Ладно!!!! тогда такой вопрос как вы определяете, что не так как надо работает датчик воздуха и какие симптомы ощущаются я этого не понимаю расскажите подробно заранее спасибо.
Кстати, я выклалдывал на 36-й странице фотки заслонки с пружинкой, и мне там ответили, что будет цепляться, так вот вчера я её таки поставил, и спаял стабилизатор, и всё вошло как родное, ничего не скребёт!
ps:
Ток на много меньше 150ма. Во время движения где-то 30ма, и до 100 доходит при заклинивании.
Резистор ставил 9.1 Ом, т.к. 8.2 не было.
Megavolt1981
Спасибо за штукенцию. Сам бы такое не слепил. Встретился с Elcamino и уже забрал. На его машину поставили вместе и попробовали, все работает. На свою буду ставить как починю заслонку у дилера. Elcamino
Спасибо за помощь в получении посылки и оргонизации всего процесса.
Сегодня по гарантии заменили заслонку в сборе с корпусом и моторчиком. Заслонка была с прорезью, т.е. типа модифицированная. Сломали в двух местах крепления под пукли - уроды (КМ/Ч). Долго и упорно искали новое жабо. Снимали с подменного авто при мне - то же сломали.... Затем снимали с тест-драйверского - сломали... Потом принесли с кузовного, было чуть надломлено - заклеили суперклеем и поставили. Мое склеили и забрали в кузовной. Так что при снятии 100% ломают - ломают, клеят и ставят (признался мастер). Заодно заказали под замену датчик температуры ОЖ (ошибка 218217 - Р2182) - у авто 2007-08 г/в брак).
Как делают ТО и говорить не приходится...
Поговорил с "работягами" - проблем у Опеля куча:
- заслонка рециркуляции
- рулеве тяги, наконечники, иногда и рейка
- АКПП-радиатор
- датчик АБС-ступица
- шестерни регулировки фаз газораспределительного механизма
- датчики ОЖ
- термостат
- проводку полюбляют мыши (Вкусная)
- и т.д. и т.п.
Да простят меня форумчане, но Я разочарован Опелем... просто г...
AlbertKh
Не читайте советских газет и не разговаривайте с "работягами". Разочарований будет меньше. Да и из списка проблем всех все равно не собрать в одной машинке.
- АКПП-радиатор
- датчики ОЖ
- термостат
- и т.д. и т.п.
Опель собирают из тех же комплектующих, которые ставятся на другие автомобили. Шведы снабжают всю Европу подшипниками, сцепление почти для всех делают другие производители и тд. Сам Опель делает корпуса и сборку из узлов. (На Фокус в Питер движки везут из Турции). Такова сегодняшняя жизнь. Все так работают, и Опель ничем не лучше и не хуже, чем другие. А отечественный сервис любого одноклассника- те же яйца, Моему приятелю на ТО-1 в Гольф налили отработку, да еще нахамили.. Он в тот же день сам поменял масло. Люди непосвященные думают, что их обслужили как положено. На деле- делают кое-как. лишь бы заплатил и отвалил. И везде хамство.
Народ, а кто знает как снять и не сломать? Научите плиз. Там нельзя их длинной шлицевой отверткой поддевать со стороны капота?
Когда мне в арманде меняли, я потом уплотнитель снимал и с фонариком все 4 крепления исследовал, вроде нормуль. Но вдруг у меня тоже клеили? Поскольку как то неплотно стало всё прилегать.
Ну значит 5, 2 недели прошло ))), забыл, я по твоему факу делал, так что проверил правильно )
Не бывает, так, чтобы не было указаний как снимать, не могли GMцы сделать такие крепежи которые ломаются или не ломаются, как повезет.
они много чего не могли, но сделали же:
- заслонку рециркуляции, которой и на год не хватает
- краску, которая сразу идет пузырями от любого скола
- подрулевой переключатель, который зимой не работает
- крышку блока предохранителей, которая по инструкции не снимается, а ломается
- стекло, которое царапается ногтем
- и еще пару десятков выдающихся конструкторских решения
Тоже сегодня взял у Elcamino стабилизатор. В выходные поставлю, по результатам отпишусь.
З.Ы. Хорошо, что на Руси не перевелись рукастые мегавольты, которые способны устранять немецкие косяки. 8)
Большое спасибо Elcamino за получение и установку мне долгожданного стабилизатора! А так-же за приятное общение.
Не менее большое спасибо Megavolt1981 за сделаный и отправленный им, сей девайс для страждущих Москвичей!
А так-же большое спасибо CoDeMasteR и Micle13 как мозговому центру придумавших этот стабилизатор!
Megavolt1981
Скажи пожалуста.Какие электронные показатели у этих стабилизаторов (последняя партия 10шт) которые ты нам в Москву посылал? И хорошо-ли они снимают нагрузку на излом корпуса и при окончательном закрывании заслонки? А то вчера поставил её, и мне показалось что вал мотора закрывает заслонку с той-же силой что и без стабилизатора. Или у меня уже параноя?
