Страница 3 из 5 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 129
Тема: большой расход солярки
  1. Новичок Новичок Андрей Ст на верном пути
    Сочи
    А сажевый фильтр у тебя стоит? У меня перед чисткой тоже так показывает ,но после чистки все приходит в норму 0.4-0.5
  2. Участник Астравод odesa93 на верном пути
    сажевый и егр удалены и программно отшиты...
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну не может свежесть соляры влиять на тягу, насос должен давать давление... Около 4-6 бар. Могу ошибаться тк. С мобилы пишу, нэт рыть в лом. Пошукай какое давление должно быть, найди сервис где могут проверить. Почти уверен что беда в этом.
    На каком объеме бака, тяга проподает?
  4. Местный Астравод wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация wasia.67 нерушимая репутация
    смоленская обл.
    Может влиять заполненность бака, в какой-то теме было: больше половины - едет хорошо,
    меньше - полохо.
    Причина, насколько помню - трещина в корпусе топл. насоса, ну и плюсом - сеточка забита.
    Я, помню, сразу полез сеточку смотреть у себя (а вдруг ещё лучше поедет!).
    Моя машинка - "АСТРА" караван 2006 г. Z13dth без сажевого и егора.
    Согласен.Соляра это не молоко.У меня 1.3л. очень редко выезжает,соляра в баке по 2 месяца бывает стоит и расход одинаков.
    меньше - полохо.
    Не может такого быть.Значит насос плохо качает или ещё что то.Более полный бак полезен только для более долговременной работы подкачивающего насоса и зимой,чтоб соляра меньше парафинилась.
  6. Новичок Новичок vtl на верном пути
    Kiev
    до недавнего времени на Z13DTH все было нормально:
    0,4 -0,5 л на холостых на прогретом двигателе
    4,5 - 5,0 л по трассе на 120-130
    7,0 - 7,5 по городу в пробках
    а теперь в городском режиме появляется следующий глюк: если при движении в горку наступить на педаль и раскрутить до 3к, то двигатель как-будто переходит в другой режим - резко повышается расход (комп показывает цифры от 8 до 15 л), а на холостых двигатель не переходит на стандартные 800 об, плавает около 1000 и расход держится на уровне 2,5 л. Все приходит в норму, если на минуту выключить зажигание.
    Были ошибки 040061, 024312, 010807. Почистил EGR, ошибки сбросил, снова не появляются, но глюк этот не пропал. Что это может быть? Куда копать?
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Попробовать отключить аккум на часик.
    Отправлено с моего холодильнека "Саратов"
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Да ладно, похоже что регенерация фигачит.
  9. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Это точно! Включается прожиг сажевого фильтра.
  10. Новичок Новичок vtl на верном пути
    Kiev
    аккум снимали на 2 часа при чистке егр - не помогло
    если фигачит регенерация, то надо резать фильтр, правильно?
  11. Новичок Новичок vtl на верном пути
    Kiev
    как-то неразборчиво вчера написал...
    аккум снимался на 2 часа при чистке егр - не помогло
    если так часто включается регенерация, то значит надо резать фильтр?
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я уже и забыл за эту напасть. Удалять программно и физически, либо новый фильтр.
  13. Новичок Новичок Павел33 на верном пути
    Владимир
    Привет парни. Вот у меня тоже расход большой, 1.3 CDTI 5 дверный хетч. В городе около 10 по бк, по трассе на скорости 100-110 5литров , при этом тяга на низах плохая, в горку трогаюсь на больших оборотах, а вторую вообще боюсь включать в гору. Но если успел воткнуть до того как обороты упали, то после 2 тыщщ она летит и не чувствует.
    На холодном запуске немного плавают обороты. Егр отшит программно и прочищен. Недавно заменён ДМРВ на БОШ ориг. промыт клапан управления геометрией турбины. По ошибкам ничего нет .
    Залил полный бак и проехав 320 км уже половина бака, при этом пол пути было по трассе.
    Пожалуйста посоветуйте куда копать.
    А ещё вот что вспомнил при разгоне тапку в пол бк показывает мгновенный расход 25-35 литров это разве нормально, отпишитесь пожалуйста у кого сколько при разгоне показывает ....
  14. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Некоторые тоже говорят мол у них расход город 5-6, трасса-4 л. на сто км.,так вот это так и будет если ездить не в пробках и со средней скоростью 30км.ч., так я думал до удаления сажевого.у меня до удаления сажевого расход при средней 13 км.час был летом 7л.,зимой 9л.на сотку, после удаления прианалогичной средней скорости лето- 5.3л., а осенью- 5.9л на сотку, вот такой у моего опелька расход, у меня хэтчбек, езжу один и без лишнего груза. Пользуюсь турботаймером и прогреваю примерно по 5 мин. Езжу не сказать что медленно, частенько люблю газонуть и как от трактора черный шлейф дыма позади)))
    У меня при разгоне, резвом разгоне 15-19 л.кажет.
    Вот потому и не 4л. по трассе.Или форсы уставшие или чипанули с перебором.Ни какого чёрного дыма быть не должно и близко при идеально работающем моторе.
