Страница 83 из 88 ПерваяПервая ... 33 73 81 82 83 84 85 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,461 по 2,490 из 2638
    Цитата Сообщение от smile-k2 Посмотреть сообщение
    парни такой вопрос не пойму еду сейчас с печкой 24гр авто режим, включаю режим рециреуляции окна не потеют почему то разве так должно быть?
    Это же зависти от наружной температуры и влажности! Видимо точка расы была все же не достигнута. Или заслонка все же до конца не закрывается...
  2. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Вот и я подумал может может из за наружной температуры. Просто я почему запарился у меня загорелся чек и ошибка 59761 зависание клапана термостата это никиак не может влиять на печку то?
    Да нет, печка работает на любом круге ОЖ.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Cкажите, есть ли вариант купить такой стабилизатор, чтобы не паять самому?честно говоря нет времени, чтобы всё это покупать, паять, проверять и т.д.
    А заслонку могу снять, пока авто стоит на сервисе.
    Astra Z18XER, 5D Hatch, Moonland/black
    ________________
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    да вроде без проблем:
    Тема: Стабилизаторы для заслонки рециркуляции.
    Последний раз редактировалось skff; 29.09.2012 в 22:15.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии GastA на верном пути Аватар для GastA
    Спасибо) единственный нюанс, что я в Питере, а он в Москве) пока доедет стаб до меня, я действительно его сам спояю))
    А заслонка у меня точно сломана, хоть я туда и не лез, по звуку всё понятно)
    ________________
  7. Новичок Новичок alexxey на верном пути
    Ставрополь
    Подскажите.Стоял стаб.у меня,разъемы видимо плохо садились.постоянно проподал контакт.Вставляю держу руками работает заслонка,собираю поездил месяц,пробую заслонку-тишина.
    Пробовал обжимать,все равно пропадает.Хочу поставить в разрез провода через доп разъем,какой провод рвать есть разница,или нет?
    Astra 1.8 (Cosmo) 5-dr. МКПП
    Тупо утолщи пины напайкой слоя припоя.
  9. Новичок Новичок kazachkov на верном пути Аватар для kazachkov
    Тверь
    Всем привет! Недавно тоже столкнулся с проблемой заслонки рециркуляции. Еду с женой и ребенком, а впереди дымок от пожара. Решил выпендриться, благо авто был куплен 3 недели назад с пробегом, хотел я показать как умные фрицы решили проблему качества воздуха в салоне. и о засада- ни фига не сработало. почитал эту тему и понял, что жужжание это я принимал за магнитолу, думал, что периодически она диск перетусовывает. в общем симптомы один в один. покупать новую заслонку не стал, все равно ждать 2-3 дня, а дважды разбирать не хотелось. вот нашел такую тему http://www.astra-h.ru/zaslonka.html сделал там все как написано. работал только со стороны вещевого ящика, под капот даже не лазил. скажу только, что вентилятор я открутил полностью. советую его тоже протереть и вытрясти, так как был там слой свалявшейся пыли. заслонку отремонтировал, накрутив на нее пружину возвратную тяги карбюратора. встала как родная. крутил пассатижами по часовой стрелке за свободный конец и проталкивал вперед, предварительно с пружины откусил усики. пропил для пружины сделал обычным ножом, если есть ножовка то проще. но скажу, что пластик очень мягкий и легко срезается стружка за стружкой. далее все установил на свои места. моторчик работает теперь за 2-3 сек, очень плотно поджимает заслонку в обоих положениях. пружина вовсе не мешает его работе, а соединение настолько плотное, что даже никакого люфта нет. всем удачи!
    Ставь стаб - иначе сломается вал моторчика.
  11. Новичок Начинающий Астравод smile-k2 на верном пути
    Блин все таки заслонке капец пришел снял бардачек и проверил самое странное что стабилизатор стоит как так то
  12. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    интересно ..на новых астрах тож ломается или нет ?
  13. Местный Заслуженный Астравод behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация behen нерушимая репутация
    фатеж курская обл.
    Ломается и в 2011г.в.Стаб самое надёжное средство.Я на свою поставил через месяц после покупки авто Н 2011г.в.Тьфу 3 раза пока без проблем.
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    И не будет проблем
    smile-k2
    Что за стаб? Мжт не работает как надо? Или заслонка была с трещенкой
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  15. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    Вот и у меня руки дошли до ПЕРВОГО ремонт а заслонки
    сделал как http://www.astra-h.ru/pages/view_img...82%D1%80%D0%B0
    вот теперь нужен стабилизатор ... =(
    ну как-то так
    да будет кто ремонтировать ... пропылесосте и протрите вентилятор рециркуляции!!!!! да и саму заслонку ....
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Pretorianec
    Заодно разберите моторчик, там тоже много всякой бяки скапливается
  17. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    Pretorianec
    да да иего тоже разбирал ... )
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    "Два часа в позе бегущего египтянина"
    ну все починил эту слоняющююся заслонку -
    - звуков треска не было просто зверский моторчик прокручивал почти бесшумно в треснутом месте.
    до ремонта был заказан стабилизатор (моторчик просто зверюга и не навидит заслонку хотя она очень легкая)
    и куплен анкер 10мм желтенький
    в 11часов начато ковыряние
    Неудобно заслонку рециркуляции, в позе бегущего египтянина, извлекать. А фильтр - фигня!
    и часа через два уже включил зажигание и наблюдал идеальную работу восстановленной заслонки при включении и отключении рециркуляции кнопкой
    P.S.
