Страница 56 из 88 ПерваяПервая ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,680 из 2638
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Цитата Сообщение от 511SSP
    В качестве трубки использовал гильзу 410 калибра. Продаётся в любом охотничьем магазине.
    Гильза как я понимаю нужна металлическая. И вопрос, а продадут ли ее просто так, без разрешения на охотничье ружье 410 калибра? Хотя если гильза без капсюля, то причин отказывать нет...
    ESP + Bi-Xenon
  2. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Гильза металлическая, без капсюля, продадут даже пионерам, "надо сказать, что на урок труда "
  3. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Сегодня поменял у ОД в Перми заслонку ПО ГАРАНТИИ. О трабле заявлялся еще летом при ТО-3, но мне порекомендовали поездить еще месяц-полтора, чтоб заслонка перестала перекрывать до конца воздух из салона. Иначе им было сложно подвести под гарантийный случай. Приехал через пару месяцев, за 4 дня до конца гарантии. Отдиагностировали, согласились на гарантийную замену. К этому времени заслонка уже чуть ли не болталась и отгибалась при работе вентилятора на его оборотах выше 3. Сказали: закажем заслонку, узнавайте, как придет - записывайтесь. Заслонка пришла через 10 дней, еще 8 дней - очередь на сервис. Раньше такого не было.
    Сегодня приехал к 9-00. Тупой манагер говорит: работа займет 5 часов... Я ему: не смешите, это от силы час-полтора. Он: так там полсалона надо разбирать. Я: ничо разбирать не дам, там надо только бардачок снять. Он: объясняйте тому, кто будет делать, если он так согласится.
    Сказано-сделано: прождав полчаса (мастер "задерживался"), начинаю ему объснять, что по идее снимать снаружи ничо не надо, так как можно сломать все клипсы. Тот: да, я в курсе, что они сломаются, но изнутри ничо не выйдет. Я: но если вы их сломаете, то вам их и менять придется, я со сломанными клипсами машину не приму.
    Он: да, у нас их нет в наличии. Я: вот-вот! Он все равно пробует аккуратно отгибать накладку, сняв дворники и говорит: да, явно сломаю. Потом идет смотреть с фонарем за снятым бардачком, я ему показываю и подсказываю, что открутить и через что вытаскивать заслонку. В конце концов он произносит: а-а, понял. И делает все, что нужно. Но при этом открутил и сам моторчик с редуктором, сказав: а он у вас только на 2 болтах держался... Новая заслонка пришла точь-в-точь, как родная. Он ее вставил, все собрал и еще мне до кучи подарил пришедший вместе с заслонкой комплектик - вал редуктора и болтики. Наверное, за помощь... Все проверили, все работает.
    Потом я еще целый час!!! ждал выдачи мне готовой машины (типа, они документы оформляли гарантийные).
    Через пару дней на даче впаяю последовательно резистор в цепь движка, чтоб снова не сдохла заслонка. Еще напишу.
  4. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Молодец, что терпения хватило на них
    а движок действительно на 2х болтах держится
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  5. Местный Заслуженный Астравод irritated на верном пути Аватар для irritated
    Магнитогорск
    а на корпусе заслонки твоей есть упоры для штока моторчика?
    а то если нет - то корпус нужно менять - и так же менять на модифицированный - шток моторчика, у него есть упор.
    для замены корпуса заслонки нужно снимать жабо
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    Добавлено спустя 35 секунд:
    Не иди передо мной, возможно, я не пойду следом, не иди за мной, возможно, я не смогу быть ведущим, иди рядом и будь моим другом.
    была - Astra H GTC 1.8 XER, МКПП, cosmo, xenon, 2007
  6. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    У меня ничего не снимали - просто поменяли саму заслонку. Стало быть, все совпало: по-видимому, у меня стояла уже модифицированная (либо по VIN'y под заказ пришла точно такая). Старую заслонку я не стал забирать. Единственное, что сейчас могу сделать - сфоткать и выложить сюда вал редуктора из комплекта к заслонке, который мне отдал слесарь. Ты его назвал "шток моторчика". Надо?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    Stasiastr
    Выложи конечно.
    Но так мы увидим только модифицированный ли сам шток, т.е. есть ли у него выступ. А надо еще знать модифицированный ли корпус, т.е. есть ли на нем ответная часть, в которую этот выступ упирается. Потому как даже если на штоке выступ есть, то от него толку ноль, если на корпусе ответной части нет. Ну а чтоб сфоткать корпус - это тебе опять бардачек снимать надо.
