Страница 57 из 88 ПерваяПервая ... 7 47 55 56 57 58 59 67 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,710 из 2638
  1. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от 511SSP
    то происходит отключение по току
    Нету там отключение по току и какой либо обратной связи - проверенно!
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  2. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Цитата Сообщение от Stasiastr
    Что значит "в крайнем"? Она и в ту, и в другую сторону упирается в корпус. Разве нет? Просто в одном положении она открывает забор воздуха снаружи, в другом - изнутри.
    А откуда эта уверенность в своих словах? Ты работаешь в сервисе Опеля или наблюдал за движениями заслонки при снятом бардачке?
    Извини меня, но я не понял, ты тупишь или прикидываешься?
    Сходи да проверь на своей машине.
    Чтобы быть уверенным в своих словах, не обязательно работать в сервисе Опеля.
    За движениями заслонки при снятом бардачке наблюдал, при чём в обоих случаях: со сломанной и исправной.
    Ещё есть какие нибудь вопросы? Или ты хочешь всех повеселить?
    Не хотел тебя обидеть. Извини.
    Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
    Здесь спорить не буду, т.к. от этого суть не меняется.
    Тогда получается, что заслонка находиться по нагрузкой те самые 10-12 сек, которые заложены в программе управления редуктором заслонки.
    Кто не верит, может проверить, сняв бардачёк ну и т.д.
    Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
    P.S. Машина на гарантии, заслонку отремонтировал сам (использовал гильзу 410 калибра, писал об том выше), впаял резистор. Всё работает ОК. К дилеру даже не ездил, время жалко и никакой уверенности в качестве.
  3. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    +1 Сам тоде хотел, чтобы по гарантии просто дали новую заслонку, а поменять самому. Но ОД так не делает.
  4. Участник Астравод AleksMed на верном пути
    Серпухов, Моск.обл.
    2 Micle13 или CoDeMasteR
    Вопрос как к людям не только умеющим держать паяльник, но и понимающим как ток течет по кривым проводам.
    После установки стабилизатора (собран по схеме с двумя КРЕНами) стали запотевать окна.
    При детальном тестировании оказалось что со стабилизатором кнопка рециркуляции воздуха срабатывает наоборот, т.е. если она отжата, то заслонка в режиме "забор воздуха из салона", а если в нажатом, то "забор воздуха с улицы". Вопрос. Следует ли из этого, что одно из плечей стабилизатора не работает и полярность включения играет роль?
    AleksMed
    Прочитай мои посты на этих двух страницах http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=1260
    Была такая-же ситуация что и у тебя. Вылечилась разрезанием термоусадки, и припаиванием средней ноги стабилизатора (видимо был плохо припаян). После этого стаб заработал как надо.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Вопрос как к людям не только умеющим держать пояльник, но и понимающим как ток течет по кривым проводам.
    Если движок крутит и на открывание, и на закрывание, но все делает наоборот, значит стаб работает, но Вы "перекрестили" провода. Другого и быть не может. Стаб ставится в разрыв любого провода и любой стороной. Просто режете один провод и тупо, не думая, подключаете стаб.
  7. Участник Астравод AleksMed на верном пути
    Серпухов, Моск.обл.
    Спасибо за оперативность.
    На сегодняшний момент я перевернул один из разъмов на 180 градусов.
    Пока заслонка адекватно реагирует на нажатие кнопки рециркуляции. Поездим, посмотрим.
    Цитата Сообщение от PIVO70
    AleksMed
    Как это я пропустил твои злоключения.
    Но я паял на монтажной плате, там тож можно накосячить с обрывами, но это надо постараться.
  8. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Седни впаял резистор (см. фото). Проверил, как работает заслонка: все ОК. Хотел еще приложить видео, но оно получилось 11 с копейками мегов, так что не знаю, стоит ли. Думаю, фото достаточно.
    Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
    Я смотрю, ты чересчур веселый. Но это хорошо - дольше проживешь.
    Наперед можешь не извиняться. Ты слышишь лишь себя, а других считаешь тупыми. Я на таких не в обиде.
  9. Моей Астре 1,5 года отроду российской сборки. Вчерась стекла стали яро запотевать вдруг. Понял, что и мой черед пришел. Но 1,5 года однако заслоночка пожила. Жужжала умеренно всегда по 2-3 секунды, а щас ... щас дааа... сцуко секунд 8 молотит. Пермь! Где меняли???
  10. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    И мою машинку не миновала сия неисправность.Ещё летом на даче в тишине вдруг услышал жужжание под торпедой.Поюзал *неполадки и ремонт* и понял что заслонке кирдык.Поменял по гарантии в РУСИ и решил заколхозить стаб по второму варианту,заказал детальки в ЧИП и ДИПе(ждал 2 недели т.к. не было одного из разъёмов),и вот сегодня наконец слепил сиё чудо.Хочу сказать что в электронике ни шиша не понимаю,хотя руки вроде *к тому месту пришиты* и паять приходилось.Кстати,резистора в корпусе 2010 не было поэтому пришлось использовать обычный. Вот что получилось
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
  11. Участник Начинающий Астравод Kentavr на верном пути Аватар для Kentavr
    Санкт-Петербург, Дыбенко
    den66
    Молодец! Проверил работоспособность?
    Между платой и резюком проложи кусочек диэлектрика (можно изоленту) и всё энто в термоусадку.
    Успехов!
    Opel Kedett E 1988 E16NZ, MT 2000....2003
    Mercedes-Benz 190E 1988 - с 2003....2009 (продан) www.OldMerin.net
    Opel Astra H Sedan 1.6 XER, MT, cosmo, pannacotta. 2008 - с 2008....
