Страница 64 из 88 ПерваяПервая ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,920 из 2638
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    тем не менее - и резистор работает
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  2. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Solder
    Стабилизатор состоит из 3х частей, не считая разъемов.
    не придирайтесь к словам я образно говоря
    Добавлено спустя 43 секунды:
    как уже писалось 5 сек вместо 3х сильный недочет
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  3. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Sinka я только уточнил. Min 3 детали. Надежность их не меньше чем у резистора.
    Astra H Cosmo Wagon МКПП Black Sapphire. ESP, DDS, Parktronic, OBM, Стеклоподъемники, Защита картера.
    Мой GM колхозинг - Opera CD40. Скандинавский свет. Автозакрытие замков. Два гудка от Vectra B. Подлокотник. Охлаждаемый бардачек. FlexOrganizer. Розетка в багажник. Стабилизатор заслонки. Сетка защитная багажного отделения. Шумка багажника. Шумка капота. Веерные форсунки. Брызговики. Светящаяся наклейка AstraClub.
  4. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ну тогда и я поцепляюсь
    надежность микрухи по пределению меньше НО достаточна для использования в автомобиле
    Сопротивление дает лишнюю нагрузку на цепь, ток зависит от напряжения в сети.
    Стабилизатор ограничивает ток до 150мА.
    Лучше использовать стабилизатор.
    Резюк в 80 Ом даже при КЗ в движке заслонки и даст примерно 175 mA на 14 В в сети. А у движка не КЗ. Так чта намано должно быть.
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Цитата Сообщение от Sinka
    Цитата Сообщение от Опелевод Сибирский
    стабильно примерно
    так стабильно или примерно?
    Поясню с точки зрения физики, зачем именно стабилизатор.
    Как вы знаете моторчик имеет непостоянное сопротивление. Оно уменьшается по мере возрастания нагрузки. т.е. в крайних положениях, когда моторчик прижимает заслонку - сопротивления моторчика минимально (допустим Rmin), а сила тока максимальна. чтобы не сломать заслонку нужно чтобы максимальная сила тока не превышала определенное количество ампер (допустим Amax). Рассчитываем необходимое сопротивление для удовлетворения этого условия (назовом Rplus) получим что сила тока(а как следствие и скорость вращения заслонки) будет меньше когда заслока не находится в крайнем положении.
    U/(Rmin + Rplus) = Amax > U/(Rmax + Rplus)
    при использовании стабилизатока по току Rplus управляется в зависимости от нагрузки и поддерживает силу тока в цеми постоянной
    U/(Rmin + Rplus1) = Amax = U/(Rmax + Rplus2)
    Итого
    1. мы не превышаем лимит по амперам
    2. мы не занижаем напряжение при переключении заслонки
    ЗЫ стабилизатор состоит из 4 запчастей, куда уж надежнее?
    Эт понятно и все правильно. Но:
    1. Лень-матушка
    2. Разумная достаточность.
  6. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Надёжность определяется по среднему статистическому времени наработки на один отказ. Надёжность любого изделия, заложенная при конструировании, обеспечивается технологическим процессом изготовления.
    В нашем случае надежность резистора и стабилизатора будет практически одинакова.
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Насчет надежности LM-ки не парьтесь. Настолько отработанная весчь, что даже и думать не могите об обратном.
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Прошу привести официально подтвержденные спецификации наработки на отказ всех деталек стаба и сопротивления!
  9. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    поставил резюк и Х забил ВОООТ ТААКООЙ
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    таааакой маленький?
  11. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Sinka
    Посмотрите сами, в документации.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Уже пол года моему ремонту заслонки которую выполнил при помощи катушки от ниток пластиковой и холодной сварки(фото отчет где то там на 53 странице помойму), и судя по тому что стекла пока еще не потеють как до ремонта, полет нормальный
    После ремонта воткнул резистор
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Андрей Максименков на верном пути Аватар для Андрей Максименков
    А кто знает когда пошли модифицированные заслонки? Меняли по гарантии 3 раза последний раз в ноябре 2009г.
    СARAVAN 1.8AT
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Андрей Максименков
    Да по идее c сентября-октября 2009 года начали уже модифицированные ставить при замене, так поставь стабилизатор или резистор что бы забыть про это !!!
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а нельзя сразу было резистор поставить самому?
  16. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    Москва, Нагатино-Садовники
    Уважаемые, подскажите, на что влияет мощность ("ваттность") резистора в этом устройстве?
    подойдет ли резистор 0.5 Вт?
    РЕЗ SMD 0.25Вт, 1206, 5%, 8.2 Ом
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Я ставил 36 Om, по мойму
    Полистай там где-то в 40-50 станицах было какой надо.
  18. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Не дофига ли ограничитель в 1,5А? Рассчитывай на 150 mA. При КЗ в движке это 80 Ом. Далее по закону Ома. Если 80 окажется много - снижай до 40 Ом.
    Моща для 80 Ом: 0,15^2*80=1,8 Вт
    Моща для 40 Ом: 0,3^2*40=3,6 Вт
    Все это оценочно, ибо считаем при КЗ в движке 0 Ом. На самом деле там побольше будет.
    Еще - если резюк изолировать, то его теплоотдача ухудшается. Мощность при этом надо увеличивать.
  19. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Резюк подойдет 2вт, 80ом, обычный, НЕ SMD.
  20. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    резюк на 80 OM в стабилизаторе????
    Вы ничего не путаете??
    Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
    сам разобрался. кому интересно, читайте страницы 13-15. там пояснения от автора разработки по поводу номиналов компонентов.
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    без стабилизатора просто резюк один! совсем один!
  22. Местный Астравод Добрый Кот на верном пути
    если один резюк, то расчетное сопротивление 36 Ом, 2 Вт
  23. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Добрый Кот если брать напряжение в 13в то:
    36ом, ток будет 360мА, резистор 4вт.
    80ом, ток будет 160мА, резистор 2вт.
    Это если использовать только один резистор.
    I=U/R
    P=I*U
  24. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Solder
    впринципе, не принципиально мощность не резиках нужна если нагрузка постоянная, а 10сек - это фигня, и 1Ватт справится
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    +Пятьсот такой и брал на Юноне работаеть ужо месяцев 7-8 на отремонтированной заслонке :P
  26. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Sinka Migado а если его переклинет и он минуту работать будет или 30? Или напруга подскочит. Машинка быстро горит.
    Разницы в цене на них практически нет. Что тут кроить то?
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Solder
    писсимистично в детстве много переплавил резюков но таким пессимистом не был кста усилок Амфитон, там ребятки явно не подрасчитали с мощностями, куча резюков черные, и ниче так - работает
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    А пердохнанитель на что ???
    Так может и вентилятор переклинить тоже пожаррр
    Разница есть я отдал 8 рублей
  29. U=IR Бакалавр АСТРАномии Solder на верном пути Аватар для Solder
    Migado
    А, предохранитель в таком случае не спасет, это не кз, просто резюк будет работать как нагревательный элемент, до скольких градусов он нагрется и что там загорится вопрос.
    Я не понимаю, в чем сложность поставить элемент, если не с запасом, то на рсчетную мощность?
    Sinka цена Амфитона, цена Машины, цена Резистора... мысль улавливаете?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Migado
    Я так и не понял ваши предложения ???
