Страница 78 из 88 ПерваяПервая ... 28 68 76 77 78 79 80 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,340 из 2638
  1. 1. При выключении зажигания заслонка встает в положение забор воздуха с улицы, даже если она была на внутреннем заборе.
    2. При включении омывателя лобового стекла забор воздуха сразу автоматически переводится из салона
    3. Автоматически заслонка закрывается если чистота воздуха "НЕ ОЧЕНЬ" - я так и не понял на основании чего?
    пока делал ремонт проверял.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    *Spitfire*
    на основании датчика качества воздуха, если он установлен.
    Необходима Ваша помощь: http://astraclub.ru/threads/74842-%D...0%B1-Honda-Fit
  3. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Кароче диагноз понятен: в моем случае полюбому сломается, т.к. у меня климат-контроль.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    LESHый
    Да поставить стабилизатор, 500 рублей и вся любовь.
  5. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    а как ее зафиксировать на забор с улицы, я нкогда туда не залезал. Просто можете подсказать в каком положении она должна стоять??
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    chevengur
    мне кажется, что заслонка должна упереться в решетку, то есть ближе к салону, это при отключенной рециркуляции
  7. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    при выкл. зажигании она всегда стремиться закрыть забор с улицы. при вкл. в зависимости от положении кнопки рециркуляции.
    Astra-H 2004 Z17DTH
  8. Цитата Сообщение от oland Посмотреть сообщение
    Ничего подобного, при выключении зажигания заслонка ставится в положении забор воздуха с улицы. я разбирал и смотрел как она работает.
  9. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Где можно поставить стабилизатор заслонки за 500р, кто этим занимается?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    LESHый
    Да там легко все ставится.
  11. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Ок, а стабилизатор где взять? )
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    LESHый
    ну брат, ведь, целая тема есть посвященная этому делу:
    http://astraclub.ru/threads/47527-%D...61#post3733961
  13. Местный Опытный Астравод LESHый скоро станет знаменитостью
    Goliy3000
    Благодарствую.... Вот думаю, как быстро она у меня крякнется, может поездить пока работает, или сразу покупать и устанавливать...
  14. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    когда она крякнется - стаб уже будет как мертвому припарки!
    его сейчас нужно ставить, чтобы заслонку моторчик не убил!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    ну да 500 рублей не такие великие деньги, хотя если говорить про себя, то я ездил два с чем-то года без стабилизатора, редко пользовался функцией рециркуляции воздуха. а потом гарантия закончилась, думаю, лучше поставлю стаб.
  16. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    вот-вот ))) мы тоже редко кнопочку нажимали, но климат... в общем второй раз уже сломалась. Первый раз - меняли по гарантии, второй раз лазил ремонтировать сам. Неудобно страшно! И руки после острых краев пластмассы как будто кошка изодрала! Так что лучше стаб поставить. Дешевле будет во всех смыслах: хоть в ремонт отдавать, хоть самому матюки гнуть
  17. Цитата Сообщение от Shurik_designer Посмотреть сообщение
    Да нет там ничего сложного, попутно можно и салонник сменить и все почистить, пыли кстати внутри двигателя киллограмм скапливается за год.
  18. BANNED Астравод петро на верном пути
    г.Москва
    залил трещину супер клеем и поставил два пластиковых хомута, ужо год как работает.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Shurik_designer
    То есть, у вас заслонка ломалась из-за наличия климата? Это каким образом?
  20. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    сложного нет, но неудобно туда подлазить...
    не из-за климата, но он способствует более быстрому ее износу, т.к. включает и отключает ее без вашего ведома и вмешательства.
    ну а в целом не такой уж плохой у меня показатель - машина 2006 г.в. - только вторая заслонка )))))))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Shurik_designer
    Кстати, с Днем Рождения, всех благ!!!
  22. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    Goliy3000
    Спасибо!
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Goliy3000 Астранафт Goliy3000 Астранафт Аватар для Goliy3000
    Химки
    Shurik_designer
    Кстати, по поводу заслонки: я все-таки думал, что когда сама по себе работает, то ее приводит в действие датчик качества воздуха. Или это совсем другие процессы?
  24. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    у меня вот заслонка чирикает там в торпеде уже года полтора но дует исправно куда надо!!! может просто помазать её или не поможет???
  25. решил проьлему с помощью супер клея вролде все нормально работает)
  26. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    и это тоже. в теории. вот только на счет этих датчиков в Астре у меня большие сомнения. Фильтр стоит не угольный и часто бывает слышно вонь от впереди идущего грузовика... Так что либо датчики хреновые, либо такого блага в Астре нет и на заслонку они не влияют... (но это только мои предположения )
    просто когда включается кондей - заслонка закрывается автоматически. а когда он то вкл. то выкл - то она и скачет туда-сюда... я себе это так представляю.
    когда я попытался заклеить - мотор выломал это народное творчество при втором повороте заслонки
    чем ее помазать?
  27. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Мне кажется от работы кондея положение заслонки не зависит. А датчик качества как работает тоже не ясно!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  28. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    Msk, Zelenograd, KHimki
    у меня крякнулась! обычным паялинтком пластмассу на лопатке перепаял и своими силами спаял стабилизатор! все ЭЛЕМЕНТАРНО! для стабилизатора составляющие все на митинском рынке на цокольном этаже ок 120руб все вышло... 1 год, полет нормальный
    Sedan MT 1.6 cosmo катаюсь
    VW Bora(Jetta) 2.3 V5 продана
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
  29. сильно женатый Заслуженный флудер Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Shurik_designer Астранафт Аватар для Shurik_designer
    у Озера
    зря кажется! при включении кондея заслонка автоматом закрывается на забор воздуха из салона. ты же не включаешь кондиционер в квартире и открываешь все окна настежь, правда?
    Перед тем как попасть в салон, воздух проходит фильтрацию; если же он сильно загрязнен, система автоматически переходит на рециркуляцию.
    Цитата Сообщение от Ромы4 Посмотреть сообщение
    все ЭЛЕМЕНТАРНО!
    не будем обобщать
    мне элементарно картину нарисовать, а вот с паяльником детальки поять... уууууууууууу.....
  30. Местный Астравод Ромы4 на верном пути Аватар для Ромы4
    ага, если датчик работоспособен, у меня после первого года накрылся, не стал менять.... дорогой он собака....
    не будем обобщать
    я тоже не спец=), сайте подробно описано как и что паять, деталек там не более 5 вроде... было бы желание)))... я вообще на работе спаял, за компутером)))
    Vaz-2112
    Vaz-2108
    Vaz-21099
    Vaz-2103