    за идею с анкером респект/спасибо thiefbyte
    за стаб респект/спасибо gizmo.spb
    Стабилизатор тока
    для мотора заслонки рециркуляции воздуха
    OPEL Astra H
    сцылко для заказа http://yaport.info/stabilizator-astra-h
    Последний раз редактировалось skff; 29.09.2012 в 22:20.
  19. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    (цитата от Shurik_designer "....Неудобно заслонку рециркуляции, в позе бегущего египтянина, извлекать.....")
    P.S. за идею с анкером респект/спасибо thiefbyte
    Стабилизатор тока
    OPEL Astra H
    Как заказывал , через что оплачивал ... сколько шло ??? мона в личку =)
    оо ссыль увидал на заказ
    но вопрос по времени остался
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Question ХДЕ КУПИТЬ ГОТОВЫЙ С Т А Б И Л И З А Т О Р
    Pretorianec ответил в личку
    Готовые Стабилизаторы - можно заказать с доставкой в регионы:
    Последний раз редактировалось skff; 31.10.2012 в 23:33. Причина: beermitinocs - стабилизаторы
  21. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    стабилизаторы можно заказать :
    Премного благодарен! =)
  22. Новичок Новичок kazachkov на верном пути Аватар для kazachkov
    Тверь
    Всем привет. Специально для тех, кто столкнулся с ремонтом заслонки дважды - как я. первый раз отремонтировал все как по этой ссылке http://www.astra-h.ru/zaslonka.html использовал пружину от ВАЗа. сделал так, что имхо лучше новой была. Да, была, в месте ремонта и люфтов не было, зато моторчик умудрился сломать ее пополам, да, именно пополам дальше места моего пропила. и 1.5 мес я не проездил. ну все, пошел по магам, думал мож неоригинал есть на заслонку, но нифига. только комплект, и в сборе стоит около 2500 руб. жаба душит за такую фигню деньги отдать. вот и решил реанимировать старую, тем более все равно собирать все на место, а делать это щас дважды в холодную погоду неохота. заслонка если внимательно посмотреть симметричная с обеих сторон, точнее почти. вот это и использовал. для начала на точиле обработал сломанную часть, дабы придать ей правильную геометрическую форму. потом в гараже случайно оказалась металлическая трубка от сушки на балконе точно такого же диаметра как и вал самой заслонки. отмеряем необходимое расстояние и выпиливаем. важно - та часть этого вала, что с другой стороны моторчика примерно на 5 мм длиннее, вставляется в паз. это учитываем. трубку также обработал на точиле, стобы все стыки подходили. далее нам понядобится дюпель на 8 мм, с него снимаем усики и вставляем в трубку, это придаст металлической трубке стабильность и она не будет болтаться. далее сверлом на 3 мм сверлим дюпель, потом будем вкручивать в него саморез. если не сверлить, то саморез все время будеть уходить в сторону, а нам он нужен по центру дюпеля. все тем же сверлом высверливаем отверстие в валу заслонки и потом прикручиваем наш "протез" к заслонке. поскольку шляпка самореза проваливалась в"протез", одеваем на него шайбу. но, не повторяйте ошибок - шайбу также нужно обточить ровно до диаметра трубочки, иначе не встанет на место при установке. теперь переворачиваем заслонку, отсекаем с обратной стороны лишнюю часть трубки (около 5 мм), далаем ножовкой паз под вал моторчика, надеваем нашу пружину от ВАЗа для жесткости. Теперь высверливаем отверстие с этой стороны вдоль оси вала сверлом на 5,5 мм на глубину где-то 2,2 см. Вал моторчика теперь входит полностью в заслонку и его квадратный вал как бы придает форму нашему пропилу. вставлял с усилием. зато в итоге получилось очень прочное соединение, люфтов нет. установил на машину, все работает, два раза проверил, моторчик не проворачивается. скинул клеммы с него и все. теперь жду стаб. больше я без стаба его подключать не буду. вся работа заняла часа 2,5. всем удачи.DSCN7045.jpgDSCN7047.jpgDSCN7048.jpgDSCN7046.jpgDSCN7049.jpg
  23. Ищу человека, который за вменяемые деньги поможет с ремонтом заслонки и установкой стабилизатора на моторчик. Если вы можете помочь - буду рад сообщению в личке.
  24. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Доброго времени суток форумчане! Подскажите пож. Где найти схему стаба? Или у кого можно купить готовый стаб? Отзовитесь в личку ! СПб
    Отправлено с моего Liquid MT через Tapatalk
  25. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  26. Местный Астравод GaNiMeD на верном пути Аватар для GaNiMeD
    Спасибо!
  27. Участник Начинающий Астравод mackfly_ на верном пути Аватар для mackfly_
     о687ух 98
    +1
    Astra-H GTC, (Z)1.8(XER) AT Cosmo красненькая.
  28. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Цитата Сообщение от mackfly_ Посмотреть сообщение
    +1
    +++2 хочу починить тоже
  29. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    Поэтому всегда умиляюсь фразам типа "по гарантии поменяли заслонку - и не парюсь" или "сам поменял заслонку на модифицированную - и не парюсь". Да только моторчик - то все тот же и ломать будет так же...
    ну я три года уже проездил (в т.ч. в "авто") после замены заслонки по гарантии
    (другой бы уже и продать успел машину на моем месте)
    вчера разобрал: упорчик на корпусе загнут естественно, но все работает в общем-то до сих пор.
    т.к. продавать не планирую эту машину вообще, буду ставить стабилизатор, на долгие годы
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  30. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    я вот ни как заслонку не заменю а стаб в бардачке пылится
