Страница 71 из 88 ПерваяПервая ... 21 61 69 70 71 72 73 81 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,101 по 2,130 из 2638
  1. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Цитата Сообщение от M9isnoi
    Подскажите полярность важна при установке стабилизатора???
    Не важна, в том смысле что ни чего не сломается. Если не правильно вставить стабилизатор, заслонка будет работать наоборот.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Именно так
    M9isnoi, что-то смущает?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Sol.Ax
    Я просто когда до работы доехал взял хорошую термо и морозо стойкую изоленту и подмотал проводки с которых я случайно скавырнул изоляцию когда пытался снять разъём............и сне заметил как стояли контакты.....поставил всё вроде работает а вот сейчас сижу думаю , а если на оборот
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Sol.Ax
    Кстати большое спасибо на помощь в установке и за сам стабилизатор!!!
    Sol.Ax
    Sol.Ax
    Разъем стоит стопорной планкой вверх. Цвета проводов А и В, извини, не помню.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    Sol.Ax
    Sol.Ax
    Обращайся ещё думаю верно поставил... т.к. стопором в зажим не удобно вставлять В моей теме есть фотка (правда не очень..надо переделать.)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Sol.Ax
    Завтра разберу проверю
    Короче кнопку нажал она если на неё смотреть поднимается к капоту ???
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Sol.Ax
    Ага!
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Rusofil
    Тоесть при нажатой кнопке и горящей лампочке когда заслонка поднята к капоту она перекрыла подачу воздуха с улицы!!! А если я поменял местами контакты при горящей лампочке будет всё наоборот Голова уже разлетелась за пол дня проведённых у дилера
    Rusofil
    Ага!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Rusofil
    Спасибо.....прям желание появилось пойти сейчас разобрать......ща узнаю если у Комиса писалки от инсигнии появились совмещю приятное с полезным
    Rusofil
    А зачем до такой степени разбирать? Не, охота пуще неволи, я понимаю...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Rusofil
    до какой степени?????? Ну не сняв бардачёк я же не смогу понять правильно или нет....
  13. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    M9isnoi
    Писалки у меня есть, без дела дежат. Забирай.
    Rusofil
    Шоб писалки поставить - надо жабо снимать со всеми сопутствующими...
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии M9isnoi на верном пути Аватар для M9isnoi
    Москва ВАО, ЮАО
     Х636Х* 77
    Solder
    Блин поздно увидел твой пост , купил ужо
    Rusofil
    Да это просто пи...ц!!! короче 3 крепления сломал на самом молдинге.....и 4 клипсы.....клипсы то не проблема....что делать с креплениями??? Писалки сами поставил.....брызгают на ура...сначала думал низко...потом решил зато всё на стекло.... Молдинг этот наверно как чугунный мост стоит??? каталожный номер клипс ни кто на память не помнит??? Блин не в той теме сорри
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    год назад exist барыжил его по 3000р
  17. Подскажите, пожалуйста. Заметил, что потеют стекла. Нажал на кнопку рецеркуляции, она даже не светится. Машина без климата.
  18. Стало поджуживать под рулем,заслоснка у меня умерла....а под рулем из-за нее?
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    нет, это шестерня распределителя воздуха. Если просто жжужит то нормально, плохо когда скрипит, пукает, щелкает, или застревает
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  20. У меня именно
    что делать в этом случае?
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    смазывать))
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    нереально напряги мозг и прочитай еще предыдущую страницу
  23. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Господа,просветите,что за
    Цитата Сообщение от Sol.Ax
    Стабилизатор для заслонки рециркуляции
    и нафиг он нужен?
    Opel astra ST 1.6T AT
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    и нафиг он нужен?
    чтобы привод заслонку не ломал... полистай тему назад...
    и нафиг он нужен?
    Сопоставляй цифры - ход заслонки 90 градусов, а редуктор делает полный оборот. Ну и ломает ее большим усилием. Ограничивая ток, ограничиваем это усилие.
  26. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Други, а если выставляешь температуру на Hi, а дует все равно холодный воздух, даже когда по БК температура движка 104-108, это тоже эта заслонка или чо другое? Причем как припрет, то дует теплый, иногда даже горячий воздух, а то ничо не трогаешь и начинает дуть холодный воздух...
    Z16XER -> Z18XER -> A20NHT -> Z20LEH -> A20NFT-> A28NET
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    paffy
    Антифриз проверь (уровень в баке под капотом). При низком уровне в контуре печки образуется воздушная пробка и она не греет совсем.
    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
    +1
    ВАСЯРА
    Все 70 страниц читать не нужно, на сайте astra-h.ru специально выложен короткий и предельно понятный FAQ . Прежде чем задавать здесь вопросы настоятельно рекомендуется вдумчиво его вкурить
  28. Князь дивана Магистр АСТРАномии paffy на верном пути Аватар для paffy
    Павшино - М2
    Точно оно))) Спасибо!
  29. Цитата Сообщение от Rusofil
    Справа пластмассовый отросток-вал длиной около 8-10мм. Заслонку надо перекашивать и одновременно выводить в плоскость разобранности корпуса вентилятора. Откручивай все саморезы на 5,5 какие получится. По памяти их там 5 штук. И вытащишь прямо пальцами через крыльчатку.
    а если заслонка еще держится на валу можно ее со стороны бардачка вытащить? Не охота под капот лезть
    Logan 07\expression\1,4\MT\кондиционер... продан
    AstraSedan 08\cosmo\1,8\MT\R17\стоковый ксенон... продан
    Tiguan 10\track&field\2,0tdi\AT ... продан
    RioSedan 12\Prestige\1,6\AT
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Спайк
    Заслонку со стороны капота никак не вытащишь, даже при огромном желании.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
