Страница 72 из 88 ПерваяПервая ... 22 62 70 71 72 73 74 82 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,160 из 2638
    Цитата Сообщение от Спайк
    Цитата Сообщение от Rusofil
    Справа пластмассовый отросток-вал длиной около 8-10мм. Заслонку надо перекашивать и одновременно выводить в плоскость разобранности корпуса вентилятора. Откручивай все саморезы на 5,5 какие получится. По памяти их там 5 штук. И вытащишь прямо пальцами через крыльчатку.
    а если заслонка еще держится на валу можно ее со стороны бардачка вытащить? Не охота под капот лезть
    Ну да, из бардачка - а откуда еще ее тащить?
  2. и привод заслонки тоже можно достать ?
    те вентилятор печки вниз отгибать и вытаскивать другими словами действовать по альтернативному варианту из фака
    Logan 07\expression\1,4\MT\кондиционер... продан
    AstraSedan 08\cosmo\1,8\MT\R17\стоковый ксенон... продан
    Tiguan 10\track&field\2,0tdi\AT ... продан
    RioSedan 12\Prestige\1,6\AT
    Да, по альтернативному. Выкручивай все саморезы с головой 5.5мм. Так проще.
    Редуктор просто снять при наличии гибкого тросика, в который закрепляется головка на 5.5мм.
  4. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Вот и до меня дошло - правда на G-ке на пробеге 120тыс. Но беда в том, сто при включенном зажигании работает (пытается открыть-закрыть причем во включенном и выключенном положении кнопки)) постоянно, как ее можно на время (пока не смогу отремонтировать) - отключить. Вроде бы конструкция такая же как на Н-ке. Боюсь что мотор сгорит, а это я понимаю повлечет более дорогой ремонт. Жду помощи от знатоков!!!
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
    Разъем скинь с э/двигателя.
  6. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    он с какой стороны находится?
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Кто у нас владелец G-шки? Могу только предположить что или в бороде, или за бардачком.
  8. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Да и в Нке и Gке одно и тоже. Я владелец обеих))
    заслонка там такая же. где моторчик - справа или слева?
    Тады за бардачком. Моторедуктор сидит прямо на оси заслонки - его ни с чем не спутаешь.
  10. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    справа или слева? от заслонки
    Слева. Коробочка как два спичечных коробка. На тебя разъем смотреть будет. Я пока редуктор не отшурупил - не понял как стопор разъема отжимать. Этот стопор сверху, полный аналог - стопор на разъеме модуля зажигания. Только мелкий.
  12. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Спасибо за помощь, завтра отключу нафиг. Потом займусь ремонтом. Удивительно как она 120тыс прошла, наверно пользовался редко))) На Hку наверное стабилизатор поставлю.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Я кстати не слышал про проблемы с заслонкой у G-шек...Либо у официалов такой статистики уже тупо не сохранилось
  14. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Но конструкция то вроде одинаковая. тот же геморой с заменой фильтра))))
  15. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Здравствуйте коллеги! Как вы заслонку вынули(((?? Все болты выкрутил, электродвигатель заслонки снял, печку скрутил - болтается внизу, а заслонка через щель не лезет!!! Упирается в пластиковую переходную штуковину - которая толком не откручивается, отгибать сильно страшно.
    Это просто "квест" какой то, она снимается только с левого отверстия и усе(((
    ________________________
    Astra 1.8 Cosmoмеханика
    Именно отгибай. Пластик на редкость удачный.
    Да, а все болты - все пять? Так чтобы улитка вниз отвалилась - образуется щель между заслоночной частью и улиткой.
  17. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Rusofil
    У меня болтов-саморезов штук 10 в итоге оказалось открученых)
    Улика упала. Осталась промежуточная часть пластиковая, которая по мануалу должна отгибаться и через нее вытащить это заслонку. Но она отгибается тяжеловато, и заслонка болтается но не выпадает, похоже ее надо как то направить в ту щель.
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Rusofil
    Электроредуктор отболтил? там диагонально два самореза. Удобно делать тросиком с головкой 5.5
    Далее - останется оська у заслонки справа.
    И все - в щель между заслоночной частью и кольцевой проставкой двумя пальцами заслонку и вытаскивай.
  19. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Rusofil
    Это мотор привода заслонки? тогда да!
    А что с осью, она закреплена чем то??
    Rusofil
    Нет, ось заслонки в дырдочке заслоночной части кожуха. Длина около 6-7 мм. Т.е. эти миллиметры надо выдергивать. Понятно что некуда, но заслонку можно перекосить левым краем вниз.
  21. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Rusofil
    Спасибо, но я сегодня охерел так дергать - руки изодрал, на этом дело встало. Ну ладно попробуем завтра по новой, со свежими силами)))))
    руки изодрал
    Эт да...
  23. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Подскажите. Вдруг оторву клипсы - если через верх подлазить.. под № 12 на картинке с кат.№ 51 04 228 - это они???
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
  24. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Короче, не достается заслонка через щель!!! уже не знаю как ее. Похоже она должна правым краем как то в трубу под копотного пространства вылезти, и того ее можно будет развернуть и вытянуть. Но этого не удалось. Придется снаружи разбирать((
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Ну это не легко...все кто так вынимал - руки хорошо покоцали
    Если не получается - то только через верх.
    да вынимается она только тянуть платмасину вниз не надо бояться я делал в небольшой мороз ни чего не лопнло а снаружи полюбому пистоны сломаеш
  27. Местный Опытный Астравод TUAREG на верном пути Аватар для TUAREG
    ЯНАО,Надым,Приозёрный.
    Они то они,но чем тебе это поможет Ломаются не они а место их крепления в накладке лобового стекла под номером 9,что ее будешь покупать?
    Astra H 5d. cosmo 1,8XER MT *668**89
  28. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Так о какой пластмассене речь? о той что переходником как бы является? Там еще проблему создает этот блок с лопостями открученный, провода не дают его полностью исключить из полости бордачка.
    А если через верх полезу, оторву чего нибудь, я же себе не прощу этого, первых пять дней! Хотя вчера попытался отодрать справа защелка отошла нормуль.
    TUAREG
    я по твему опыту тоже не стал ставить стаб.у меня почти год - всё OK, как твоя?
  30. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    т.е лучше изнутри лезть??? (((( руки обдирать неохота.. Заслонка не очень гибкая получается?? А обратно ее так же ставить???
