Показано с 31 по 56 из 56
Тема: Не заводится Астра Н
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    ты пробовал горячей водой термостат полить и завестись??????
    1,6 хер 2006 год
  2. Участник Начинающий Астравод dop777 на верном пути
    Ростов
    Завелся Опель! Спасибо Scorpion A. Причины: Залил в бак какое-то липкое 95-е говно на ЛУКОЙЛе, что на Каменке (не покупайте ТАМ). Залипли форсунки, "залегли" кольца на поршнях (компрессия от 4-х до 7). Плюс ко всему глючило датчик температуры ОЖ в термостате. При диагностике, на холодном, выключенном двигателе датчик ежесекундно выдавал значения от 70 до 105.
  3. Участник Начинающий Астравод dop777 на верном пути
    Ростов
    Кстати, пробовал, но датчик на холодную выдавал темп. близко к 100, и, после, электронщик удивлялся (возмущался)- откуда влага в разъёме?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    помоему разъем должен быть достаточно герметичным (влага то там всё равно есть, от луж например) и ещё - поливать то нужно аккуратно, а не "с ведра"! Просто пробывал на друга машине, чучуть со стакана полил, у него завелась с пол оборота, затем замена и всё...
    1,6 хер 2006 год
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Мне вот всегда было интересно ну вот залил Ты дерьма на заправке и чё дальше с ними делать? Сразу идти писать досудебное?
    с 2015 Astra Н 1.8 140 АТ
  6. Участник Начинающий Астравод dop777 на верном пути
    Ростов
    От луж туда не залетит, а поливал из 2-х литровой баклашки, и разъём датчика полюбому намочишь.
    Х.З. если чек с заправки взял, то в защиту прав потребителей
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    чека мало, нужно ещё независимую экспертизу делать бензина + экспертизу автомашины (чтобы доказать что она здохла из-за бензина) + оценка ремонта авто ( в суде иск предъявить), и не факт что ты выиграешь! Нужен ОЧЕНЬ хороший адвокат и твои шансы будут 1 из 100 на победу из-за этого у нас так и делается!
    1,6 хер 2006 год
  8. Участник Начинающий Астравод dop777 на верном пути
    Ростов
    Обидно, 3 года заправлялся на лукойле, доверял им, самый дорогой бенз в городе и никаких проблем, а тут такой косяк. Так, что они потеряли покупателя, хотя им пофиг. Кстати, мастер посоветовал заправляться на Газпроме.
    Последний раз редактировалось dop777; 02.02.2015 в 15:10.
  9. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Нужна помощь!
    Opel astra h 1.3 cdti мкпп 2009г. (DPF отшит)
    машина не заводится.
    предыстория:
    при движении на обычной скорости, загорается ключ в крышу и у машины пропадает тяга ( едет но очень туго). Сворачиваю на обочину читаю ошибки:
    P1120 - Неправильное соотношение сигналов датчика 1 и датчика 2 положения педали акселератора
    после завожусь, ошибки нет, машина едет нормально.
    затем через пару километров опять эта же ошибка.
    вкл/выкл зажигание полет нормальный.
    Затем снова загорается ключ в крышу + ошибка двигателя + ESP и машина глохнет посреди дороги.
    Пробую завестись, бесполезно, заводиться но сразу глохнет!
    с четвертой попытки заводится, отъезжаю задом 50 метров и сразу глохну.
    читаю ошибки opcom:
    P1600 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
    C0244 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    C0240 - Недействительные данные от ECM (модуля управления двигателем)
    стираю их, пытаюсь завестись снова глохнет, читаю ошибки:
    самое интересное что когда ехал на буксире домой, попробовал завестись и все норм! (газ и коробку не трогал),
    но когда приехали на место, попробовал надавить на газ и машина сразу заглохла и опять все тоже самое!
    кто что думает?
    очень нужна помощь!
    Проводку надо бы проверить
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец creativ полный Звездинец Аватар для creativ
    Я чеки всегда с заправок собираю ибо если что только это и спасёт, а насчёт экспертиз - как говорится глаза бояться а руки делают!
    Хорошо бы пользуясь случаем узнать контакты, куда обращаться если что, случаем никто не сдавал бенз?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой Роман54189 обладает удивительной аурой
    Волжский
    VVVolf потдерживаю полностью, ИМХО проблема с проводкой http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?t=133413
    1,6 хер 2006 год
  13. Участник Начинающий Астравод fran на верном пути Аватар для fran
    Минск
    Затащил машину буксиром на СТО, к автоэлектрикам проверять проводку,
    проверили, сказали все в идеале!
