Страница 84 из 88 ПерваяПервая ... 34 74 82 83 84 85 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,520 из 2638
  1. Сегодня тоже сделал свою заслонку. Одел пружинку, а потом еще и хомут сверху поставил. Не похоже что моторчик отключается от нагрузки по току. Больше похоже что он отключается через определенный промежуток времени (проверял на месте опытным путем). Поэтому место стабилизатора в разрыв провода лампочку поставил (12v 5w). Получается когда заслонка закрывается и моторчик перестает вращаться загорается лампочка и часть нагрузки берет на себя, ослабляя мощность моторчика. Как то так...
    Так все выглядит на месте
    Так горит лампочка при остановке мотора
    я хомутик поставил с набора для головок...там на рейке хомутики закреплены и на них надеваются головки...подошло чётко.просверлил дырочку насквозь и заклепал.
  3. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    я хомутик поставил .просверлил дырочку насквозь и заклепал.
    А стабилизатор не ставил?
  4. Участник Астравод AlexLM скоро станет знаменитостью
    Не могу найти, где обсуждалась схема. Вопрос - почему 2 микросхемы?
  5. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    При открытии - одна полярность, при закрытии- другая. Еще мона поставить диодный мостик.
  7. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    Дык там вроде в обоих схемах стоит диодный мостик.
  8. Летучий голландец Заслуженный флудер T S V Астранафт Аватар для T S V
    100лица, S.Butovo
    Elantra 2,0 6AT
    поставил.мне старый электрик спаял по какому то своему методу...но все схемы отсюда пригодились...при остановке движущейся заслонки рукой услилие на много меньше со стабилизатором,чем без него в обе стороны...
  10. Участник Астравод AlexLM скоро станет знаменитостью
    А, точно. Спасибо
    Есть два варианта схемы.
  12. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Скажите, а именно поэтому он (стабилизатор) ставится в разрыв любого провода?
    А в случае использования схема 2 (где диодный мостик и один стаб) - полярность не важна?
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    важно не перепутать итоговую полярность, а то заслонка будет закрыта всегда
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
    Ну не совсем так вольно. Важно чтобы при закрытии заслонка закрывалась, а не наоборот.
    Не-а, просто будет наоборот. При закрытии - открываться, при открытии - закрываться.
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Rusofil
    ну блин! я просто утрировал в сторону наибольшего времени пребывания заслонки
    Rusofil
    Ага, согласен.
  17. Местный Опытный Астравод sergeu0 на верном пути Аватар для sergeu0
    Свердловская область
     т115ха 96
    подскажите а она через низ или через верх снимается?
    Astra H 1.8 AT, Космо + QuickHeat + Sight & Light + БК + ESP + Opera + КК
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    через верх
    смотря кто она? и что такое верх и низ?
  19. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    там есть два способа ...вот тут всё расписано ....
    http://www.astra-h.ru/zaslonka.html
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    рекомендую все таки повыеживатся, но не снимать "ЖАБО"
  21. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    мне вот интересно ....на новых авто \фэмили\ устранили эту проблему с заслонкой или нет ?
    у кого свежие машинки отпишитесь
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Как это можно проверить? Я пока просто не пользуюсь заслонкой и все)
  23. Участник Начинающий Астравод Michaelll на верном пути
    Зажужжала заслонка,снял бардачок.всё увидел.))))).Отключил нафиг движок чтобы совсем не размолотил и слух не напрягал.В выходные буду гондобить стаб и заслонку чинить.было 4 опеля,астра Н самый занудный оказался.Отключается так: берется зеркало ,ставиться с верху,светишь и всё становиться понятно.Поддел ногтём фиксатор и выдернул штекер.
  24. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Проверить можно на слух ... Если при включении долго жужжит то сломана ... Если сразу запирает и жужжание не долгое .. То все хорошо ...
    Ашка хорошая серия ... Просто тебе так повезло а по поводу заслонки то это косяк ... Но не значительный чтоб не любить эт автомобиль
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    SoinoV.N
    Я имел ввиду устранена ли проблема т.к. у еня Астра фамили.
  26. Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    SoinoV.N
    Так астра фемели это и есть таже астра "Н" и конструктивы у них одинаковые =)
    после 2010 изменили форму упора заслонки и она стала жить дольше чем на машинах до 2010 года - у меня проработала 2 года до конца гарантии а потом от греха подальше я поставил ограничитель тока так как и так понятно что через некотрое время и эта новая конструкции упора заслонки сломаеться ибо усилие мотор заслоки на упоры создает адское.
    Astra H"2010, Z16XER, 5МКПП f17
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Мини-отчет:
    на моей Астре стоит самый первый стабилизатор тока привода заслонки рециркуляции. Откатал он почти 5 лет.
    Постоянно в режиме включенного датчика качества воздуха. Эксплуатировал заслонку беспощадно
    И до сих пор она не сломалась. Без каких-либо усилений, гильз, пружин от ТАЗа и т.п.
  28. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Ща гарантия 3! Года пока гарантия заморачиваться конечно не стоит
    CoDeMasteR те повезло ...
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    о да! гарантия
    у мена на борьбу с КМ/Ч тогда ушло пару месяцев
  30. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    о да! гарантия
    С км/ч не ток тебе было трудно ... Я никому не советую у них обслуживаться или вобще связываться ... Самая самая /коричневая/ компания
