Страница 50 из 88 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 60 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2638
  1. Местный Заслуженный Астравод 122122 звездун Аватар для 122122
    irritated
    Очередной может и не быть. Все модификации - это лажа. А не проще трубку поставить, как сделали все, тогда и стабилизатор может лишним оказаться.
    Седан Cosmo, 1.8АТ.
  2. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    Так как же всё таки купить или заказать стабилизатор??
    Astra GTC Black 1,8 MT Xenon, Irmsher style
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Цитата Сообщение от 122122
    irritated
    Через год-другой вылетит редуктор моторчика. Уж очень сильно он клинит заслонку. А трубка - не панацея. Вал редуктора будет разбивать отверстие заслонки, пока не начнет в нем проворачиваться.
  4. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    мне заслонку ремонтировали по гарантии 2-месяца назад типа сделали но снова журчание появилось причём журчит чаще чем в первый раз / задолбало уже/ВЫВОД - либо они ничего не меняли а просто подшаманили либо такая не надёжная деталь!!!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SerSan на верном пути
    камрад Че
    Та же фигня.. Заслонка живёт своей жизнью.. когда хочет жужжжит, может сутки спустя после выключения двигателя. Иногд при открытии дверей. Открыл заднюю пожжужала, встала на место.. Открыл переднюю.. опять пожужжала. Причём, багг не постоянный, иногда тихо...
    Ты отключил моторчик?? перестало?? а то. может, ни она жужжала?
    З.Ы. Кстати, после калибровки климата перестаёт жужжать. Но потом опять начинает.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Вполне возможно, что на части машин стоит "бракованный" мотор (сильнее чем надо). Странно, что тема про поломки появилась только в начале этого года, Астра Н несколько больше выпускается...
    ESP + Bi-Xenon
  7. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    Smilodon
    я не знаю в чём причина частых поломок но что то пока явных сдвигов в этом направлении не вижу напрягает ещё то что у ОД эти заслонки или моторчики в дифиците приходится ждать ! моглиб хоть заказывать больше чтоб не напрягать клиентов с повторным посещением сервиса !
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    А смысл им не напрягать клиентов? От того, что эту заслонку тебе поменяют за два дня у дилера и не убудет и не прибудет. А вот если тянуть с заменой, так в следующий раз она у тебя сломается после окончания гарантии, вот тут с тебя денюжку и получить можно...
    ESP + Bi-Xenon
  9. Местный Гигант мысли SoinoV.N Астранафт Аватар для SoinoV.N
    Горки-9
     *астра *к*
    денюшку они получат в любом случае либо от клиента либо от ДМ а вот клиента и репутацию могут потерять навсегда !
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Не факт, что от GM деньги получить очень легко при любом гарантийном ремонте. Иначе как объяснить, что часто дилер до последнего упирается - все нормально, вам кажется, естественный износ...
    ESP + Bi-Xenon
  11. Участник Астравод Aleks1109 на верном пути
    Поделитесь пожалуйста опытом у какого дилера в Питере реально поменять здыхающую заслонку рецерркуляции, в Атлат М Лахте после диагностики отказалсь менять до полной поломки.
    Цитата Сообщение от Aleks1109
    до полной поломки
    это как??? что в их понятии полная поломка?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  13. Участник Астравод Aleks1109 на верном пути
    до полной поломки
    Это когда ТЕСН ошибку покажет или заслонка вообще открываться или закрываться не будет.
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    У тебя заказ-наряд с этими словами остался? Типа "...есть неисправность (трещина), но сломана еще не до конца..." Если есть, с можно и в GM пожаловаться (или в Сбербанк - хотя Опель нам, думаю, не продадут). С начальством, того кто тебе отказал, поговори - лучше письменно...
    В конце концов можешь доломать - зафиксировать заслонку в одном положении и понажимать кнопку включения...
    ESP + Bi-Xenon
  15. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    тогда у ОД будет отмаза - Пользователь сломал заслонку
  16. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    интересное дело, заслонка по 10 секунд жужжит, поехал к дилеру, сказали все работает и продемонстрировали: действительно ездит она быстро... заплатил блин за диагностику зря, черт знает что
  17. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    TECH2 не покажет ошибку никогда, в этой заслонке нет обратной связи => нет средств самодиагностики.
    Наличие трещины или сорваных граней в пластике заслонки и есть поломка. Трещин быть не должно в исправной детали, это любая экспертиза подтвердит.
    Aleks1109
    Требуй в сервисе разобрать узел заслонки и визуально проверить все детали в твоем присутствии. Обычно после такого требования любой дилер без вопросов заказывает новую заслонку по гарантии.
  18. Уважаемые форумчане! Дайте "наводку" у кого можно приобрести стабилизатор (кто готов спаять). Очень нужно!!!
  19. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Soloveyhik
    ты из какого города хоть?
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Soloveyhik
    Напиши в личку Megavolt1981 он паял их для москвичей (сам он из Питера ), и отправлял их в Москву летом. Многие тут получили от него эти киргудушки. Или обратись к Кентавру, он тоже вроде предлагал их сделать за отдельную плату.
  21. Местный Заслуженный Астравод ViekAnd на верном пути Аватар для ViekAnd
    Москва ВАО, Магнитогорск
    я приобретал стабилизатор у Megavolt1981, почтой наложенным платежом. и ни каких проблем...
  22. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Разобрал заслонку, действительно крепление в хлам.. Поставил усилитель из листа металла и обратно всё поставил без стаба. Работает нормально, но есть момент. Заслонка эта разве не должна через какое то время после глушения двигателя закрываться сама? Я думал тот ужасный звук, что доносится из под торпеды(хрюканье), как раз она издает, но судя по всему это не так..
    ЗЫ.. Стаб.. куплю..
  23. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Fduch.
    Заслонка, живет своей собственной жизнью и ей на всех наср...ть а то что ты слышишь после глушения двигателя, это другие заслонки паркуются (расперделение потока - лоб, в харю и в ноги)
  24. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Ну да.. теперь уже без вариантов.. Буду думать как до них добраться малой кровью..
  25. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Поменял заслонку по гарантии. И спустя неделю воткнул приблуду от Megavolt1981, приобретённую ещё месяц назад лично у него
    Субъективно, стало на слух даже тише закрывать-открывать.
  26. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Думаешь выходят из строя?
  27. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Нет.. уже три года скрипят.., а сейчас когда я выгнал всех сверчков, реально начинает напрягать..
  28. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    просто геморно снимат ьвсю панель, но зато можно зашумить её
  29. Местный Опытный Астравод chevengur на верном пути
    Брянск
    де взять стабилизатор???
  30. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Люди! ХЕЛП! сняли бордачек, нашли заслоку, но не смогли выдрать разьем из привода, в чем там хитрость?