    Скажешь залез на форум на свою голову,теперь думай,что не так
    Ну скажу,что если гонять прям очень хорошо(130-140) с итенсивными обгонами,то даже 6.1л. может на универсале выходить.Но чёрный дым нонсенс в любом случае.Правда рыпаться что то искать смысла нет,перерасход в любом случае совсем не большой.
  16. Участник Астравод ermak66 отключил(а) отображение уровня репутации
    А как же инерция турбины? При разгоне почти всегда немного дыма будет. Не чёрного конечно, но тёмного.
    Тем более если сажевый фильтр удалил.
    Astra Caravan Z13DTH M20. 2009 мод.г.
    Ничего темного не должно быть
  18. Местный Астравод Механик66 Астранафт
    Иваново
    Всем привет. Про расход топлива писал. На трассе 4.5-4.6 это с обгонами, с пробками, получается средний,скорость 100-120. Меньше скорость- меньше расход-4-4.2. В городе сложнее. Летом от 6.5 до 7.0,сейчас около 8.0. Моментальный расход при разгоне от12 до 36- это так всегда,смотря как топнешь. На расход влияет топливо влияет прошивка компа после удаления всех лишних агрегатов,даже воздушный фильтр, вернее его конструкция.
  19. Новичок Новичок Павел33 на верном пути
    Владимир
    https://www.youtube.com/watch?v=0XK18MOFPJE
    https://www.youtube.com/watch?v=x5aJoee0xHY
    вот посмотрите пожалуйста и прокомментируйте, что ещё можно поколдовать. ЕГР отшит недавно заменён дмрв на оригинал.
    кстати кто нибудь делал ремонт форсунок, сколько это примерно стоит и стоит ли вообще ремонтировать...??
  20. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Начни с диагностики форсунок на стенде.Тоже возрос на литр.Все никак не соберусь к ним http://www.disel-cr33.ru/ доехать.От тебя это кстати недалеко,позвони узнай что почем.
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  21. Новичок Новичок Павел33 на верном пути
    Владимир
    Спасибо, я тут уже записался в один якобы продвинутый сервис центр "Зиг-Заг " называется во владимире. вот если не помогут то надо будет обращаться в другой .
    Кстати на данный момент расход в городском режиме 11 литров ((. Полного бака хватает примерно на 500 км.
    Astra H, 1.3 CDTI, 90HP 6 мкпп
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Думаю пара форсунок мозг делает.
  23. Новичок Новичок Павел33 на верном пути
    Владимир
    Ещё один симптом: белый дым при непрогретом моторе, и запах сильный.
  24. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    опять-таки из-за форсунок может быть
  25. Новичок Новичок Митрий34RUS звездун
    Волгоградская обл.
    У меня такая же ерунда, как начало холодать по утрам белый дым примерно около минуты идти начал и запах несгоревшего топлива. Пока не парюсь, пятый месяц владею. ЕГР и сажевого нет.
  26. Новичок Новичок Павел33 на верном пути
    Владимир
    Новая проблема при запуске холодного мотора: такое ощущение что не работает один или пара цилиндров, не могу выехать из гаража пока не прогазую до 2000 оборотов тяги вообще нет. Правда выезжаю из гаража в маленькую горочку, но это не мешало ни одному автомобилю, а этот глохнет...
    Вот такая Байда прикинь .
    А про автосервис во что скажу: копаются что-то, поменяли клапан управления турбиной. Дискать прокатись посмотри что изменилось. Но нихрена не происходит. Почему-то не говорят ничего конкретного. Чувствую что-то с форсунками. Или ещё хуже с движком...
  27. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Привет! У меня такая же хрень, до этого писал в теме холодного запуска свою проблему, делал тест форсунок на стенде, показало что всё хорошо. Утром на холодную валит белый густой дым с запахом соляры, ставил к знакомому мастеру на ремонт, перебрали всё что могли, и впускной почистили и убедились что егр заглушен грамотно и дросель и дмрв прочищали а результата ноль. Вот записался на диагностику топливной аппаратуры отпишу сюда как будет результат. Расход по городу 10-12л.) Бака на 400+ хватает, плачу и плачу - плачу и плачу, пока так. Ты кстати решил эту проблему?
  28. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    Посмотри давление в рампе, может клапан обьема топлива на тнвд накрылся. Заклинил в закрытом состоянии, или обрыв на него. Ошибки есть? Можно еще глянуть расход воздуха, может дмрв моросит (завышает).
    Если у тебя лямбды нет, то эбу готовит смесь только на показаниях дрмв и если он показывает много воздуха, то и топлива впрыскиваеться много.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2005
  29. Участник Астравод perfect1991 на верном пути
    Лямба есть, записался в сервис на диагностику топливной, только что проехал 100км и залил 11л)))))
  30. Местный Астравод Кузня на верном пути
    Новокузнецк
    А ну да ошибок по клапану нет помню. Может просто заклинил. Или датчик давления заниженые показания показывает. Ну держи в курсе.
    А лог так и не снял?
