Страница 87 из 88 ПерваяПервая ... 37 77 85 86 87 88 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,610 из 2638
  1. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    Непонятки с ремонтом заслонки
    Начал ремонтировать заслонку рециркуляции воздуха, столкнулся с проблемой, моторчик который вращает заслонку, крутит её по кругу, заслонку купил новую но теперь незнаю как быть, мотор прокручивает очень много. Стаба нет. И взять и сделать нет возможности...
    куда капать? все темы по ремонту уже перечитал.....
  2. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    скорее всего не по кругу, а немного больше, чем ход заслонки.
    где то читал, что моторчик должен дожать заслонку.
    у меня так было. отремонтировал старую. 4 месяца проблем нет.
    Опель Астра H универсал 2007 г.в., Z18XER, МКПП
  3. Участник Начинающий Астравод oopsarin на верном пути Аватар для oopsarin
    Химки
    Я пока что вообще оставил мотор отключенным и машину на прикол) я просто побоялся что новую сразу же сломает. А стаб ставил?
  4. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    нет.
  5. Местный Заслуженный Астравод -ZHULIC- на верном пути
    КУРСК
    Народ, вот такой вопрос (может быть глупый):
    А если отключить питание с мотора (чтоб не жужжал вообще), при этом оставить положение заслонки "забор воздуха с улицы", будут ли какие-то критические последствия типа ошибок и т.п.?
    Другими словами отключить функцию "рециркуляция воздуха"
    И еще... конструкция стабилизатора заслонки сейчас имеет 2 контакта на вход и 2 на выход, по суди это усложнение конструкции, т.к. один из проводов проходит транзитом.
    Как я понял раньше был просто 1 контакт на вход и 1 на выход и вставлялся стаб просто в разрыв одного провода, идущего на мотор, а не в 2 провода как сейчас.
    Т.е., как я понимаю отличий в работе стаба нет, тогда зачем было усложнять?
    Последний раз редактировалось -ZHULIC-; 03.12.2014 в 16:49.
  6. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Цитата Сообщение от DDP Посмотреть сообщение
    Я диагностировал иак:
    Заглушил двигатель и ждал пока запаркуются заслонки климата (по времени не засекал, сколько это, но в пределах 5 минут). Потом сидел и слушал. У меня переодически жужжал двигатель заслонки рециркуляции. Период где-то раз в 1-2 минуты.
    Если заглушил и прожужжало 1 раз, то это нормально. Просто климат паркуется.
    в каком положении паркуюося заслонки климата?
    Добавлено спустя 10 минут:
    ребята, всем привет. подскажите пожалуйста, подойдет ли нового образца заслонка на моторчик старого образца. а то нашел человека, который недорого продает эту заслонку, он говорит что у него нового образца и менять нужно вместе с моторчиком, потому что на старого образца штифт в виде усеченного круга, а на новой квадрат.
    Последний раз редактировалось Monte911; 18.12.2014 в 16:21.
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  7. Местный Астравод Glock3s репутация отрицательна Glock3s репутация отрицательна
    Таганрог
    вопрос ко всем у кого на корпусе печки стоят упоры для заслонки рецеркуляции расскажите пожалуйста отломались ли у кого то эти упоры и стоит ли уже заслонка нового образца?с какого года она?
    Astra j 5d 2013
    A16XER f17
  8. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    присоединюсь. тоже интересно
  9. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    там дофига положений, заслонки которые распределяют поток тоже паркуются. Заслонка рециркуляции вроде в режиме рециркуляции паркуется... но могу ошибаться давно лазил.
    Очень сомнительно что моторчик нужно менять, вроде раньше всем меняли только крышку корпуса вентилятора, она в сборе с заслонкой идёт, а вот моторчик идёт отдельно. В любом случае поищите фотки этих заслонок и штыря вставки здесь на форуме я думаю найдёте ответ на свой вопрос.
    Упоры не ломает. Штырь вставку в модернизированной заслонке рвет. См мой пост http://astraclub.ru/threads/13198-%D...=1#post7023453
  10. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Очень сомнительно что моторчик нужно менять, вроде раньше всем меняли только крышку корпуса вентилятора, она в сборе с заслонкой идёт, а вот моторчик идёт отдельно. В любом случае поищите фотки этих заслонок и штыря вставки здесь на форуме я думаю найдёте ответ на свой вопрос.]
    да вот думал как выставлять заслянки перед глушением двигателя. чтобы они не парковались после. а то после открытия двери с утра. они начинают опять выпарковываться в то состояние в котором были, боюсь вдруг от конденсата помрут, лопнут.
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
  12. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    сам в шоке)))
  13. Без маслёнки никуда!!! Заслуженный Астравод Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Kolbass Брежнев? Аватар для Kolbass
    г. Реутов, Купавна
    Пишите новый софт для блока климата ))))
  14. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    чтобы он не дурил после выключения движка и перед включением?
  15. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Насколько я помню из прочитанного ранее.
    1. Заслонки печки паркуются в положении "в ноги"
    2. Заслонка рециркуляции в положении "открыто" (из под капота)
    У меня, кстати после таких положений не жужжит ни перед заводом, ни после.
