Страница 76 из 88 ПерваяПервая ... 26 66 74 75 76 77 78 86 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,280 из 2638
  1. Новичок Новичок Серёжка_300 на верном пути
     х300хх 163
    Ребят, подскажите что делать) у меня печка вообще не регулируется, дует тока в ноги, как ни ставь, хоть вверх, хоть в лицо, дует всёрно тока в ноги) что случилось у меня?
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Для начала сбрось клемму с аккумулятора на 20 минут. Не меньше.
    Если после этого не поможет - то отпишись. Слишком много вариантов...
  3. Новичок Новичок Серёжка_300 на верном пути
     х300хх 163
    Не помогло, ей не важно в каком положении показано на дисплее, она сама , когда утром с гаража берёшь , ставит положение которое хочет и больше оно не меняется(( подскажите что сделать(
  4. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Что делать, читай тему и в ней найдёшь ответ на свой вопрос.
  5. Участник Начинающий Астравод RoMKA-GTC на верном пути Аватар для RoMKA-GTC
    У меня заслонка с покупки уже почти 3 года жужжит периодически на выключенной машине, периодически сама, по началу думал так аккум разрядит мне нафиг но видимо не много берет, но жужжит очень часто, как то забил на нее, ремонтировать сложно - схемы паять
    Я на ДРАЙВЕ
    http://www.drive2.ru/users/a-gts/
    RoMKA-GTC
    Да ничего сложного, почитай тему и поймёшь что и как.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Остается механика - заслонки и привода... Тут тема была про смазку шестерни (белая над педалью газа) - поищи поиском...
  8. Новичок Новичок Серёжка_300 на верном пути
     х300хх 163
    Rusofil а не подскажешь где посмотреть как снимается отопитель?
    http://www.astra-h.ru/noise_consol.html
    Все что нашел. Сам я пока в блок отопителя не лазил.
  10. Новичок Новичок Серёжка_300 на верном пути
     х300хх 163
    Rusofil спасибо)
  11. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    у меня такая же проблема ,как и у RoMKA-GTC...читать что с ней делать все 76 страниц ? или есть ФАК на данную траблу ?
  12. Местный Заслуженный Астравод Res5 на верном пути
  13. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    сенкс...повозится придеццо ...или тупо отключить питание на моторчик и зафиксить в положении "забор с улицы".
  14. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Скажите кто знает или снимал заслонку рецеркуляции,а если заслонку ничем нефиксировать в положении забор с улицы а просто её снять и отключить моторчик как будет идти поток воздуха? Я просто никогда непользуюсь рецеркуляцией ,а заслонка всё равно сломалась.Ремонтировать её нехочу.
    Надо будет организовать поток воздуха через фильтр. Я для этого использовал кусок толстого поролона и поджимал его прямо коробом бардачка (так катался пока все обдумывал и покупал для ремонта заслонки + ограничения тока через электропривод).
  16. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    а если просто отключить разъём который идёт на моторчик я думаю тогда и ограничивать ток через электропривод не надо будет или я не прав?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Саша М.
    Ты прав. Только часто сломаная заслонка(как у меня было) болтается на валу и всает в промежуточное положение. Забор получается как с улицы так и из салона, в зависимости откуда легче. Так что выход только один - паралон, как Русофил делал. Кстати, починить ее несложно, но руки придется исцарапать , пока достанешь эту беду. Или длинным путем снятия через моторный отсек.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Саша М.
    Эт да, просто ужас - как с кошкой подрался...
    Можно клипсы поломать и долго их искать...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Вверни саморез в заслонку со стороны бардачка - будет всегда забор с улицы, разъем сбрось с моторчика.
  20. Участник Астравод Саша М. на верном пути Аватар для Саша М.
    казань
    Гениальное решение! Так и сделаю только разъём как не пытался снять так и не смог.
  21. Участник Астравод rezident на верном пути Аватар для rezident
    Минск
    да- тугой он там - отреж один проводок и заизолируй - мало ли когда схему врезать будеш - пригодится ,не будеш- ниче страшного .Сам так и поступил - пока нет желания заниматся снятием ,правда у меня вроде плотно осталась стоять в положении "забор с улицы".
    Opel Astra H Caravan - Z17DTH - 2007
  22. Участник Астравод Mihaivma на верном пути Аватар для Mihaivma
    Ввернул саморез в заслонку полгода назад. Окна еще ни разу не потели. По моему, самое легкое и дешевое решение. (Плюс к сообщению Sol.Ax)
  23. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Легко и просто! В следующий раз, когда мотор плохо будет работать - вытащи свечу зажигания!
    Тут дело вкуса. Кто-то из всех сил постарается и починит. А кто-то так с одной фарой и ездит по дорогам нашим общим!
  24. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    там защелка сверху разъема, отгибаешь ее вверх и разъем легко снимается.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
    Причем пока поймешь это - вспомнишь столько странных слов...
  26. Участник Астравод Mihaivma на верном пути Аватар для Mihaivma
    Если бы был гараж, то можно помучаться и починить заслонку. А когда чинишь такую незаменимую вешь, как заслонка рециркуляции, во дворе в ноябре, то я думаю вариант с саморезом оптимален. (Минус в том, что теперь вонючие места приходится объезжать стороной) .
  27. Местный Астравод DrDiesel на верном пути Аватар для DrDiesel
    Нальчик
     х114хх 07
    Вот и у меня заслонка отвалилась.
    буду чинить, делать и делать стабилизатор.
    Единственный вопрос, у двигателя есть какие то положения? Когда собирать буду, если ли разница в каком положении двигателя ставить заслонку на забор воздуха снаружи или из салона? или все равно в какой момент ставить?
  28. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Да, все-равно. Там квадратный вал на выходе.
  29. Участник Начинающий Астравод Евгений199 на верном пути
    г. Москва, м.Домодедовская ЮАО
    Тоже столкнулся с поломкой заслонки, пошел по пути где меньше разбирать надо, снял и поставил нормально, ну вот пружину на вал, час натягивал, все руки исцарапал.Заодно помеял фильтр салона и промыл испаритель спец жидкостью. Щас свежо прохладно и заслонка не жжужит...
  30. Местный Опытный Астравод Торопыга на верном пути
    Томск
    надо похоже у себя теже процедуры делать, я слышал что чтото жжужит да понимал что печка, но не знал что это неисправность(((( будем устранять)
