Страница 52 из 88 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 2638
  1. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    Цитата Сообщение от Mih42
    Мне в Трейде заменили только саму заслонку.
    Когда сабж только начинался и было в нем всего с десяток страниц, в Трейдинвесте одному астраводу пытались весь блок заказть
    Они его до сих пор заказывают, только GM им доверяет одну заслонку
  2. Господа, кто нибудь паяет еще стабилизаторы из москвичей - дайте знать. Сегодня забил весь необходимый набор в Чип/Дип - что-то есть, что-то под заказ - одним словом - гимор. Если кто паяет или имеет комплектующие, откликнитесь для продажи.
    С уважением, коллега по "астрогимору".
  3. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    АндреY
    По комплектующим попробуй http://www.quartz1.ru/ или http://www.brownbear.ru/
  4. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Фух... сеня ремонтировал заслонку, это ахтунг какой то! весь изцарапался, изпачкался... поставил пружинку карбюратора, терь заслонка с трудом достигает своей цели...надеюсь что притрется и будет ходить как надо
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Achtung! Это ваще то Внимание! .
    А это еще почему?
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  6. Цитата Сообщение от Mih42
    АндреY
    Спасибо: как всегда, что-то есть, чего-то нет...
    одним словом - создали фрицы гиморой, чай не 45-й...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Но-Но!!!!
    Не нравятся фрицы, обменяй на китайца :P
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Zhora
    А это еще почему?
    2 варианта
    либо пружинка мешает, либо я вставил привод не под тем углом
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    2 варианта
    Привод не под тем углом поставить очень трудно. Там установочный паз есть.
    А у пружинки ты усы откусил?
    З.Ы. А почему пишешь, что с Москвы, а номер Саратовский???
    ЫЫЫ
  10. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    вот я и думаю, может я в него не попал
    конечно, иначе её не вставить
    тссс
  11. Местный Астравод Maloi на верном пути
    Чехов
    Добрый вечер! Сегодня купил все необходимое для стабилизатора (в чип и дип), только там нет разъемов для подключения (даже на заказ) не подскажите где еще их можно приобрести???
    Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
    Кстати резисторы продали не 2 Вт, а 5 Вт,, сказали что тоже норм...
    Astra H 5D, 1.6MTA, cosmo, Star Silver II
  12. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    Разъемы брал там.
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Там резисторы настроечный характер имеют, без нагрузки они, так что чем меньше ватт тем меньше размер, но можно любой ставить
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    +1
    2-х ваттные я написал в список деталей из-за их размера: выводы достаточно толстые и прочные для навесного монтажа (сборка без платы), не отвалятся даже если паять кастрюльным паяльником
  15. Местный Астравод Maloi на верном пути
    Чехов
    CoDeMasteR
    Sinka
    Mih42
    Большое спасибо!!!!
    В чип и дип купил все необходимое, все обошлось в 401руб. (без разъемов)
    CoDeMasteR я и плату и коробочку маленькую купил, так что все влезет (интересовал чисто технический характер)... Спасибо!
  16. Цитата Сообщение от Maloi
    CoDeMasteR
    Sinka
    Mih42
    Большое спасибо!!!!
    А по какому адресу купил? Я звоню - под заказ
  17. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    у меня появилась одна идея, хотя может и бредовая...
    когда-то я в астре G менял моторчик вентилятора (он перестал работать, т.к. выработался металл коллектора или как-то так, короче от большого очень пробега), а заслонка всегда работала без проблем и сейчас работает
    я свою H еще не разбирал ТАМ (хотя она уже жужжит так ее), но по картинкам все один в один... или там проблема не в механике и заслонка с ее моторчиком от G точно также помрут в силу неверного напряжения?
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  18. Местный Заслуженный Астравод kонстантин на верном пути Аватар для kонстантин
    северодвинск
    вместо пружинки карба отлично встает гильза от анкерного болта на 12 мм может кому пригодится
    OPEL Astra 1.6 Cosmo Pannacotta 5D ручка
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    спасибо хороший совет, только эта гильза длинная? её надо еразать?
  20. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    у меня вопрос к тем, кто поставил просто сопротивление в цепь моторчика заслонки. написано, что минусом данного решения является то, что "ток будет зависеть от напряжения в бортовой сети". а чем это плохо? как на практике?
