Страница 45 из 88 ПерваяПервая ... 35 43 44 45 46 47 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,350 из 2638
  1. Местный Заслуженный Астравод Shur на верном пути Аватар для Shur
    Москва САО
     *318** 199
    Alessandro если бы она не закрывалась/открывалась постоянно в автоматическом режиме, она бы не ломалась
    1.6MTA Enjoy+ESP+Opera+Круиз
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Скажите, когда выключаешь зажигание, вынимаешь ключи, и закрываешь машину то заслонка рециркуляции паркуеться в каком положении ( вкл., или с доступом забортного воздуха выкл.) ?
    АП
  3. Местный Заслуженный Астравод Shur на верном пути Аватар для Shur
    Москва САО
     *318** 199
    PIVO70 когда я полез ставить стабилизатор, соответственно машина была выключена, (хахаха выключена, как комп ) заслонка была припаркована в положении "к бардачку"...
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Shur
    Спасибо! Значит я так понимаю что когда машина стоит на стоянке, то заслонка рециркуляции припаркована в положении рецирк. выкл.
  5. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    На дворе "жаркое" московское лето, поездил с климатом ...
    И однажды ... при включении авто услышал жужжание. Было дело на даче, сначала подумал "злой пчёл или ос" попал в воздуходувку. Но после того как прошла неделя понял , что насекомые столько не живут в замкнутом пространстве без пищи и солнца =). И тут я вспомнил "заслонка"! О ужас!
    Съездил в сервис , записали через неделю на диагностику\ремонт. Про проблему слышали, спорить не стали, ибо я наверное не первый! =).
    У меня 3 наивных вопроса:
    1. Верны ли признаки поломки: при нажатии на кнопку рециркуляции (вкл.) - жужжание секунд 10, а при выключении - жужжание и двойной характерный звук (как будто что-то не захватывает)?
    2. Машине 1 год и 2 месяца - гарантия распространяется?
    3. Надо ли будет на сервисе платить за диагностику и вообще платить?
    Opel Astra H Sedan Cosmo 1.8 МКПП \Black Sapphire\
  6. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    Tanist
    1 Признаки верны.
    2 Распространяется
    3 Не надо, главное чтоб они констатировали смерть... в противном случае придёцца платить.
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  7. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    Цитата Сообщение от Megavolt1981
    Tanist
    Что за волшебная фраза? Как она звучит и где должна быть написана?
    Добавлено спустя 38 секунд:
    Спасибо за оперативный ответ!
  8. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Tanist
    надо чтоб после диагностики они сказали что заслонка сломана, а то могут сказать что всё нормально и бабло за диагностику взять... короче надо настоять на своём и если потребуется- то и вместе с ними снять бардак и проверить.
    Всегда пожалуйста
    В квартиры и офисы!
  9. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Для диагностики работы заслонки достаточно снять бардачок, и нажимая на кнопку рециркуляции понаблюдать.
    Но жжужжание и хлопки (именно не один, а несколько) явный признак трещины в заслонке.
  10. Привет всем, спасибо нашим "кулибиным", всё сделал, всё заработало, спаял стабилизатор, отремонтировал заслонку методом муторного натягивания на нее пружины от жигулей - всё заработало. Проблемой было вытащить заслонку не откручивая дворники - всё делал из салона, время потратил часа 3. Еще раз всем спасибо!!!
  11. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    А от какой части жигуля эта пружина?
    В инструкции написано, что надо снимать и дворники - как ты умудрился обойтись без этого?!
    Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, обречена на гибель.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    В FAQ по заслонке написан только один (официальный GM) способ замены, существует еще альтернативный Почитай топик хоты бы на 10 страниц назад, там все описано и местами зафоткано.
    Про пружину от тазика в топике тоже есть все ее координаты, мотай назад
  13. Пружина от Ваз 2101 на карбюратор которая, я купил в Тюмени за 8 руб.