    А так конечно интересно ломается ли в модифицированном полностью варианте, хотя вроде у кого то сломалось уже.
    Не ту страну назвали Гондурасом (с)
    Был 3 года Astra H (2008 серебристый седан Z16XER МТ Cosmo)
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    alex-1968
    Он же резистор поставил терь может не волноваться
  9. Местный Заслуженный Астравод chemicalex на верном пути Аватар для chemicalex
    FutuRama
    Ребят, а в чем у меня проблемы?
    В ноги всегда дует холодный воздух ((( Единственный способ этого избежать - включить циркуляцию воздуха внутри машины.
    [mrow color=black fontsize=8:4b709217a1]The_World_Is_MINE[mrow color=yellow fontsize=8:4b709217a1]1st в Ramenskoe с astraclub рамками![mrow color=white fontsize=8:4b709217a1]'Astra COSMO 5dr peacock'[mrow:4b709217a1]
  10. Местный Заслуженный Астравод Roman M Астранафт Roman M Астранафт Аватар для Roman M
    Ставрополь
     т959ут 26
    Помогите разабраться , что за разъём в бардачке ?
    Обнаружил когда проверял работу заслонки после её замены.
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    тоже обнаружили с Кузей когда ставили стабилизатор, долго думали откуда могли оторвать, пошли в сервис, спросили/показали... короч ХЗ не помню уже что там ответили...
    ЗЫ у меня такого неть
  12. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    у меня походу тоже заслонка навернулась,не дует вообще
    переключаешь режимы обдува,чето шумик хрустит,но не дует
    это заслонка сломалась?да?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Он: да, у нас их нет в наличии. Я: вот-вот! Он все равно пробует аккуратно отгибать накладку, сняв дворники и говорит: да, явно сломаю. Потом идет смотреть с фонарем за снятым бардачком, я ему показываю и подсказываю, что открутить и через что вытаскивать заслонку. В конце концов он произносит: а-а, понял. И делает все, что нужно. .
    Да уж...
    Это хорошо, что ты попался такой умный и настойчивый - прежде чем отдавать машину на гарантийный ремонт, сам узнал всю технологию замены да еще и с "подводными камнями". Как я понимаю, ты спокойно сделал бы и сам, но если машина на гарантии, то пусть ее по гарантии и ремонтируют. За машину деньги заплачены и производитель должен поддерживать свои обязательства. С другой стороны, ты механику объяснил и теперь при следующих ремонтах он, вполне возможно, будет делать изнутри, т.е. без риска сломать клипсы - вот она забота о будущих поколениях астроводов
    ESP + Bi-Xenon
  14. Местный Заслуженный Астравод Вальдемар на верном пути Аватар для Вальдемар
    Ижевск
    Сегодня поменял у ОД в Перми заслонку ПО ГАРАНТИИ. Тупой манагер говорит: работа займет 5 часов... Я ему: не смешите, это от силы час-полтора. Он: так там полсалона надо разбирать. Я: ничо разбирать не дам...
    + 100. Зачот !
    У Меня все это действо 4 часа заняло неспешно. Спасибо авторам темы за подробную инструкцию и фоты Лишний раз убеждаешься что если хочешь сделать хорошо - сделай сам
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    ...Тебе сюда наверное http://astraclub.ru/forum/viewtopic....r=asc&&start=0
    GTС 1.8MT Соsmo, чОрный...
  15. BANNED Магистр АСТРАномии УКРОПы4 на верном пути
    Вальдемар
    так я говорю что вообще не дует,только щелкает,скребет и все такое
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    99% не прикручена/сломана/потеряна крышка салонного фильтра.
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Это разъем модуля управления КвикХит, который ставится в поддон климат-контроля (как опция за отдельные бабки).
  17. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Да, я у них даже просил еще перед заказом заслонки: просто мне ее отдайте, я подпишу вам бумаги, что вы все сделали, и претензий нет. То есть, хотел сам новую поставить, заодно сразу и резистор впаять. Но они смотрели на меня, как на идиота и сказали, что сами поменяют. Я представляю, как бы они поменяли, поломав все, что можно без моих знаний с этого форума.
    Вот в эти выходные на даче буду впаивать.
