Страница 65 из 88 ПерваяПервая ... 15 55 63 64 65 66 67 75 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,950 из 2638
    Цитата Сообщение от Migado
    А пердохнанитель на что ???
    Так может и вентилятор переклинить тоже пожаррр
    Разница есть я отдал 8 рублей
    Дык не срабатывает никакой пред при заклинивании заслонки! Ее движок при этом стопорится и со временем ломает эту заслонку!
    А по поводу разогрева - при социализме низковольтных паяльников было не достать - и я их делал из керамических нихромовых резюков. Ну и просто нихром наматывал заново в обычных паяльниках - по сути тоже резюк получался.
    Так что разогрев - вещь очень серьезная.
    Еще один аргумент за резюк 2 - 4 Вт: у них выводы механически крепкие.
  2. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Субботним теплым днем решил заменить фильтр салона, старый вышел нормально, а вот новый никак не втыкался, поэтому пришлось снимать вентилятор. Ну и как я и догадывался увидел там сломанную заслонку. В гараже была алюм. трубка, из нее я выпилил кусочек и надел на треснувшую заслонку. Ну после некоторых подгонок вроде подошла. Видно очень четко что когда доходит до крайнего положения идет ище сильное усилие на излом. Пока так оставил, и так собирал потом это все до ночи, ну блин как же там все неудобно!!!
    1,8 АКПП Германия Вохум Караван
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ну как бы не для пользователя
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Ставлю фильтр с первой попытки ). Там особая техника нужна )
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    ставим просто резюк, тренируемся ставить салонный фильтр легко!
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  6. Участник Астравод Gadzilla матерый звездун Gadzilla матерый звездун
    Народ привет! Не могу снять бардачок. Мешает приблуда, которая подает холодный воздух в бардак. Как ее снять? Она там походу защелкивается (вроде ласточкиного хвоста)
  7. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Gadzilla
    Тяни бардачок, этот штуцер слезет с резинового шланга, а потом его снимешь, чтобы бардачок на место воткнуть.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  8. Участник Астравод Gadzilla матерый звездун Gadzilla матерый звездун
    Понял, спасибо!
  9. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Москва, Нагатино-Садовники
    стаб
    Ну вот и я спаял свой стаб. Вчера наконец-то поставил.
    Заслонка сломана не была. поэтому поставил ради профилактики.
    Все замечательно работает.
    За разработку схем огромное спасибо уважаемым Micle13 и Kentavr!
    Хотел сделать на чип элементах, но не нашел микросхему. получилось так:
  10. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Блин, никак не могу снять штатный коннектор (с проводом) с моторчика! Тяну что есть силы, боюсь провода вырвать на хрен! Там что, защелка есть какая-то чтоли? Хэлп, ё-маё!
  11. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Есть! Ее надо осторожно отжать отверточкой. Только вот я уже забыл, в какую сторону отжимать. Я сам свою защелку сломал. Но штекер пока сидит и не спал.
  12. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Stasiastr, защелка сверху разъема? Её не видно по ходу, потому что верхняя часть разъема не видна. Снизу вроде никаких защелок нет.
  13. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Сверху! Я свою тоже отламал по незнанию. Надо СВЕРХУ отверточкой поддеть.
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  14. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    вот фото разъема на моторчике.
    эту защелку отжать вверх.
  15. Новичок Новичок _Dober_ на верном пути Аватар для _Dober_
    Москва, САО
    Аффтар наверно резистор 8,2 кОм???
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это ты о чем?? Если про резистор в стабилизаторе, то все номиналы написаны в AstraH FAQ.
  17. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    в4ера вкоря4ил стабилизатор, но как не пытался не полу4илось увидеть движение заслонки(Включал обдув на макс и нажимал кнопку рециркуляции). В ФАКе рекомендовано ослабить крепление при 1-ом пуске, но 4то-то не совсем понял как это сделать правильно.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Включаешь заслонку без стабилизатора, жмешь на кнопку, и как только она начинает двигаться вынимаешь из привода провод. Заслонка остается полуоткрытой и не заклиненой.
