Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Прогорела прокладка выпускного коллектора
  1. Участник Начинающий Астравод crovean на верном пути
    Брянск
    1.3 cdti пробега почти 200000. Появился свист (противный ужасно , иногда походит на вой Соловья разбойника) в диапазоне от 1900 до 2500 оборотов при холодном двигателе , и постоянный слабый свист на хх после того как прогреется до 80 градусов. Плюс страшно свистит в момент сброса педали газа.
    Сказали что прогорела прокладка выпускного коллектора.
    Собственно вопрос опасно ли ездить пока жду замены прокладки ?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    croveanЕздий ,но сильно не газуй,противно ведь...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Участник Начинающий Астравод crovean на верном пути
    Брянск
    То есть ничего глобального не произойдет? Просто меня очень сильно смущает, что после прогрева звук очень усиливается...
    А вот как раз если ехать выше 2500 оборотов наступает тишина , правда при сбросе звук самый жуткий...
    так всегда и есть...у кого прямоток стоит спроси как оно на сбросе?Как раз под давлением при сбросе во все дыры и фигачит.
    Долго будешь так ездить плоскость прилегания к блоку на коллекторе прогорит и надо будет шлифануть,так что лучше не затягивай с ремонтом,хотя сильно страшного ни чего и не будет.
  5. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Уверен что прокладка прогорела, а не повело выпускной коллектор с обломом крайней шпильки.?
    У меня при таких же симптомах вот что получилось..
  6. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    фигасе
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  7. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Шлифовал или выкинул?
    астра седан 13dth 2008г
  8. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Скобарь777
    Шлифовал, конечно, на 1.9 он идёт спаренный с турбой, а это попадос на большие деньги..
    http://www.youtube.com/watch?v=wgJYpQYc0dk
    Вот видос звука...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Стопудово так и будет,просто так не прогорит.Даже могу сказать где,первый цилиндр.Коллектор шлифовать.
  10. Местный Опытный Астравод gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться gercen5939778 есть чем гордиться
    Краснодарский край, Тимашевск
     к781ех 123
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Да-да Саня...У мну было тоже.
  12. Новичок Новичок original1 на верном пути
    минская обл
    Подскажите какие прокладки (кроме прокладки коллектора) понадобятся ещё при её замене.
  13. Участник Начинающий Астравод crovean на верном пути
    Брянск
    Все произошло точно, как писал Fduch !!! Обломало верхнюю шпильку на первом цилиндре. Обломало очень гадко - прямо в блоке. Пришлось долго высверливать ее , нарезать потом резьбу и ставить ремонтную шпильку! Как только начал все собирать обратно - ОБЛОМАЛО нижнюю шпильку на первом цилиндре !!! Но тут повезло больше , получилось нарезать резьбу прямо по ней.
    Для всех этих дел пришлось разобрать все вплоть до бампера, радиатора и тд. Короче 4 дня мучений и все стало прекрасно ! Есть даже впечатление , что машина лучше поехала !
    А чуть не забыл заодно поменял прокладку масляного фильтра к блоку.
    Но есть вопрос при снятии турбины от коллектора не обнаружил никаких прокладок !!! В оригинальном каталоге тоже ничего не нашел ! Так и должно быть ?
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Opel 08 60 082 Прокладка турбонагнетателя к каталитическому нейтрализатору - не она что ли?
    Сори эт с другой стороны турбы прокладка.
  15. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    У меня, наверное, та же беда, жутко свистит, аж люди оборачиваются взглянуть на чудо колесницу), сечет в районе первого цилиндра.
    Подскажите пожалуйста как у вас обстояли дела со снятием турбины и масляного охладителя, меня на сервисе напугали, что скорее всего большинство шпилек по обламывается, жутко все погнило и заксивело, особенно гайки на шпильках крепления коллектора.
    Теперь не знаю что и делать, если все пойдет так как напророчили мастера, боюсь даже представить в какую сумму мне выльется ремонт!!!
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTi, 6мт, 90hp. 2007. Красненька).
