Страница 51 из 88 ПерваяПервая ... 41 49 50 51 52 53 61 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,530 из 2638
  1. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    взять тонкую отвертку, просунуть в верхнюю щель между разъемами заслонки и провода и потянуть на себя...
  2. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Тоже так подумывал, пробывал, но не получилось
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Kuzya на верном пути Аватар для Kuzya
    Москва, Ю.Бутово, Алтуфьево
    Sinka
    фотку разъема "лишнего" не забудь скинуть))
    ______________________________
    Astra GTC 1.6 MTA Metro (продана)
    Captiva 2.2D AT Placid Grey
  4. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Sinka
    Во, смотри сюда
    1) Отогнуть вниз защелку № 1 и вытащить фиолетовую херь
    2) Отогнуть вверх защелку № 2 и вытянуть разъём
  5. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    мля.. простите..
    Kuzya
    Берем балт водки и вынивать разъем!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Kuzya на верном пути Аватар для Kuzya
    Sinka
    и напильник не забудь
  7. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    я пасатижами со всей дури тянул на эту херь
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    Цитата Сообщение от Kuzya
    и напильник не забудь Very Happy
    У меня нету
  8. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    С дуру можно и ... сломать
    Смысл в том, что фиолетовая херь представляет из себя маленькую пластинку где то 6на6 мм. Эту пластинку держит нижняя защелка №1. Отгибаешь защелку тонкой отверткой и вынимаешь пальцами фиолетовую пластинку.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Kuzya на верном пути Аватар для Kuzya
    Sinka
    дома поищу надфили, мож еще не выбросил
  10. Новичок Новичок CDJ Sergant на верном пути
    Ульяновс
    привет всем ! Тоже заслонка накрылась Начитался...спасибо, пойду чинить,поять и материца....
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Люди хелп! кто вынимал заслонку? нужна ваша помошь!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Цитата Сообщение от chevengur
    де взять стабилизатор???
    Я просто поставил сопротивление на 36 Ом. Дешево и сердито.
    Нет у меня теперь Опеля.
    Еще Renault Logan Prestige1.6
  13. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Цитата Сообщение от Zhora
    Дешево и сердито
    не наш метод
  14. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    не наш метод
    тогда "менять весь блок климата в сборе" (ц) Трейдинвест
  15. Местный Опытный Астравод Mih42 на верном пути Аватар для Mih42
    Москва, ЦАО
    CoDeMasteR
    Мне в Трейде заменили только саму заслонку.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Когда сабж только начинался и было в нем всего с десяток страниц, в Трейдинвесте одному астраводу пытались весь блок заказть
  17. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    тогда уж всю машину.... по гарантии
    а серьезно, кто сам вынимал заслонку для ремонта или замены?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    этот процесс в топике уже описан, в нескольких вариантах
    кроме того FAQ по заслонке есть на astra-h.ru, там тоже есть про снятие и ремонт
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    там они снимают панель под дворниками, а я слышал что можно обойтись без этого... вот и интересно - КАК?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    1. Откручиваешь саморезы крепления корпуса заслонки к верхней части корпуса вентилятора (те, до которых можешь достать из салона).
    2. Снимаешь моторчик заслонки (2 самореза), заслонка падает вниз и застревает в корпусе в распор.
    3. Отгибаешь частично открученный корпус вентилятора от корпуса заслонки и через этот проем вынимаешь заслонку. Вынимать ее оттуда очень неудобно
    PS: корпус вентилятора разбирается пополам из салона, нижнюю часть с мотором можно отделить и положить на пол. Это дает дополнительное пространство и возможность пощупать и даже увидеть где застряла заслонка внутри корпуса.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    3. Отгибаешь частично открученный корпус вентилятора от корпуса заслонки и через этот проем вынимаешь заслонку. Вынимать ее оттуда очень неудобно Sad
    Да не сказать, что так уж неудобно. Нормально ваще то. Я больше промучился со вторым саморезом моторчика. И то по той причине, что не имел торцового ключика на 5,5, а рожковым там крутить ужас.
    Вытащил заслонку, стянул излом металлическим хомутиком (изготавливается легко, при наличии тисков и дрели), вставил в цепь моторчика сопротивление. И собрал все в обратном порядке.
    З.Ы. Салонный фильтр вставлял намного дольше.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    у меня он был, даже целых 2 разных, но от этого не легче Там очень важен вылет ключа, т.е. расстояние от трещетки до самореза. У меня первый ключ не достовал, второй - не помещался. Откручивал первым, подмотав нитку чтоб головка на 3 мм не до конца надевалась на четырехгранник трещетки. Пока откручивал ключ разваливался на части несколько раз
    Салонный фильтр заехал на место как по рельсам но для его замены я снимал вентялятор
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    а где он там находится?
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    фильтр к заслонке не имеет никакого отношения.
    Он стоит слева в основном корпусе климата, вертикально под черной крышкой на защелках и саморезах. на astra-h.ru есть FAQ по замене.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    http://www.astra-h.ru/air_filter.html
    Салонный фильтр заехал на место как по рельсам Smile
    У меня не хотел заезжать. То и дело сминался. Не оригинал.
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ты менял у новой машины???
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Смотря какую считать новой.
    Моей уж 3й годок пошел.
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    да просто по подписи 3.5 месяца...
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Zhora Астранафт Аватар для Zhora
    Samara
    Вместе 3,5 месяца!
    Ниже читай.
    Astra H 1.8 XER MT COSMO, GREY, 07, Bi Xenon
    07 это год.
  30. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    ой как то не подумал...