  14. Местный Астравод OLN на верном пути
    Смоленск
    Цитата Сообщение от Alessandro
    Когда ставлю заслонку на автомат впринципе ничего не происходит (или может я просто не слышу, или наружный воздух такой чистый). Как проверить наличие датчика качества наружного воздуха? Может загнать в гараж, сесть в машину с запущенным двиглом и ждать чуда? По идее заслонка должна сработать от вредных газов выхлопа?
    Автомат будет работать только при включенном кондее. А с заведенной машиной в гараже надо поаккуратнее...
  15. Участник Начинающий Астравод Alex-S на верном пути
    Так подскажите у кого можно купить эту чудо вещицу, а то к меня то же заслонка сломалась((
  16. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Мне тоже нужен стабилизатор! Я из Брянска как мне бы его заполучить???
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  17. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    Утром отогнал машину на сервис. Написали "щелчки при выключении заслонки рециркуляции".
    Взяли ключ. Отксерили сервисную книжку. Мастер принял машину: сел со мной в машину, я ему рассказал и показал как работает заслонка. Он послушал что-то пробурчал. ("мол да-да"). Машина на гарантии.
    1. Сколько по времени они ремонтируют заслонку?
    2. Мне 2-ой экземпляр накладной на руки не дали, это нормально?
  18. Местный Астравод Tanist на верном пути Аватар для Tanist
    Звонили из салона. Сказали , что действительно заслонка умерла... Будут заказывать... "Ждите неделю, звоните..." :-(
    А потом еще на ремонт запишитесь...тоже видимо через неделю. Я фигею от наших дилеров...(в который раз)
  19. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от Tanist
    "Ждите неделю, звоните..." Sad
    это еще быстро, мне меняли почти 2 месяца
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Похоже у меня начинается дубль два... Греб...й Опель....
    зае..у дилера по гарантии...
  21. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Люди скажите к кому обратиться по поводу заказа стабилизатора, жел-но в Москве, так как Питер далеко.
  22. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Люди, скажите к кому обратиться в Питере тоже т.к. Москва далеко
  23. Местный Заслуженный Астравод Dimonina на верном пути
    Одинцово МО
    Чета у всех заслонки летят, я тут подумал, может быть имеет смысл заранее ее довести до ума, ибо гарантия к концу подходит. Как думаете?
    Дописано. Хотя заметил что при открывании машины появляется жужжание. По ходу это оно. Странно, на ТО ниче не сказали, хотя меняли салонный фильтр
    Astra 5dr Moonland Enjoy 1.6 MTA (*826** 150)
  24. Местный Опытный Астравод Mike112 скоро станет знаменитостью Аватар для Mike112
    СПб, ВО
    Тоже нужен стабилизатор (в Питере), как появится у кого новая партия - я в списке.
    Жалею что не успел модернизировать заслонку до поломки. Теперь думаю поставить стабилизвтор, а заслонку не менять - она работает, функции свои выполняет, но гудит дольше обычного и щелкает 2 раза.
    Космический холодильник (белый Караван 2011 Космо 1.6 ручка)
    Бежевый Космо Караван 2010 1.8 ручка
  25. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Опачки! скока желающих! Продайте стабилизатор пжлста!!
  26. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Осталось 5 стаб-ов... если есть желающие - пишите в личку..
    В квартиры и офисы!
  27. Местный Опытный Астравод Donkey Hot на верном пути Аватар для Donkey Hot
    Осталось 4 ... Спасибо за девайс, в выходные буду эксперементировать с установкой
  28. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Megavolt1981
    Привет! Ну если поближе ни у кого нет... Скажи ты можешь его переслать? Как будет выглядеть этот процесс? Я про оплату и получение стаба! Спасибо
  29. Участник Астравод Baralgin на верном пути Аватар для Baralgin
    Москва,ЮВАО
    Megavolt1981
    Скинул в личку.
    Opel Astra GTC 2007 г.,Cosmo
  30. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    chevengur
    Baralgin
    ответил.
    Donkey Hot
    не за что... обращайся.
    В квартиры и офисы!
