Страница 41 из 88 ПерваяПервая ... 31 39 40 41 42 43 51 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,230 из 2638
  1. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    Megavolt1981
    В смысле? Можешь расписать чуть подробнее процесс или мож где написано уже, как это через бардачок сделать?
  2. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    Питер, Комендантский Пр.
    PIVO70
    наверно параноя )) мне тоже сначала так показалось. Но потом када палец засунул к заслонке- убедился в обратном. В крайнем случае можешь другую взять попробовать. Или проведи эксперимент с пальцем без и со-стабом.
    -bes-
    в этой теме уже есть работы по разбору между 10 и 20 стр. помойму
    Не грузите меня, я не сухогруз... я танкер, налейте мне.
    Жизнь прекрасна и плевать что это неправда!!!
    В квартиры и офисы!
  3. Местный Заслуженный Астравод dmitrokda на верном пути
    Харьков
    Мало того, что сломалась, теперь ещё на второй посвистывает. Как надоест, придётся разбирать совсем.
    H 1.4 2006
    Пробег 140 тыс.
  4. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Сегодня пменяли заслонку,после чего сразу поставил стабилизатор сделаныйMegavolt1981ом.
    Заслонка сразу останавливается при упоре в палец без усилия.
    Megavolt1981
    Спасибо есче раз! Такой вопрос:если в стабилизаторе что-то сгорает заслонка будет работать или отрубится?
    Astra sedan 1.8 AT
  5. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    lobster
    а чё там сгорит?.. не разу не сгорала, точно не знаю. Это к Кодмастеру или Майкл13
    В квартиры и офисы!
  6. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Megavolt1981
    К примеру если там что-нибудь нечайно надломить.
    Astra sedan 1.8 AT
  7. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    lobster
    хм... попробую ногу отломать и проверю ))
    В квартиры и офисы!
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Megavolt1981
    ОК, успокоил. Просто я очень жёстко палец не ставил. Но сдвигает его не слабо. Буду надеяться что всё в норме.
  9. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    PIVO70
    дык када его сдвигает, ток ещё не критический, попробуй его жёстко поставить, она остановится и давить не сильно будет
    В квартиры и офисы!
  10. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Megavolt1981
    Значит смело можно теперь пользоваться заслонкой? А то я её боюсь включать, вдруг сломаеться.
  11. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    PIVO70
    мне мою отремонтировали, и потом на ней испытал около 30 стаб-ов по 2 дня каждый, по 30-50 нажатий. Пока цела.
    вру... 15 на моей, 15 на другой.
    В квартиры и офисы!
  12. Местный Заслуженный Астравод Вованчик на верном пути Аватар для Вованчик
    Moscow
    Цитата Сообщение от PIVO70
    Значит смело можно теперь пользоваться заслонкой? Smile А то я её боюсь включать, вдруг сломаеться.
    Заметил такую особенность, что когда в салоне очень жарко и включаешь кондей, то заслонка примерно на 10 минут сама закрывается и охлаждает салон, а потом обратно открывается! Все это лично сам наблюдал со снятым бардачком! Так что смело жми на кнопочку если что! Так что если чего, то она сама поломается (тьфу-тьфу-тьфу)!
    Немецкий автомобиль OPEL Astra J 1.6 Turbo
  13. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Megavolt1981
    Можешь сфоткать стабилизатор без термоусадки(не заплавленый)?
    Astra sedan 1.8 AT
  14. Местный Заслуженный Астравод -SerG- на верном пути
    Москва, Подольск, Долгопрудный
    Megavolt1981
    Elcamino
    Спасибо за изготовление и помощь в получении.
    vw scirocco 1,4 7DSG
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    любая неисправность в стабилизаторе приведет просто к отключению заслонки, сгореть там ничего не может
    но ни одного случая отказа стабилизатора пока не выявлено, он надежен как танк
  16. Местный Опытный Астравод Megavolt1981 на верном пути Аватар для Megavolt1981
    lobster
    могу, тока чуть позже... у меня щас все готовые.
    Добавлено спустя 28 секунд:
    -SerG-
    не за что ))
    В квартиры и офисы!
  17. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    CoDeMasteR
    Спасибо! Это и хотел уточнить.Я и имел ввиду про внешнее воздействие.
    Astra sedan 1.8 AT
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    Megavolt1981
    Я уже раньше писал (стр 33), что когда приступал к разработке этого устройства, то исходил из следующих требований:
    1. Чтобы ни при каких условиях нельзя было сжечь стабилизатор.
    2. Чтобы ни при каких поломках стабилизатора или неправильной его сборки не выходила из строя электроника и механика автомобиля.
