Страница 59 из 88 ПерваяПервая ... 9 49 57 58 59 60 61 69 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,770 из 2638
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    Zhora
    Изнутри еще помажь, ну и сочленения.
    Не ту страну назвали Гондурасом (с)
    Был 3 года Astra H (2008 серебристый седан Z16XER МТ Cosmo)
  2. У меня вообще ничо не жжужит нигде, может вообще не работает, а окна изза этого могут запотеть?
    P.S. Тяжело 60 страниц темы раскурить сразу
    Я матом не ругаюсь!
  3. Местный Опытный Астравод Lupus на верном пути Аватар для Lupus
    Челябинск
    Zhora
    1. Заслонка рециркуляции за бардачком и она не скрипит даже если сломана.
    2. Под рулевой колонкой скипит механизм управления воздушными потоками. Для того, что бы не скрипело нужно обработать силиконовым спреем не только програмную шестерню с обоих сторон(белый диск с канавками), но и места крепления самих заслонок (плассмасовые штыри на которых поворачиваются сами заслонки).
    Данная проблема появилась у меня в декабре прошлого года, после обработки програмной шестерни скрип остался пришлось еще раз лезть - обрабатывать направляющие, прошел почти год - проблем нет
    Для удобства одевал на носик балона с силиконом ПВХ трубочку, иначе подлезть трудно, особенно к обратной стороне програмной шестерни.
    Удачи в решении проблемы....
    4-dr Cosmo 1.6 МКП maga red ESP+OPERA+КРУИЗ+A88+U68+UD7
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии maxdddca на верном пути Аватар для maxdddca
    Поменял заслонку у ОД. Ничо не колхозил пока что. Когда нажимаю на кнопку, слышится постоянное пожуживание моторчика. Ещё не разбирал не смотрел, но чувствую изза измененной конструкции (на пластиковом корпусе к которому крепится моторчик появились ограничители движения по сравнению со старым корпусом). Поэтому 2 вопроса:
    1. Как убрать жжужание ?
    2. Какой самый простой способ (стабилизатор или сопротивление как я понял) самому уберечь от поломок ?
  5. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Андрюха77, стабилизатор сам делал или его купить все-таки где-нибудь можно? Мне нужен, я бы купил - как раз скоро еду на замену заслонки. Возмется кто-нибудь?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии maxdddca на верном пути Аватар для maxdddca
    Яб тоже купил.
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я пол года пытался купить...
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  8. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Резистор на 36 Ом работает отлично! Проверял руками! Без него удержать вал было почти невозможно. Поставил резистор и стал удерживать его, значит усилие снизилось. Помимо резистора я бы полюбому даже новую заслонку усиливал бы металлической гильзой 410 калибра (писал об этом раньше:http://astraclub.ru/forum/viewtopic....093212#2093212 ).
    На своей машине даже к дилеру не поехал по гарантии, заклеил трещину, одел гильзу, поставил резистор и забыл о проблеме.
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  9. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от 511SSP
    заклеил трещину
    я даже не заклеивал одел пружинку и всего делов
  10. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Цитата Сообщение от Sinka
    одел пружинку
    От трусов?
    Не понял про пружинку
  11. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    511SSP
    У тебя трусы на пружинках*? Оригинально.
    Почитай тему немного, там и про вазовскую пружинку сказано, и про колечко от тонкостенной трубки, и про хомуты...
    от карбюратора, возвратную... 2101 на меня забавно посмотрели в руках ключи от опель, а покупает пружинку на карбюратор на ваз 2101.
    Отлично плотненька натягивается
  13. Участник Астравод Bancrew на верном пути Аватар для Bancrew
    Зеленоград
    Поменяли по гарантии блок заслонки, сама заслонка работает четко, но в торпеде при остановке двигателя слышно какое то жжужание, как будто что то закрывается, прокручивается, но это точно не заслонка. Что это может быть?