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    GeraLНичё там не обламывается,всё прекрасно откручивается не смотря на внешний вид
  17. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    та же проблема была. обломало шпильку на выпуске(з19дтх). прокладка там металлическая трехслойная. появилса очень громкий и неприятный звук при разгоне... типа эфект губной гармошки. при демонтаже выпуска, сломались еще две шпильки(авто 10лет/~200-250к км пробега). как не мариновал вэдэшкой, как ни грел, а без жертв не обошлось(((( итого 3 обломыша. один заподлецо, два чутка побольше(~4-5мм). те что что больше, наварил и выкрутил, а тот что под корень сорвало, пока высверливал, он начал крутитса, вот и выкрутил, повезло. посадочное место выпускного колл-ра пришлось фрезернуть, ибо повело. те кто думают что шпильками к гбц прижметса, без шлифовки/фрезеровки, глубоко заблуждаютса. щель в 1мм, не притянете. скоее всего вместе со шпилькой резьбу из бошки вытащите)))) а если шпильку обломало коллектором, будьте уверенны, коллектор стопудово повело.
    Astra H Station Wagon
  18. Новичок Начинающий Астравод GeraL на верном пути Аватар для GeraL
    В конце недели планирую вставать на ремонт, прокладка пришла, надеюсь что все останется цело!
    Посоветовали на горячую обливать гайки коллектора WDшкой, сказали должно помочь в разборке.
  19. Новичок Новичок PAGA на верном пути
    Пермь
    Как успехи? заменил?, у меня такая же фигня только еще шпильку обломило на 1 цилиндре.Случаем не знаешь размер шпилек в каталоге 8х16 но мне кажется они длиннее должны быть и кстати коллектор шлифовал?
  20. Участник Астравод Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Mechtatell нерушимая репутация Аватар для Mechtatell
    Минск
    Народ! так как-то тема не раскрыта!
    Вот такая же беда - сечет выхлоп в районе 4-го цилиндра, возле АКПП. Ощущается рукой, точно места не видно без разборки.
    Но посторонних звуков нет - просто если кто нажимает на газ - ладонью ощущается увеличение потока прорывающегося выхлопа.
    Купил прокладку, а что еще?
    Шпильки в идеале все поменять? опять же - какие? на экзисте тока оригинал http://www.exist.by/price.aspx?pid=0...sr=81&Cat=Opel
    и ни одного отчета об успешном окончании ремонта
    Последний раз редактировалось Mechtatell; 08.12.2015 в 13:19.
  21. Местный Заслуженный Астравод whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой whor с подросшей удивительной аурой
    LV
    Дабы не плодить новых тем...
    Подскажите, срочно надо, номерок прокладок что между флянцами охладителя ог, на z19dth. не могу найти чото
  22. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Всем привет,кто подскажет тоже появился свист когда даешь резко газ,когда потихоньку давишь на газ то свиста нету и если снять шланчик с турбинки то свиста тоже нету как одеваешь то появляется свист,если пережать патрубок на интеркулер то в районе первого цилиндра пахнет выхлопными газами.
    Opel Astra H 1.3 CDTI Caravan 2009 год,без сажевого БЕЛАЯ
    Доставка посылок и грузов из Финляндии.alexei254@mail.ru
  23. Местный Астравод сергей446 на верном пути
    ижевск
    Такая же беда на днях началась. Вот пытаюсь найти причину этого свиста. Пока опеределил что точно не турбина. Но вот тут почитал и думаю что может тоже прокладка на коллекторе прогорела ...как определить это подскажите.
  24. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Я уже даже турбину поменял на новую,думали в этом причина,но свист остался. В турбине тоже оказался люфт крыльчатки видно как задевает за корпус.Теперь с новой турбиной и со свистом.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    шо бы за корпус задевало люфт должен быть охрененным,а это так...тепловой зазор...
  26. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Свист стал прогрессировать и на малых оборотах и при скидывание газа тоже идет свист,скажите стоит ли ездить или поставить машинку.
  27. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Сняли коллектор в районе первого цилиндра все в черном нагаре,пробита прокладка коллектора и одна шпилька нижняя около первого цилиндра обломилась,коллектор отдал фрезеровщикам так как его повило.
  28. Местный Опытный Астравод phaze на верном пути
    Пермский край, г. Кудымкар
    После снятия гбц решил тоже открутить коллектор, верхняя шпилька возле 1 котла обломана Не свистело, завтра отдам на фрезеровку коллектор и буду думать чем выкрутить остатки шпильки.
  29. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Так если головка снята то проще высверлить и все,у меня обломило шпильку нижнию на первом цилиндре завтра будем думать как высверлить или прихватить сваркой и вывернуть её.
  30. Участник Начинающий Астравод alexei47 репутация отрицательна Аватар для alexei47
    Выборг
    Можете поздравить прокладка поменяна свиста нету,шпильку одну обломило на первом цилиндре,шпильки заменил на новые коллектор отфрезерован.