  12. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Спасибо за дельный совет!Работоспособность проверить не успел,т.к. только недавно закончил паять, и в термоусадку обязательно закатаю.
  13. Участник Начинающий Астравод alexfeshin на верном пути
    Счастливые Вы люди - у Вас есть время этим заниматься, многим всё-таки проще заплатить раз в 1.5 года за замену 2.5 т.руб, моё личное мнение! :P
  14. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    Подскажите,заслонка начала подавать предсмертные звуки с торпедо.Завтра еду к официалам,плохо что в другом городе нахожусь.Как сказали клубари местные могут послать меня или на.......ть типо это норма.Как на понт их взять или что-нибудь в этом роде?братцы если можно в личку,а то тему потом хрен найду.Спасибо
  15. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    В "Маш. дворе"! Если поедешь, уперто тверди, что заслонка перекрывается не до конца и стекла дико потеют! При этом желательно сказать, что не до конца она перекрывается при режимах вентилятора выше 3 позиции.
  16. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от alexfeshin
    Счастливые Вы люди - у Вас есть время этим заниматься, многим всё-таки проще заплатить раз в 1.5 года за замену 2.5 т.руб, моё личное мнение! Razz
    мне вот лично понадобилось минут 20 спаять и 10 установить, а поездка к ОД это часы потраченного времени и нервов, + могут поломать чтолибо ещё, например - Жабо
  17. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    +100
  18. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ...как я себя ненавижу...
    Люди! если у вас, после установки стабилизатора, не перестали или начали ни с того ни с сего потеть окна... проверьте полярность привода заслонки стабилизатора... оказывается, я уже черт знает сколько времени катаюсь с рецеркуляцией и, ничего не подозревая, грешу на салонный фильтр. при "обрызгивании" не замерзайки, как вы знаете, включается(а в моем случае выключается) рециркуляция, и я вдыхал абсолютно все пары незамерзайки...
    Итог, фильтр не менял(у меня угольный, а купил обычный). Окна не патеют даже в дождь(сегодня проверял) при отключенном!!! кондее
  19. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    А чем вам резистор не нравиться? Никаких проблем с полярностью точно не будет. Или здесь другой подход: "зачем делать проще, когда можно сделать сложнее"?
    Astra 1.8 AT/140 5D Cosmo Pannacota, Круиз, ***Bridgestone Turanza ER300*** Продана с пробегом 48'800 км.
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    в данном слечае без разницы, стабилизатор, как бы, втыкается на место Вашего резистора в разрыв одного провода.
    Подход здесь - уменьшая ток на двигателе, надо быть уверенным, что заслонка сработает даже в жуткие холода, и при этом не сломается. Т.е. сила тока (мощность) должна быть очень точно подобранна.
    Опять же повторюсь - спаять стабилизатор по времени занимает столько же сколько узнать какой стороной ставить резистор
    , не обижайтесь, но реально быстро!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Если кто обратил внимание, то проблемы с полярностью у некоторых появились только после того, как на стабилизаторы стали ставить разъемы. При первоначальной идее: паяется стабилизатор (6 деталей), режется (вытаскивается из колодки) ОДИН провод (любой) и в этот разрыв ставится стаб - вероятность ошибки равна нулю. Но, когда вполне разумно решили усовершенствовать добавив клеммы - появилась возможность ошибки. Если у клеммы два выхода "1" и "2", то если перепутать провода - на одной клемме к "1", а на другой этот же провод к "2", то получите включенную рециркуляцию, при не нажатой кнопке и наоборот. Нашел фотку готового стабилизатора и изобразил правильную и неправильную (перечеркнуто) сборку
    Коричневый провод просто транзитный, схема висит между синими
    ESP + Bi-Xenon
  22. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Smilodon
    это все замечательно, НО! спаял то я правильно, а вот подключил! не правильно. Видите ли... Папа стабилизатора втакается в маму провода климатконтроля и так и сяк Поэтому и необходимо убедится ещё раз, потыркаф кнопочку рециркуляции
  23. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Тут начитался. Надо будет снять бардачок, проверить. Ставил стабилизатор летом. Т.е. при включенной кнопке (лампочка горит) заслонка должна быть закрыта. При выключенной (не горит) - открытой? Правильно? А как можно проверить (хотя бы примерно), не снимая бардачок? Окна запотевают, и так и так.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    тогда пора менять фильтр
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    CoDeMasteR
    Спасибо! А так я правильно написал про заслонку? Т.е. при включенной кнопке (лампочка горит) заслонка должна быть закрыта. При выключенной (не горит) - открытой?
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Андрюха77
    да, правильно. При включенной кнопке заслонка поворачивается в сторону мотора и закрывает забор воздуха с улицы.
  27. Новичок Новичок Polk на верном пути
    Побрызгай вонючей незамезайкой на стекло, включив кнопку рециркуляции
  28. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Пробовал! И так и так пахнет!
    Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
    CoDeMasteR
    Спасибо!
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Пробовал! И так и так пахнет! Smile
    Значит у тебя заслонка не перекрывает и так, и так!
    И стабилизатор тут ни причем.
    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
    Это у всех так? Или только с автоматической рециркуляцией?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  30. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Перекрывает! Когда ставил стабилизатор, видел как всё открывается и закрывается. И сейчас всё вроде работает. Может из-за того, что я проверял с вкл. вентилятором? То, что заслонка работает, уверен почти на 100%, может, конечно, она неправильно работает. А у Вас, если брызгаете незамерзайкой с вкл. рециркуляцией, не пахнет вообще?