    3. Чтобы стабилизатор можно было поставить не задумываясь в разрыв любого провода мотора любой полярностью. (Он сознательно сделан по схеме неполярного двухполюсника, поэтому просто тупо ставится в разрыв любого провода и все).
    4. Чтобы после сборки не было никаких регулировок, чтобы не менял свои параметры в условиях изменения температуры окружающей среды и напряжения бортовой сети в широких пределах и тд.
    Стабилизатор сделан так, что если в нем что-то замкнет или выгорит, ни к чему фатальному это не приведет. ( следует отметить, что схема расчитана с ДЕСЯТИКРАТНЫМ запасом по току и 6-ти кратным запасом по напряжению, то есть практически ее элементы находятся в режиме хранения). В пределе, если его неправильно собрать или поставить бракованные элементы можно получить 2 случая.
    1. Стабилизатор не пропускает ток (в обрыве). В этом случае заслонка просто не работает, на мотор напряжение не подается.
    2. Стабилизатор закорочен. В этом случае мы имеем заводскую установку работы заслонки.
    Никаких предохранителей не требуется, тк стабилизатор сам выступает в роли предохранителя-ограничителя.
    Кажется, на все вопросы ответил.
    Не хотел напрягать народ и сознательно не написал ранее, что при разработке учитывал, что при работе устройства на индуктивность (обмотка якоря моторчика) в момент выключения возникает напряжение самоиндукции, достигающее сотен вольт. (Так работает катушка зажигания). Стабилизатор не боится и этого напряжения.
  19. Местный Астравод lobster на верном пути Аватар для lobster
    Москва СВАО
    Micle13
    Спасибо за ответ и разработку такой штуковины.Пригодится и пригдилось многим, нежелающим чинить заслонку 100 раз.
    Astra sedan 1.8 AT
  20. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Все, стабилизаторы кончились, кто хотел тот купил
    Astra GTC Power red 1.8МТ Cosmo
  21. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Ну вот объясни мне какой смысл писать свой ник, заказывать, если вы все равно продали их все, не дождавшись тех кто действительно утрудился заказать??? антиреспект вам по организации! :x
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Не надо кошмарить народ, а то после слов "сотни вольт" все перестремаются туда влезать для ремонта
    В моторчике внутри припаяна синяя защитная хреновина (MOV, Metal Oxide Varistor), которая ограничивает напругу в цепи электропривода.
  23. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Значит ты проспал их. Нужно было отслеживать их приход по теме. О продвижении заказа и поступлении стабилизаторов Elcamino
    добросовестно сообщал в этой теме. Нужно было при поступлении стабилизаторов в Москву звонить Elcamino, и договариваться с ним о встрече (свой телефон он давал). Я сам написал в личку ему о прозьбе оставить мне 1 стабилизатор, так-как сам уезжал на 5-дней из Москвы. По приезду в Москву я с ним созвонился, и договорился о встрече. Мало того что я получил этот стабилизатор, так ещё Elcamino сам мне предложил его и поставить. Так что вот так.
  24. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Я звонил, договорился о встрече на сегодня, подписался, что я ещё не сделал?
  25. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Sinka
    Не растраивайся, Megavolt1981 скоро сделает очередную партию, и ты будеш первым.
  26. Местный Опытный Астравод Elcamino на верном пути Аватар для Elcamino
    Moscau, СВАО/СЗАО
    Привет, звонило много народа, все просили отложить. Был вывешен телефон, кто хотел тот купил. По-поводу того, что опоздал, я бы на твоем месте не беспокоился, Мегавольт сейчас делает еще и всем кому не досталось смогут их получить. По-поводу списка, планировалась, что будет предоплата, без каких- либо предоплат смысла в списке нет, никто не будет держать вечно их у себя. Да, кстати список нужен был для того, чтобы знать кол-во, которое будет пересылаться. Кстати, на 1е число со мной о встрече никто по телефону не договаривался
  27. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    Ну это вообще за рамками бесприличия!
    второй антиреспек организаторам!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Micle13 скоро станет знаменитостью Аватар для Micle13
    CoDeMasteR
    Больше не буду
  29. Местный Астравод Костя Иночкин на верном пути Аватар для Костя Иночкин
    Подмосковье
    Сегодня установил приобретенный у Elcamino стабилизатор.
    Все работает!
  30. Местный Астравод Mrempty на верном пути Аватар для Mrempty
    Щелчок
    Привет народ!!!
    Есть человек в Моск.Обл.(г. Домодедово) Который может делать данные стабилизаторы на заказ, кому нужно установку произведет на месте . Цена вопроса 300р без установки.
    Кому не удобно туда ездить, я могу передавать( сам много мотаюсь по МСК)
    Интересна ли нам данная вещь?
    У меня стоит его стабилизатор.Работает отлично.
    Была романтика ASTRA
    Стала жизнь Insignia
