Страница 48 из 88 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 2638
  1. Участник Начинающий Астравод Kentavr на верном пути Аватар для Kentavr
    Санкт-Петербург, Дыбенко
    Цитата Сообщение от mikola
    давил я на этот выступ сверху колодки, давил, никакого результата ,
    Там не давить надо, а подцепить и оттянуть немного вверх планку фиксатор.
    попробовал остановить заслонку (новую) без стабилизатора, получилось довольно таки не сложно, хотя где то ранее писали, что почти не реально.
    Всё реально... Только этого усилия достаточно чтобы она сломалась.
    Opel Kedett E 1988 E16NZ, MT 2000....2003
    Mercedes-Benz 190E 1988 - с 2003....2009 (продан) www.OldMerin.net
    Opel Astra H Sedan 1.6 XER, MT, cosmo, pannacotta. 2008 - с 2008....
  2. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    г. Москва ЮЗАО, Северное Бутово
    Куплю стабилизатор в Москве.
    Astra Sedan 1.6MTA Cosmo+MET:Черный+A33:Задние подъемники+QL7:17 динамики+XZDB:Пакет3+БК(прошивка)+Круиз-контроль+Коврики
  3. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    +1
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  4. Местный Астравод mikola на верном пути
    спасибо, попробую Подцепить.
  5. Местный Заслуженный Астравод acidrain на верном пути Аватар для acidrain
    Поставил пружину. Заслонку снимал через бардачок, дворники не откручивал.
  6. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Итак, после некоторго раздумья, пришёл к мнению сделать стаб по первому варианту.
    Из покупного:
    LM317BTG - 2 шт
    BY298, 2А, 400В импульсный диод - 2 шт
    С2-23 имп. 2Вт, 5%, 9.1 Ом - 2 шт
    PHU-2 - 1 шт
    PWL-2 - 1 шт
    Корпус 72х35х28 - 1 шт
    Всё остальное было в наличие.
    Денег ~ 270 руб. Времени - 4 часа, естесвенно львиная доля - это 2 поездки в магазин за з\ч (LM317BTG - в наличие не оказалось)
    Итог - на фото.
    Небольшой вопросик к знающим людям.
    При проверке стаба выдаёт ~ 145 mA. Оставил включённым на 5 мин - подхожу LM317BTG нагрелся (естественно тот который ближе к питянию). Перевернул стаб и повторил тоже самое (ну и опять же тот который ближе нагрелся). Допустимо ли это или что-то не так?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Все так и должно быть. Рассеиваемая мощность при проверке равна
    12 В х 145 мА =1,74 Вт. Обязательно должен греться. Нормально все работает.
  8. Местный Заслуженный Астравод Alexey! на верном пути Аватар для Alexey!
    150/ЗАО
     blаск gтс
    Micle13
    Спасибо. Значит на выходных буду устанавливать
  9. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    Заколхозил стабилизатор на основе 2-й схемы. Но лень было заниматься smd компонентами, поэтому взял детали в нормальных корпусах.
    Плату городить было тоже лень =) Вот что получилось. Цена вопроса - рублей 70 и 40минут времени.
    40 листов не осилю, есть какая-то методика проверки его работы?
    Astra GTC 1.8XER
  10. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    AlexSPB
    Проверить схему можно следующим образом: подключаем стабилизатор по схеме снизу и меряем ток в цепи. Он должен составлять 150mA +/- 3mA (погрешность обусловлена точнотью изготовления резисторов). Меняем выводы стабилизатора в данной схеме местами и повторно замеряем ток. Он не должен отличается от первоначального измерения в пределах погрешности (+/-3mA). Т.е. при значения 153mA и 147mA стабилизатор работает корректно.
    Источник WWW.ASTRA-H.RU
  11. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    Стабилизатор протестировал, 150мА дает стабильно в оба направления.
    Поставил - заслонка не работает, будто ей не хватает 150мА для работы. Есть статистика по 9-му модельному году? Может тут уже штатно уменьшен ток через моторчик?
    Astra GTC 1.8XER
  12. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Вот и меня настигла эта заслонка.. Опять не скучные выходные..
    Кто тут делает стабилизаторы на заказ? Какая цена вопроса?
  13. Участник Начинающий Астравод Kentavr на верном пути Аватар для Kentavr
    У меня 9-й модельный год. Стоит модифицированная ось заслонки,
    а давило там будь здоров, так что даже упор начал изгибаться...
    Господа, а на остальных заслонках климат контроля стоит подобная система? Не может ли и в других местах ломать заслонки? У меня есть подозрение что и там тоже не всё в порядке...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Вам нужно заставить двигаться заслонку без стабилизатора. Как только она стронется с места, снимите разъем с моторчика. При этом ничего страшного не произойдет. После этого ставьте стабилизатор. Моторчик больше заклиниваться не будет.
  15. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Хватает, только без стабилизатора её так прижало, что со стабилизатором не хватает усилия чтобы расклинить её.
    В других местах стоят концевики, там другие проблемы.
  16. Местный Астравод mikola на верном пути
    снял я все таки эту клемму, поставил стабилизатор от МЕГАВОЛЬТА, и нифига не фурычит, позже выложу фото стабилизатора без термоусадки, может есть какой непропой.
    ЗЫ, провод выдернул в промежуточном положении между крайними положениями заслонки, чтоб заслонка была не "зажата".