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    каждую страницу одно и тоже так мы по флуду догоним "Считаем до миллиона"
  15. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    + пицот
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  16. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Sinka
    до брака ЛКП Седанов ещё долго.
  17. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    почему бы всю основную инфу по решению проблемы не вынести в первй пост? а то там толлько как собрать стабилизатор и куда его воткнуть и усе... а курить стока страниц сначла это жесть, я както пытался, сдулся через 10 минут
  18. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    А ничо что на astra-h это собрано?
    Добавлено спустя 34 секунды:
    http://astra-h.ru/zaslonka.html
  19. Участник Астравод Bancrew на верном пути Аватар для Bancrew
    Зеленоград
    повторюсь, все проверено...заслонка работает..
    дубль два
    прочитал три последние страницы, ничего такого не нашел..
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Блин...
    Там ж помимо заслонки рецеркуляции ещё много чаво есть) как ты думаешь климат потоки распределяет??? ещё вопросы есть?
  21. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    AdiK
    а ничо сложного нет хотябы ссылу на тот же фак в первом посте сделать, будет намного удобнее людям... за всем не уследишь!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии maxdddca на верном пути Аватар для maxdddca
    Пардон. А куда ставить резистор ? Есть где нить фотка того места
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    фотка (ц) Stasiastr
  24. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    в качестве дополнения к тому, что уже написал.
    когда машину заводишь и она холодная, из под руля слышится какой-то хруст, жжжужание и прочие посторонние звуки. не знаю как с этим бороться. поеду делать ТО нажалуюсь там. только вот проблема, звуки эти хорошо слышны (даже очень) на холодной. вот
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Нормально это если конечно не сильно громко. смазать шестерни тебе надо
  26. Местный Магистр АСТРАномии LXSHEV Астранафт Аватар для LXSHEV
    Москва СЗАО
     *403** 197
    Нормально это
    ну мне вообщем не нравится.
    Чем вы обычно смазываете??? ))))))))
    и где мазать???? хоть фотку дайте и карту где эта фотка сделана))))))
  27. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    Вчера выступил в качестве главного заслонкочинителя . Машинка GTC 07 г. Подъехал знакомый измученный запотеванием стекол в машине , грит - первый год все было супер, второй - стала печка слабо греть и немного запотевать стекла, а щас ваще невозможно ездить : печка нифига не греет, после мойки выезжаешь - все запотевает и едешь как в танке, выглядывая из протертого окошечка впереди них...я не видно ничо !! . Что делать ! Как ездить ! ? Позже выяснилось, что при пробеге в 50 000, оказывается ни разу не менялся салонный фильтр, ну про заслонку Я и так все понял, не работает канешна. Сегодня сделаем все говорю, загнали машинку в теплый бокс, взял с собой фотик. Сняв бардачок видим не подающую жизни заслонку, которая уже просто тихонечко себе висит как то косо . Разобрал двигатель печки и вытащив заслонку, думал пиндец, нада покупать новую, старую просто выломило, а кусочек х.з. где искать . Немного поискав нашел его застрявшим в вентиляторе . Остальное уже знакомо и сделал как у себя .
    Кстати салонный фильтр не сказал бы что был в хлам забит, такое ощущение что на нём тыс. 20 все го проехали
    Вобщем печка задула, запотевание устранилось, хозяин счастлив , и оч сильно благодарил и желал здоровья АВТОРАМ темы - DDP-Micle13 и CoDeMasteR, ну и Мне перепало тоже немного .
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Офигеть, это ж какой дисбаланс на вентилятор...
  29. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Могло ваще заклинить этим кусочком.
    Вальдемар
    Респект, однако!!!
  30. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    ...ему еще повезло что этот кусок не попал между вентилятором и корпусом, а то бы мотор печки сгорел http://astraclub.ru/forum/viewtopic....203471#2203471 .
    Цитата Сообщение от Stasiastr
    Вальдемар
    Респект, однако!!!
    пасиб ))