    а то я ни разу не паяльщик, а ремонтировать как-то надо и желательно раз и на... долго
    на автомобиле:
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я лично тоже считаю что перепады 150-200 мА не так уж и много кста, сколько без стабилизаторов и резисторов максимальный ток на заслонке?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    330-350mA в момент упора в крайнее положение
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    всего то? и этого хватает чтобы переломить заслонку?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    мощность растет как квадрат тока
  25. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я просто думаю поднять ток до 200мА хотябы, а то у меня изза пружинки заслонка не зажимается в крайних положениях...
  26. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это примерно как "вставить в электро-щиток лом вместо предохранителя на 16A который постоянно перегорает "
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ну так как щас тоже не дело...
  28. Местный Заслуженный Астравод Stasiastr на верном пути Аватар для Stasiastr
    Пермь
    Цитата Сообщение от 3lla
    интересное дело, заслонка по 10 секунд жужжит, поехал к дилеру, сказали все работает и продемонстрировали: действительно ездит она быстро... заплатил блин за диагностику зря, черт знает что
    Значит, не совсем правильно держал себя перед этими ОД! Я на ТО-3 заявил о поломке, долго им объяснял, в чем ее причина и где трещина. Они сначала упирались, сняли бардачок, светили фонарем и т.д. Но в конце мне выдали такое резюме: мы Вас понимаем, заслонка действительно должна закрываться за 4 сек., а не за 8, но пока она выполняет свои функции, нам сложно отдефектовать и обосновать гарантийную замену. Предлагаем Вам поездить еще месяц-полтора, потом приезжайте, может, она станет не до конца закрываться. Я внял их логике (В принципе, она хоть и смешна, но с точки зрения астравода, а с их точки зрения - логика как логика). Поэтому я уехал тогда оот них восвояси, но за диагностику полормки ничего не платил, да они и не просили.
    Вот недавно, за 5 дней до конца гарантии приехал (а заслонка уже ваще так разносилась, что на скоростях вентилятора более3 уже ее потоком отодвигает легко). Ну диагност полез снова смотреть. Я ему все это опять рассказал, пояснил, что основная претенезия к тому, что заслонка до конца не перекрывает. Он со всем согласился. Заказали сейчас заслонку в комплекте с кожухом (или корпусом) воздуховода. Сказали, что позвонят и приедете на замену. Боюсь только, что они по инструкции GM будут, конечно, снимать дворники с накладкой под лобовым и могут сломать клипсы. Я им предлагал просто отдать мне заслонку (типа я сам поставлю, говорил, что можно не разбирать ничего снаружи), что напишу им подтвреждение замены и что нет претензий. Они смотрят на меня как на идиота и говорят: так мы ж вам бесплатно, по гарантии поменяем!
    Вот такие блин прямые дилеры у нас! Потом отпишусь, как все было после прихода заслонки.
  29. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    tutukata
    Ты же Питерский
    А у вас там есть замечательный человек МЕГАВОЛЬТ!
    Вопрос в 300р.
    Если хоцца самоу, то не вариант канешь.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Migado репутация отрицательна
    Вчера ремонтировал заслонку трубку не нашел но пока метался по дому в поисках чего нить круглого, наткнулся на катушку ниток оказалось как раз сама пластиковая катушка от ниток так идеально стыкуется с заслонкой таже с небольшим трудом она из капрона походу и немного тянется как раз нятянулась!!!
    По скольку моя заслонка развалилась совсем и от паза остался лишь один осколок (шорошо хоть во всю длину) , пришлось прикупить еще холодной сварки и забить ее в катушку-заслонку после чего выдавить лишнее шкивом от моторчика (заодно и форма) то ка предварительно смочив его!!
    В итоге сегодня с утра имею вполне сносный девайс все высохло надеюсь поработает некоророе время еще же сопротивление воткну на 36 Ом
    Вот что пригодилось:
    http://i050.radikal.ru/0910/0e/5b158e1b6999.jpg
    А вот что получилось:
    http://s40.radikal.ru/i090/0910/ba/38c40dadb4e3.jpg
