можно поменять только мозги (но и тут могут быть подводные камни _ нужно знать если на машине откудо его вытащили был задниий модуль REC. не них есть циферки, буквы,, может ктото и знает какие куда подходят) (
  12. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Вопрос актуален и для меня. Может проще заплатить баксов 30-40 и пусть теч ом прошьют?
  13. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    Где находишся?
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  14. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    В Британии. Тут сложно найти спецов в этом деле, их всего человека 3 на всё королевство. Кстати, может можно найти исправленый китайский оп ком? Производители в Hungary то наверно эту ошибку исправили.
    Кто то писал тут о том что ошибка была найдена, зафиксирована и отправлена производителю оп ком. Не могу найти того автора.
  15. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    dexy
    Здравствуйте.
    Перезаписал, но увы, всё так же. В uec 4 функции не активны а в dis check control - invalid. (
    Добавлено спустя 15 минут:
    И вся дискуссия? )))
    Последний раз редактировалось dexy; 07.04.2015 в 23:26.
  16. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Нашел инфу на elcats.ru есть про эти блоки немного написано. Если выбрать их модуль, как бы поиск под замену, то там перечень букв, которые подходят к конкретной машине.
  17. Местный Опытный Астравод dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец dexy просто молодец
    United Kingdom
    Чек контроль восстановлен при помощи mdi. За 15 минут.