    На мои слова, что у Астр это болезнь, он ответил: я первый раз меняю заслонку у Астры. Я: ну теперь знаешь, как можно ее поменять, не снимая жабо.
    Цитата Сообщение от alex-1968
    Выложи конечно.
    [/img]
  18. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Когда я менял заслонку у ОД мне механик тоже сказал, что это не болезнь и меняют они их не часто.
  19. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Тут, однако, описано про нескольких московских ОД, которые признают данный трабл хорошо им известным траблом.
    Многие просто не врубаются, что у них заслонка работает не вполне адекватно. Соответственно не поднимают вопрос при ТО. Я с такой скрипучей заслонкой проездил чуть ли не полгода, и не могу сказать, что климат при этом парил мозги. Даже осенью быстрей машина прогревалась - засчет того, что часть воздуха забиралась из салона. При этом стекла не запотевали, как ни странно. Но я езжу в основном один или с женой, так что не особо удивительно.
  20. Слава Руси Гигант мысли Evgen085red Астранафт Evgen085red Астранафт Аватар для Evgen085red
    Выборг-СПб
    А как определить,сломалась ли заслонка рециркуляциии???
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Читай FAQ на astra-h.ru
  22. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Stasiastr
    Вал старого образца без упора.
    Astra sedan 1.8 AT
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии alex-1968 на верном пути
    Кемерово
    Цитата Сообщение от lobster
    Stasiastr
    Интересно корпус то старого или нет? Если все старого, то на месяц наx.
  24. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Stasiastr
    Ну раз такой подошел, значит, старого. И почему на месяц, если с новья полтора года заслонка нормально существовала?
  25. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Абсолютно с тобой согласен. Если бы я не читал про эту заслонку, то никогда бы не догадался, что она сломалась. Тоже ничего не запотевало, все прогревалось. Ручным режимом не пользовался. А так начитался и решил проверить по секундометру время открывания-закрывания. Вот и выявил неисправность. Поменяли по гарантии, поставил стабилизатор.
    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
    У меня 4 мес. При этом, что я ее не включал почти, а автоматическая рециркуляция было отключена.
  26. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    Автоматическая рециркуляция ни на что не влияет. На редуктор заслонки каждый раз подаётся питание при открывании дверей когда машина заглушена (короче когда загорается подсветка приборов). То есть мозги климата всегда проверяют что заслонка открыта. И ещё, если включена рециркуляция а потом вы заглушили машину, то заслонка сразу переходит в открытое положение (с улицы).
  27. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Насколько я знаю, эта фича придумана для того, чтоб удерживать подольше тепло в остывающей машине. То есть, при заглушении и выходе заслонка встает в положение "закрыто", чтоб теплый воздух не вытягивало наружу. По логике, если был включен режим рециркуляции, то застонка и должна остаться в нем. Или я не прав?
  28. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Как это не влияет? Я имею в виду при наличии датчика качества воздуха. Если она включена, то это доп. нагрузка на нее. Мне, когда поменяли заслонку, в первую очередь сказали убрать крестик с автоматической рециркуляции. Но я так не сделал, я поставил стабилизатор.
  29. Местный Астравод 511SSP на верном пути Аватар для 511SSP
     о454ео 96
    В том-то и дело, что на практике всё наоборот, когда глушишь - заслонка открывается для забора воздуха с улицы (если была закрыта).
    Возможно для того, чтобы вы не задохнулись в машине, если вдруг уснёте на стоянке в заглушенной машине
    Теперь дальше. Даже если заслонка была открыта, то при выключении двигателя автомобиля на редуктор заслонки сразу подаётся питание, чтобы проверить где стоит заслонка. Если открыта с улицы, то происходит отключение по току, т.к. заслонка находиться в крайнем положении. Если заслонка сломана, то отключение не происходит и мы слышим жужжание в течении 10-12 сек. И так постоянно, при открывании дверей на заглушенном авто и при выкл. двигателя.
    Так что можно успокоиться по поводу крестика автоматической рециркуляции. Это не грамотные люди придумали чтобы самих себя и других залечивать.
  30. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Что значит "в крайнем"? Она и в ту, и в другую сторону упирается в корпус. Разве нет? Просто в одном положении она открывает забор воздуха снаружи, в другом - изнутри.
    А откуда эта уверенность в своих словах? Ты работаешь в сервисе Опеля или наблюдал за движениями заслонки при снятом бардачке?