    Альтернативный метод: ослабить 2 самореза крепления моторчика к заслонке, нужен ключ на 5.5мм с трещоткой.
  19. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Всё сделал как написал... Но всё равно не увидел каких-либо движений. Включал рециркуляцию как без стабилизатора, с отклю4енным проводом. Результата ноль. Заслонка неподвижна, поток забора воздуха из вне субъективно существенно не изменился.
    Какие варианты?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Какие варианты?
    Не контачит разъем.
    Неисправный стабилизатор.
    Без стабилизатора проверал ход заслонки?
  21. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Да, проверял без стаба, ни4его не двигается...
    Обдув ставлю на макс... сильный шум от нагоняемого воздуха. Вкю4аю рециркуляцию - поток замедляется... сама заслонка(белый "привод") неподвижна.
    ЗЫ Щас гоняю без барда4ка...
    ЗЗЫ ОД менял заслонку месяца 2-3 назад... Может они накося4или?! возможно? машина пока ещё на гарантии...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Тогда убирай все свои следы на заслонке и опять обращайся к ОД по гарантии.
    Причин может быть много: заклинил редуктор, сгорел моторчик, пробит драйвер в блоке климата, обрыв проводки...
    В качестве диагностики можно мультиметром измерить напругу на разъеме моторчика. После нажатия на кнопку должно быть 12В (+12 или -12) четко 10сек, потом 0В.
  23. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    обрыв проводки...
    Да... проблема в разъеме "мама" который вставляется в корпус заслонки. Работает как со стабилизатором так и без него. Но контакт от шевеления проводов в разъеме пропадает. Вот теперь в раздумьях... возникает изве4ный русский вопрос 4то делать?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    4то делать?
    Загнать мелкий гвоздь в разъем со стороны проводов, он должен прижать контакт.
  25. Местный Опытный Астравод Сергей1974 на верном пути Аватар для Сергей1974
    Мытищи
    Сегодня протравил плату стабилизатора, осталось только детальки найти!!!
  26. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    обрыв проводки...
    Окуратно извлечь из рзъема контакты и поджать их, перед этим тщательно убедиться в том что это не обрыв провода. Если очень сильно тянли за хвостик, то могли вытащить провод из контакта, они обжимные.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  27. Участник Астравод NuclearFisher на верном пути
    Ура!
    Вот и я наконец привел в порядок заслонку. Отремонтировал втулкой и включил через стаб.
    Спасибо разработчегам схемы и альтернативного варианта снятия-установки!
    GM далба#@бы канешна, даа...
    Astra-H, HB 5d, 1.6MTA, Cosmo, Pannacotta
  28. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Всё... наконец-то заработало. Проблема в разъеме стаба "мама". Отогнуть не полу4алось именно 1-н из разъемов (не фиксировался). В итого подсунул под разъем со стороны проводов скрепку изогнутую и все o.k. стало.
    Вот думаю теперь купить новый разъем4ик или оставить как есть?!
  29. Хочу поделиться не очень удачным опытом.
    Сделал я резиновое изделие, по схеме номер два (с диодным мостом). Когда закупал детали, в продаже не оказалось разъемов, описанных автором, поэтому купил подходящие по внешнему виду. Так вот, сделав шайтан схему, я с чувством выполненного долга полез в свою ласточку. И обломился. Разъем не подошел по размеру, ля.
    Придется поделку выкинуть или подарить комунить. И делать все снова, переделать, наверное, не получится, все залил термоклеем.
    Зато наделал кучку фоток, и снял ролик работы этой заслонки .
    И еще, подскажите, пожалуйста, принципиально ли в этой шайтан системе в разрыв, какого провода включается наша схема?
    Спасибо!
    В небе над нами горит звезда,
    Некому кроме нее нам помочь...
    (с) КИНО
  30. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Al-boro
    Все разъемы, которые здесь применялись нужно было напильником доработать... Судя по фоткам 1-н из разъемов (папа) у тебя такой же, а следовательно и другой скорей всего тоже... так 4то напильни4ком и вперед..