  17. Новичок Новичок valent на верном пути
    Санкт-петербург
    А что там по поводу стаба за 500р?
    +1
    Чёрный 5D молниеносный, 1,6 МТ и мелкие, но приятные приблуды...
  18. Участник Начинающий Астравод Kentavr на верном пути Аватар для Kentavr
    Странно... у меня что-то щёлкает в торпеде, при переводе температуры от минимальной к максимальной..
    Процесс не быстрый... На сколько я знаю, сейчас идёт подготовка к заказу плат. Думаю ожидать можно будет не раньше осени...
    AlexSPB
    mikola
    Если совсем всё плохо, подскакивайте как-нибудь вечером ко мне, помогу разобраться. Резервный, тестовый стабилизатор в загашнике имеется.
  19. Местный Астравод AlexSPB на верном пути Аватар для AlexSPB
    Все получилось! =)
    Проблема была в том, что я мало сточил разъем, который вставляется в моторчик, из-за этого не было контакта с моторчиком. Казалось, что он вставился, а на самом деле просто насадился.
    Сейчас схема работает как часы.
    Кстати, чтобы протестировать схему не нужен аккумулятор и не нужно стоять возле открытого капота машины. 12В можно взять любого компьютерного разъема питания (желтый провод +12, черный - 0).
    У меня остался комплект деталей для еще одного стабилизатора (взял на всякий случай, вдруг что-нибудь спалю). Т.е. микросхема стабилизатора, диодный мост, резистор и два разъема. Могу подарить нуждающимся.
    Astra GTC 1.8XER
  20. Местный Заслуженный Астравод sashylet на верном пути Аватар для sashylet
    ukraine
    Цитата Сообщение от Вальдемар
    sashylet - Мая аватара уже !Very Happy
    прошу прощения,но мне твоя аватара очень по душе...
    ХОЧУ ВСЁ НА ШАРУ!!!
  21. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    После того,как поменяли заслонку поставил стаб сделаный Мегавольтом работало все нормально.Прошло месяца 2 и началась такая штука:включаешь рецеркуляцию-один щелчок,выключаешь заслонку тоже щелчок,но работает все нормально.Снял бардачек,визуально заслонка не треснула,но вал моторчико при сробатывании люфтит примерно 1 -2 мм.Что за ерунда,неужели опять приходит крантец заслонке? Упоры моторчика не гнутые.
    Astra sedan 1.8 AT
  22. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    mikola
    фсё должно фурычить... фсё проверено... убедись что разъём который в мотор втыкаешь касается контактов на моторчике... столкнулся с тем что на некоторых приводах вилка чуть короче и тупо нет контакта с моторчиком. Есть 2 варианта: либо усы на моторчике немного вверх подогнуть, либо контакт на стаб-е немного разогнуть...[/b]
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  23. Местный Заслуженный Астравод td444 на верном пути Аватар для td444
    Пенза
    Ребят вы параноики,с чего вы взяли что сломается что то с новой заслонкой? Прециденты были? Люфт 1 мм, о ужас срочно на фиг все заменить и переколхозить. Стабилизаторы по 500? Дайте мне три штуки повешу на оба провода и один в запас мало ли что в дороге случится как бы не задохнуться с нерабочей заслонкой. Вы на ночь домой машины краном не поднимаете? А зря ведь от перепада температур стареет пластик ЗАСЛОНКИ и с ней может что то случится. И вобще пора бы задуматься и написать оду ЗАСЛОНКЕ!!!
    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
    Воти это вот вапще ужасно,надо делать саркофаг для торпеды,были наверняка случаи когда она расщелкивалась на фиг.
    Astra GTC 1.6 Cosmo Esy *327**58
  24. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    td444
    Дело не в параное,заслонка стала щелкать.
    Astra sedan 1.8 AT
  25. Местный Заслуженный Астравод td444 на верном пути Аватар для td444
    Пенза
    lobster
    Да просто не мешай механизму работать,сломается нужно починить.Работает не трогай.
    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
    и это разве не паранойя
  26. Мир всем местным! Гигант мысли Мишаня78 Астранафт Аватар для Мишаня78
    МСК, Новокосино
    А вот интересно, есть статистика по поломке новых заслонок?
    При замене заслонки в Дженсер-Ясенево, подобный вопрос был задан мастеру-приемщику, на что он ответил:проблем нет(пока). Хотелось бы услышать реальные и правдивые отзывы одноклубников!!
  27. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Без тебя бы не догодался.
    Astra sedan 1.8 AT
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    При работе заслонки без стабилизатора ломается сама заслонка и деформируются шестерни редуктора моторчика и отверстия валов шестерен. У Вас возможен износ шестеренок или отвертий. Поэтому происходит то, что Вы наблюдаете.
  29. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    *Новая модифицированная заслонка* - это возврат к астре G у которой летели редуктора моторчика из за упора. много раз об этом уже писалось.
    ГМ не устаняет неисправность, считая этот дифект приемлемым
  30. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    До замены заслонки стояла старого образца и корпус без упоров.После замены сразу поставил стабилизатор,купленый заранее.Щелчок происходит один раз при включении-выключении,какбудто что-то цепляет.Слушал,звук идет не от моторчика.Может стабилизатор не работает как надо?
    Astra sedan 1.8 AT
