Показано с 121 по 129 из 129
Тема: большой расход солярки
  1. Новичок Новичок qwerd обладает удивительной аурой qwerd обладает удивительной аурой
    Кишинев
    Доброго времени суток! Хочу откорректировать при помощи оп кома показания ВК по среднему расходу топлива - врет на 10 процентов в меньшую сторону, подскажите какой коэффициент вставить, сейчас стоит по нулям.
    1.3cdti astra H
  2. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    0.1 у мня но врет зараза, эксперемтируй...
  3. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Привет! Вот прошёл почти год с возникновения всех этих проблем с дымом, расходом и прочими непонятными ситуациями, за ночь мотор уже остывает, собственно, всё по новому. Теперь к проблеме большого облака дыма и троения на холодную прибавилась турбина (отключается), если снимаю фишку с датчика наддува и подключаю заново проблема уходит (машина с ключиком), опять же, это всё на холодный двигатель. Пишу коды ошибок, возможно вся эта длинная эпопея по дымлению/троению находит логическое обоснование, как мне кажется. Итак,
    052005- нужно заменить датчик масла ( с этим проблема, так как старый хозяин при замене оставил там кольцо - теперь не помогает даже герметик, с датчика давит масло)
    011508- Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя вне диапазона /раб.характеристик. ( Пора менять термостат?)
    112008- Ошибка датчика положения педали ( не могу понять как действовать в этом случае, может ЭБУ пздц?, отсюда и все проблемы с троением и дымлением и тд). Прочитал еще на одном форуме что это может быть из-за грязного ДМРВ.
    062104 - заряд с гены идёт, просадки напряжения нету. (сегодня попробую скинуть опкомом, надеюсь пропадёт)
    024312 - Высокое напряжение клапана давления наддува ( выше писал что машина уходит в аварийный режим на холодном двигателе, открываю капот и перевтыкаю фишку на клапане наддува, перезапускаю двиг и всё в норме)
    024304 - (Высокое/низкое напряжение клапана давления наддува.,Обрыв цепи клапана давления наддува, Плюсовое/Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува)
    Как я думаю, поправь если я не прав, пришла старуха за турбиной, возможно, сильно кидает масло и из-за этого при первом пуске двс идёт дым и троение. может такое быть?
    потом движок прогревается, выплёвывает весь дым и хх приходят в норму... Движок остывает > масло которое кидала турба стекает во впускной (как я понимаю) > при запуске мотора соляра загорается вместе с маслом и даёт такой белый густой дым.....
    Звонил сегодня в сервис, сказали что если турбина сильно гонит масло то это черевато разбросом двигателя, с такой проблемой уже год катаюсь, вот чешу репу и думаю что делать.
  4. Участник Астравод wraith на верном пути
    Саратов
    Так много ошибок у тебя, и такие все разные. А не сдох ли у тебя ЭБУ?
    Рабочая температура мотора какая при движении? Можно попытаться понять, насколько ошибка 011508 обоснована.
    У меня мотор троил на холодную и дымил серым дымом, пока свечки накаливания не заменил. Ошибок не было, но мотор трясло примерно секунд 10-15 после запуска.
    Последний раз редактировалось wraith; 27.10.2019 в 20:11.
  5. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    У меня троит и дымит на холодную мама не горюй, весь двор в белом дыме (воняет маслом) и мотор жутко троит, как только прогреюсь либо начну движение то машина выплёвывает дым и дальше не дымит, тяга вроде тоже норм, погоню на след. неделе в сервис, думаю что на холодную либо компрессии нет либо форсунка какая мозги делает. Хотя, в том году, была такая же история с дымом но как то перезимовал.
    Расход сумашедший, на баке проезжаю 500-600км.
  6. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Всем привет. Вижу у всех все работает. А тут проблема.расход по компьютеру нормальный. А в реале на треть больше.Может это быть из за забитых форсунок?
    Opel Astra 1.3 Caravan 2008
    Ну грубо сказано...из за изношенных форсунок конечно может быть.
  8. Новичок Новичок Miron64 на верном пути
    Саратов
    Что может быть, расход 12 по городу 0.7-0.8 холостой? 1.3 дизель
  9. Местный Опытный Астравод Se@n на верном пути
    Пермь
    Зима.
    OPEL ASTRA H Caravan 1.3 CDTI