  16. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    ага. я уже методом тыка просек как он паркуется, а рециркуляция наоборот улицу закрывает. видимо чтоб тепло не выпускать, или с улицы не тащило ничего в машину
  17. Новичок Новичок Demon1980 на верном пути Аватар для Demon1980
    понадобился анкер диаметром12 и хороший клей типа дихлоритана ( работает уже больше полгода) Подумываю ещё поставить стабелизатор!
  18. Астравод Астравод kovinev на верном пути Аватар для kovinev
    Народ, у кого можно стабилизатор прикупить для заслонки?
    Делаю и продвигаю сайты
  19. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    В СПб где можно купить стабилизатор или вернее у кого?
    астра седан 13dth 2008г
  20. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
  21. могу, умею, практикую Астравод B@MBY44@ на верном пути Аватар для B@MBY44@
    Тольятти - рай тазовода
    Вчера занялся самостоятельной починкой упомянутой поломки. Что в итоге: заслонку починил с помощью анкера на 10 с обоймой (не стал брать на 12 чтоб получше стянуть стенки заслонки). Цена вопроса 30р.
    Стабилизатор изготовил самостоятельно. Куплено: микросхема LM317T, диодный мост DB 104 и резистор на 8,2 Ом. Сделал по схеме, как на фото ниже, только без разъемов, решил просто врезать стаб в провод привода заслонки. При проверке стабилизатор показал ток отличный на 2 мА от заявленных 150 мА. Цена вопроса 37р., 25 мин личного времени и руки средней кривизны.
    Готово! Как только что с завода.
    если есть борода, то скажу тебе "да",
    если бороды нет, то "нет" мой ответ
    http://www.drive2.ru/r/opel/1226755/
    http://vk.com/id43492719
  22. перестал работать моторчик заслонки,
    где находится предохранитель для него?
    моторчик снимал и проверял - работает,т.е. в автомобиле не подается напряжение
  23. Цитата Сообщение от roma80 Посмотреть сообщение
    ответ: заслонка не сдвинется с места, если включен обдув ветрового стекла! при этом кнопочка рециркуляции зажигается/гаснет при нажатии на нее,
    я этого не знал, может кому пригодится
  24. BANNED Магистр АСТРАномии 8.5 репутация отрицательна 8.5 репутация отрицательна
    как это не ломает,у меня конец 12 года,сломало уже ограничительный упор,который на пассажира смотрит.Поставил стаб,буду дальше мониторить что будет.Сразу видно,дури в моторчике дохрена.
  25. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    У меня машина конец 11г.в. упоры тоже сломаны...
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  26. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Пришел товарищ облом. После ремонта прошло 9 месяцев и ... хана.
    Пружину одевал на 3 см. Отломилось еще на 1 см дальше.
    Похоже теперь буду искать заслонку
  27. Местный Астравод egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация egen4ik нерушимая репутация Аватар для egen4ik
    Кострома
    Решил отремонтировать и получилось. Использовал анкер 80х12
    Дополнительно спаял и поставил стабилизатор.
  28. Новичок Новичок wowan28011973 на верном пути
    петровск саратовская область
    СПАСИБО ВСЕМ ЗА ФОРУМ КУПИЛ АСТРУ Н 2006 ГОДА НЕИСПРАВНА ЗАСЛОНКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ПОЧИТАЛ ФОРМУ С ГОЛОВОЙ ДРУЖУ.
    1 СНЯЛ ЯЩИК БЫСТРО НАДО НАЙТИ ГОЛОВКУ НА 5,5 НАШОЛ ГОЛОВКУ НА 6 ЧЕ ДЕЛАТЬ 10 СЕКУНД ПОДУМАЛ СТУДНУЛ МОЛОКОМ ПО ГОЛОВКЕ СКАЗКА 5,5 ПОДХОДИТ СНЯЛ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МОТОРЧИК НОРМАЛЬНО ВСЕ БЕЗ ОСОБЫХ ПРОБЛЕМ.
    ЗАСЛОКУ ВЫНУЛ СПРЕДИ ЧЕРЕЗ ПРОЕМ ГДЕ МОТОРЧИК СНЯЛ 30 СЕКУНД ЛОМНУЛА ЗАСЛОНКА КАК НА ФОТО ЧЕ ДЕЛАТЬ
    ПОРЫЛСЯ В ЯЩИКЕ НАШЕЛ ШПУЛЬКУ ИЗ ВОД НИТОЕК НА ПЛАТМАККОВОЙ ТРУБКЕ СКАЗКА ПОДХОДИТ 100 % ПОД ФИКСАТОР ПРОЖЕГ НАГРЕТЫМ ГВОЗДЕМ ВСЕ ХОКЕЙ СОБРАЛ НАЗАД ЗА 30 МИНУТ ПОПРОБЫВАЛ ВСЕ РАБОТАЕТ НЕЗНАЮ НА СКОЛЬ ХВАТИТ
  29. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    Молодец, боевой настрой и оптемизм в душе !
    Опель астра это мой авто
  30. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    а зачем так всё быстро, на рекорд идёшь што-ли? Обычно быстро хорошо не бывает