    После чего машина завелась!!!езжу уже 3-й день без проблем! что это блин было?
    есть еще подозрение на сигналку...
    месяц назад ставил с автозапуском...
  14. Народ, помогите.Не заводится ASTRA H GTC 1.8 XER. Акум в норме, прозвонили проводку, есть ближний свет, магнитола играет, свет в салоне есть.Нет сигнала и зажигания.Что делать?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Стартер крутит? Ошибки какие? Связь с ЭБУ двигателя есть?
    Чиню, диагностирую, реанимирую. Куплю неисправные ЭБУ двигателя и изитроники.
  16. Новичок Новичок assksa на верном пути Аватар для assksa
    Спб.
    Всем Здравствовать ! Авто скоропостижно перестало заводится....( стартер крутит, бензонасос не слышно, рампа сухая, предохранитель цел, реле щёлкают и под капотом и в багажнике... в этоже время стал совсем не корректно показывать уровень топлива... то целый то пустой... Подскажите, куда лезть... можно ли проверить работоспособность бензонасоса не снимая его ?
    астра н . 1.8. АКПП
    Astra H GTC
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Для начала надо убедиться, что на бензонасос приходит питание, в момент когда щелкает реле, т.е. при работе стартера к примеру. Снять крышку под сиденьем, подцепиться к двум из четырех проводам, что потолще. Коричневый масса, красно-синий управляемый плюс.
  18. Новичок Новичок assksa на верном пути Аватар для assksa
    Спб.
    Проверил при помощи лампочки... при включении зажигания лампочка горит пару секунд и гаснет, при работе стартером - горит постоянно.
    Astra H GTC
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну, если так, то получается, что до крышки насоса все работает правильно и проблема либо в проводке после крышки насоса или в самом насосе (раз он не включается).
  20. Новичок Новичок assksa на верном пути Аватар для assksa
    Спб.
    Печаль какая-то, с этим кольцом стопорным... кувалда + силовая отвёртка не помогли в решении вопроса... оно как приварено там... залил ВэДэхой... пущай покиснет... не знаю как сбить... боюсь бак сломать...)(
    ps. с 2008, с рождения авто, туда ни кто ни лазил, ничего там не менялось... пробег 180...)
    Последний раз редактировалось assksa; 24.08.2021 в 17:45.
    Astra H GTC
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Бывает. Молоток нужен легкий, чтобы удар был не очень тяжелый, тяжелым скорее сломаешь нежели кольцо провернешь. Это как маленькие гвозди большим молотком забивать - скорее погнется, чем забьется. Удар нужен легкий, но хлесткий.
  22. Новичок Новичок assksa на верном пути Аватар для assksa
    Спб.
    Не большой молоток, и хлёсткие удары... Вы совершенно правы ! Спасибо !
    Модуль снят.... подскажите пожалуйста, как проверить, что неисправно ?
    Astra H GTC
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    Ну, дальше то там все видно. Два провода и бензонасос, обычно виноват насос.
  24. Новичок Новичок land1977 на верном пути
    Минск
    Доброе утро! Астра Н дизель.
    Может кто сталкивался и подскажет причину следующей неисправности:
    при включении зажигания все индикаторы потухают кроме Индикатора контроля правильной работы систем управления двигателем и АКПП (машина с рожковым ключом) и Индикатора состояния АКБ. Указатель уровня топлива плавно поднимается до уровня топлива и резко падает в ноль. Авто не заводится, Топливный насос не "жужжит". Напряжение аккумулятора при включении зажигания 10.5В.
    Авто вечером заводился. Неужели аккумулятору амба?
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sorokin_Vadim Астранафт Аватар для Sorokin_Vadim
    У меня для вас не очень хорошие новости. Ровно такие же симптомы будут, если с машины снять ЭБУ двигателя или заблокировать кан шину.
    Надо подключаться сканером и смотреть блоки и ошибки в них. Не исключено, что по хай кану не выйдет на связь ни один блок, значит один из них блокировал кан шину.
    Если на связь не выйдет ЭБУ двигателя, то либо проводка, либо он сам.
  26. Новичок Новичок land1977 на верном пути
    Минск
    аккумулятор зарядил. оп-ком выдал нет связи с ЭБУ(((. похоже ЭБУ амба. А есть ли возможность его проверить, может схемой угостите ЭБУ 55566036 НЕ. Второй блок за год. Очень хочется посмотреть, что там за схема.
    Последний раз редактировалось land1977; 12.09.2021 в 11:43.
